KNX Taster empfängt keine Rückmeldung von MS
    seit ein paar Tagen habe ich probleme mit der Übertragung von "Rückmeldungen" (Aktoren) vom Miniserver zu KNX Adressen.
    Ich habe einige MDT Taster verbaut und es so eingestellt, dass ich eine Rückmeldung am Taster habe wenn das Licht oder eine Steckdose eingeschaltet ist.
    Das Senden, also Licht einschalten, Funktioniert ohne Verzögerung, nur die Rückmeldung das das Licht am Taster angehen soll kommt wenn überhaupt ziemlich Zeitversetzt.
    Hat das von euch schon mal jemand gehabt?
  • IFLUR
    • 392
    Trenn Bitte einmal die KNX Spannung und lass das Geräte neu durchstarten
      Hat leider nicht geholfen :-(
  • IFLUR
    • 392
    KNX Monitor mal überprüft. Am besten in der ETS.
    • darkrain
      • 564
      Wie schon geschrieben mal in der ETS auf den KNX Monitor gucken, was da so los ist auf deinem Bus. Hast du in den letzten Tagen was geändert, werden irgendwelche KNX Adressen bei dir vom Miniserver zyklisch abgefragt?
        Moin,
        also es geht wieder.
        Habe die Physikalischen Adressen neu (vortlaufend) vergeben und die Abfragezyklen erhöht.
