MDT BE-16000.01 (16x Potentialfreier Eingang) tut nicht das was ich möchte :-(
  • Roadrunnere30
    • 17.01.2018
    • 24
    ich habe mir einen MDT BE-16000.01 (16x Potentialfreier Eingang) zugelegt und scheitere jetzt an der Parameter Einstellung ich hoffe ihr könnt mir hierzu helfen.
    Verbaut habe ich aktuell im Haus und Garage diverse UP Binäreingänge verschiedener Hersteller alle mit folgender Logik:
    Taster drücken zum Zeitpunkt des Drückens erkennt die Loxon ein "Ein" und wenn der Taster los gelassen wird springt der Status auf "Aus".
    Der neu zugelegte MDT 16 Fach sendet aber ein dauerhaftes "Ein" was zur folge hat das wenn ich ein laufendes Rollo stoppen möchte zwei mal drücken muss so das der Status von aktuell "Ein" auf "Aus" geht und wieder auf "Ein" so dass der Logik Baustein in Loxon das Relais öffnet und das Rollo stoppt.... um das Rollo wieder zum laufen zubringen muss ich wieder zwei mal den Taster betätigen von aktuell
    "Ein" auf "Aus" und wieder auf "Ein" damit das Rollo los läuft.
    Ich habe alle Parameter ausprobiert finde jedoch den Fahler leider nicht hoffe ihr könnt mir helfen.
    Christian
  • Roadrunnere30
    • 17.01.2018
    • 24
    habe jetzt die Lösung gefunden für mein Problem:
    Parameter :
    Funktion -> Schalten
    Unterfunktion -> Zustand senden
    und schon geht es :-)
    Christian
