MDT Glastaster II Smart; Zustand senden bei Zwei-Tastenfunktion
  • Leo Kirch
    • 831
    ich scheitere momentan daran für die Betätigung einer Jalousien eine Schaltwippe (linke + rechte Taste) einzurichten. Der Glastaster II bietet nicht die Möglichkeit, in der Konfiguration als Wippe für den Betätigungszustand (betätigt/ losgelassen) Werte (Ein/ Aus) zu senden, sondern lässt lediglich einen EIN- auf der einen Taste bzw. AUS-Befehl auf der anderen Taste zu.
    Auch mit den erweiterten KNX-Sensoren in der Config bin ich bislang nicht weiter gekommen.
    Ich könnte die Tasten zwar als Einzeltaste mit der oben beschrieben Funktionsweise definieren, allerdings fehlt mir dann die zentrale Beschriftung über den Tasten .
    Hat jemand den Taster als Schaltwippe bereits wie beschrieben in Betrieb oder kann mir einen Tipp zur Umsetzung geben?
  • ThePhantom79
    • 27.10.2015
    • 253
    Würde mich auch sehr interessieren ... bisher habe ich Einzeltasten programmiert.
    • Leo Kirch
      • 831
      ich hatte mich damals noch telefonisch an MDT gewandt. Demnach ist die Konfiguration als Schaltwippe wie gewünscht nicht vorgesehen/ darstellbar.
      • fantomas
        • 03.08.2017
        • 114
        bitte nochmal klarstellen: Du möchtest den Taster zum Steuern/Bedienen nutzen und nutzt einem Ausgang/Extension vom Loxone System als Aktor? Oder einen KNX Aktor und machst über Loxone nur Visu (dann kann ich helfen)?
        Thomas
        Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
        • Leo Kirch
          Leo Kirch kommentierte
          Als Aktor ist ein MDT Universalaktor im Einsatz. Loxone ist für Visu und Logik zuständig., also auch über den Baustein Automatikjalousie.
        Na vielleicht kann ich mit meinem ersten sinnigen Post helfen, bin recht neu in der Loxone Welt also verzeiht wenn ich mich nicht richtig ausdrücke. :-)
        Ich nutze zwar keine KNX Aktoren, aber das sollte ja kein Problem sein. Tasterseitig habe ich es wie auf den Fotos zu sehen gelöst und es funktioniert zuverlässig.
        Meine Lösung ist, die erweiterten KNX Sensoren zu nutzen und den jeweiligen KNX Impuls mit Adresse:0 bzw. Adresse:1 zu definieren, somit klappt es auch das die linke Taste Ein=1 und die rechte Aus=0 sendet und es passend verknüpft wird.
        Steffen
        Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2018, 18:48.
        • erwin
          • 18.09.2015
          • 57
          Ich hab da noch eine Ergänzung:
          Meine Rollos brauchen einen kurzen Impuls zum Kippen der Lamellen und einen langen Impuls für eine volle Fahrt (und so stelle ich das im MDT Taster auch ein). In Loxone lege ich erweiterte Sensoren an mit :0 und :1 wie SteffenM.
          Und der MDT Taster liefert den kurzen und und den langen Impuls als jeweils eigenes Kommunikationsobjekt, das ich mit jeweils eigener Gruppenadresse erhalte.
          Und jetzt kommt beim Loxone Jalousiebaustein der kurze Impuls an AUF und AB und der lange an komplett Auf und komplett AB. Fertig.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MDT_KNX-Jalousie.gif Ansichten: 1 Größe: 16,6 KB ID: 137834
          Zuletzt geändert von erwin; 11.01.2018, 10:30.
          • Maruu
            • 07.03.2017
            • 489
            Leo Kirch Bist Du bei dem Problem weiter gekommen?
            Ich würde auch gerne 2-Tastenbelegung mit einer zentralen Überschrift haben und dabei die linke und rechte Taste als Taster/Wippe (Zustand senden) ausführen. Bin aber leider nicht fündig geworden.
            ​​​​​​​Gruß Hannes
              Gast hat seine Konfiguration beschrieben.
              Ich mach euch nachher ein paar Bilder, wie ich das gemacht hab.
                Ich hab das ein bisschen anders gemacht, nämlich mit der MDT Single Object Control.
                Das bewirkt, dass jeweils nur Impulse bei Tastendruck gesendet werden, d.h. ein Klick startet die Fahrt, ein erneuter Klick stoppt die Fahrt.
                Wir finden das praktikabler als x Sekunden auf der Taste zu bleiben, um eine Vollfahrt auszulösen.
                Hier hab ich das beschrieben:
                • Maruu
                  • 07.03.2017
                  • 489
                  Das löst aber das Problem mit der Erkennung wann gedrückt und wann losgelassen wurde nicht wirklich, oder?
                  Hier habe ich mal beschrieben, wie ich die zwei Tastensteuerung realisiere. https://www.loxforum.com/forum/proje...236#post281236
                  Das wäre jetzt noch etwas schöner wenn der Text über beide Tasten gehen würde, ich glaube aber nicht, dass das mit deiner Lösung geht.
                    Nein, das löst es nicht, aber für die Jalousie braucht man das auch nicht (oder doch? Wir nicht 😀).
                    Wert senden als Zwei-Tasten-Funktion geht doch eh immer, aber halt nicht mit der animierten Jalo-Grafik.
                    Was meinst du mit "Text über zwei Tasten"? Der Text bei der Zwei-Tasten-Bedienung ist zentriert über den beiden Tasten.
                • Maruu
                  • 07.03.2017
                  • 489
                  Genau das meine ich damit, der zentrierte Text. Meine Logik funktioniert halt nur, wenn ich das Drücken und das Loslassen mitbekomme.
                  Im Video im verlinkten Beitrag siehst du, dass ich das aktuell mit Einzeltasten mache, ich hätte halt gerne den Text drüber zentriert über beide Tasten. Da sich meine Logik aber mit den Glastaster im 2 Tastenbetrieb nicht umsetzen lässt, lasse ich es erstmal so. Ist kein Weltuntergang
                  • ThePhantom79
                    • 27.10.2015
                    • 253
                    Mal ne ganz doofe Frage - funktioniert über den Weg denn auch die Automatik-Beschattung gescheit?
