MDT Jalousieaktor:Erst beim Zweiten klicken fährt die Jalousie
    ich habe MDT Jalousieaktoren. DIe Jalousien habe ich nach der Anleitung in Loxwiki am Laufen.
    Das Problem ist jedoch, wenn ich die Jalousien nicht zwischendurch stoppe sondern bis in Endposition laufen lasse, ich zweimal klicken muss, damit die Jalousie wieder fährt.
    Stoppe ich die Jalousie zwischendurch läuft alles.
    Woran liegt das und wie kann ich das beheben?
  • emery777
    • 09.02.2017
    • 193
    Welche Eingänge benutzt du? Verwendest du den Baustein "Automatikjalousie"?
    Screenshot der Config wäre super.
      Ja ich verwende den Baustein Automatikjalousie. Was meinst du mit den Eingängen?
        • 5164
        Was sollte die Jalousie während dem fahren bei einem Tastendruck, deiner Meinung nach, machen, ausser stoppen?
        Das Stoppsignal über den Monoflop kommt erst, wenn für den Jalousie-Baustein die Komplettfahrt zu Ende ist.
        Eine Komplettfahrt dauert immer so lange wie sie in Tu bzw. Td eingestellt ist.
          Dass Sie bei einem Tastendruck während der Fahrt stoppt ist okay. Mein Problem ist, wenn ich beispielsweise die Jalousie komplett runter fahren lasse bis zur Endposition und sie anschließend sofort hochfahren lassen will, muss ich zweimal den Sensor drücken damit die Jalousie fährt. Das gleiche gilt wenn ich komplett hoch fahren lasse und anschließend die Jalousie sofort wieder runterfahren lassen möchte muss ich auch zweimal drücken
          Hat das irgendwas mit Laufzeiten zu tun?
            • 5164
            Ja, das hat es. Wie schon geschrieben, fährt die Jalousie bei einer Komplettfahrt immer so lange wie die Eingestellte Zeit. Egal wo die Jalousie vorher gestanden hat.
            Beispiel:
            Td ist auf 60s eingestellt, die Jalousie ist komplett oben.
            Du gibst einen Impuls auf Cd die Jalousie aktiviert den Ausgang Qab für 60s.
            Danach sollte, sofern die Werte in den Eigenschaften mit denen Deiner Jalousie übereinstimmen, ganz geschlossen sein.
            Und nun gibst Du nochmals einen Impuls auf Cd. Obwohl die Jalousie bereits ganz unten ist, wird der Ausgang für Qab wieder für 60s aktiviert.
            Das kann man auch sehr einfach in der LiveView mitverfolgen.
              Okay verstehe. Danke. Das würde ja heißen, selbst wenn ich die Zeiten perfekt abgestimmt habe ich das Problem wieder habe, wenn ich beispielsweise die Jalousie nicht vollständig geschlossen hatte und anschließend hochfahre. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass so einzustellen, dass die Loxone weiß, dass die Jalousie in Endposition gefahren ist.
                • 5164
                Ich verstehe nicht, warum das ein Problem ist.
                Nach Ablauf der Zeit wird das Stopsignal doch geschickt und danach reagiert der Taster ja wieder auf den ersten Klick, oder etwa nicht?
                Wozu fährst Du denn die Jalousie komplett in eine Richtung, wenn Du sie danach sofort wieder in die andere Richtung fahren möchtest?
                Für kurze Fahrten sind doch auch noch die Eingänge Up und Dw vorhanden.
                  Ich würde gerne mit einem Sensor sowohl die Kurzfahrten indem ich einfach Stop drücke und auch die Langfahrten steuern. Beim Testen fand ich es halt komisch, dass ich dann zweimal drücken musste. Kommt auch nicht so gut, wenn die Gäste mit meiner Technik rumspielen und es nicht auf Anhieb klappt
                    Sofern Du mit einem Sensor eine Taste meinst, bleibt es doch auch nur ein Sensor wenn Du ihn mit Up an Stelle von Cu verbindest.
                  Danke ich werde das mal ausprobieren
