XML Export der Gruppenadressen: DTD Datei
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 584
    bin auf der Suche nach einer DTD Datei für die XML Exportdatei der Gruppenadressen. Wo finde ich diese ?
    Norbert
  • IFLUR
    • 392
    Was ist eine DTD Datei
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 584
      Eine Dokumenttypdefinition, abgekürzt DTD, ist ein Satz an Regeln, der benutzt wird, um Dokumente eines bestimmten Typs zu deklarieren.
      Im Fall von der XML Exportdatei von ETS5 ähnlich wie
      <!ELEMENT ns1:GroupAddress-Export (ns1:GroupRange)+>
      <!ATTLIST ns1:GroupAddress-Export xmlns:ns1 CDATA #FIXED ''>
      <!ELEMENT ns1:GroupRange (ns1:GroupRange?,ns1:GroupAddress*)>
      <!ATTLIST ns1:GroupRange
      Description CDATA #IMPLIED
      Name CDATA #REQUIRED
      RangeEnd CDATA #REQUIRED
      RangeStart CDATA #REQUIRED>
      <!ELEMENT ns1:GroupAddress EMPTY>
      Address CDATA #REQUIRED
      DPTs NMTOKEN #IMPLIED
      Name CDATA #REQUIRED>
      Beim Einlesen der XML Datei / Gruppenadressen mit dieser DTD bekomme ich Fehler, irgendetwas passt nicht zusammen.
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
      <GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
      <!--GroupRange:-->
      <!-- @Name: The name of the group range (1 to 255 characters)-->
      <!-- @RangeStart: The inclusive start address of the range as specified in free group address style-->
      <!-- @RangeEnd: The inclusive end address of the range as specified in free group address style-->
      <!-- @Description: The group ranges' description if available-->
      <!--GroupAddress:-->
      <!-- @Address: The address as specified either in three-level (1/2/3 or two-level (1/3) or numeric (12345) or hexadecimal ($1Fa3 or 0x1fa3) group address value-->
      <!-- @Central: True if the group address has the Central flag set-->
      <!-- @Unfiltered: True if the group address has the Unfiltered flag set-->
      <!-- @Description: The group addresses' description if available-->
      <!-- @DTPs: The Data Point Types associated with the group address if available, comma separated, e.g. '1.001, 1.002'-->
      <GroupRange Name="Beleuchtung" RangeStart="2048" RangeEnd="4095">
      <GroupRange Name="Deckenaufbauleuchten" RangeStart="2304" RangeEnd="2559">
      <GroupAddress Name="Lichtschiene Küche, Kanal A" Address="1/1/1" DPTs="DPST-1-1" />
      <GroupAddress Name="Lichtschiene Küche, Kanal B" Address="1/1/2" DPTs="DPST-1-1" />
      <GroupAddress Name="DAL Wohnbereich" Address="1/1/3" DPTs="DPST-1-1" />
      <GroupAddress Name="DAL Büro" Address="1/1/4" DPTs="DPST-1-1" />
      </GroupRange>
      </GroupRange>
      </GroupAddress-Export>
      • IFLUR
        • 392
        Die Exportdatei ist in mehreren XML Dateien aufgeteilt dazu solltest du dich im KNX Forum einlesen.
        Das es für den ETS Export eine XML Schema Datei gibt wäre mir neu .
        grundsätzlich solltest du mit eine XML Serilisation erste Ergebnisse erzielen.
        Du kannst doch einfach versuchen, die Datei in dataset zu laden
        was hast du denn eigentlich vor damit ?
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 584
          Nachdem auf www.knx.org auch keine DTD Datei zu finden war, habe ich das Parsen nun auscodiert. Der Monitor der Gruppenadressen zeigt nun die Bezeichnung an, sowie eine DPTs-spezifische Darstellung der Werte.
