Hörmann Supramatic 3 mit HM-KNX
  • Klartext
    • 426
    Hat vielleicht schon jemand das HM knx Modul für den Garagentorantrieb verwendet und kann berichten wie die Logik realisiert wurde?
    Scheint ja ein wenig speziell zu sein
    • 3934
    Wenn du die UAP1 Platine verwendest, geht das Einbinden ganz einfach. Torendlagen auf digitale Eingänge hängen.
    Lüften Funktion vorhanden.
    Preislichen Unterschied kann ich nicht sagen.
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 673
      Das Modul kommt erst im nächsten Jahr. Irgendwas mit März oder Mai meine ich gelesen zu haben.
      • olicat
        • 566
        Moin,
        vermutlich meint Klartext das HM-KNX-Modul von Robert Budde (das ja offenbar nicht mehr lieferbar ist).
        Das von Hörmann geplante KNX-Modul wurde auf das nächste Jahr verschoben.
        Ich habe das HM-KNX noch nicht verbaut. Auch ist bei mir eher ein Drehtor vorgesehen.
        Die aktuelle Konfiguration sieht aber so wie im Bild aus:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image-2019-11-28 09_59_57-Loxone Config - defaults.png Ansichten: 0 Größe: 71,5 KB ID: 222861
        HM-KNX-Anbindung an Loxone
        Mit dem Konfigurationstool sind die Gruppenadressen zu vergeben, auf die wir dann innerhalb von Loxone zugreifen. Die Eingänge sind KNX-Sensoren, die Ausgänge entsprechend KNX-Aktoren - jeweils EIS1.
        Achtung!
        Noch ungetestet - mein Budde-Modul wartet noch auf das Tor!
        Aber vielleicht hilft Dir das schon etwas ...
        Gruss, Oliver
        • Davidmei
          Davidmei kommentierte
          hast du es schon getestete?
        • olicat
          olicat kommentierte
          Nein, leider fehlt noch immer das Tor. Das Budde-Modul ist da und wartet ...
      • Klartext
        • 426
        Habs jezt auch geschafft, die mitgelieferte Software ist ein wenig frickelig
        Ich konnte mit den erweiterten KNX aktor open und close getrennt anbinden und brauche somit den Jalousiebaustein nicht
        nur die lüftungsstellung möchte ich noch einbinden, das ist aber eine Baustelle für später
        • Davidmei
          • 06.02.2017
          • 577
          Gibt es hierzu mittlerweile eine Alternative? Also zu der KNX Platine?
            • 3934
            Du kannst die UAP1 Platine verwenden.
            https://www.hoermann.de/fileadmin/_c...Matic_3_DE.pdf
            Anschluss UAP1 am Motor Seite 27
            Und hier noch eine Erklärung zum Anschluss.
            Die Universaladapterplatine UAP 1 wird mit dem BUS-Kabel an dem BUS- Steckplatz des Garagentorantriebs SupraMatic 3, BiSecur angeschlossen. Der Nutzer kann mit Hilfe der UAP die Teilöffnungsfunktion und die Beleuchtung des...
            Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.12.2019, 14:57.
            • Tommes78
              • 24.09.2015
              • 673
              Ich hole den Thread nochmal hoch.
              Hat schon jemand die Lüftungsstellung in Loxone integriert. Bei mir fährt das Tor nicht wirklich in Stellung. Per Hörmann Fernbedienung klappt es.
              Momentan gehe ich per virtuellen Eingang auf den Ausgang für Lüftung, aber fährt nur ein paar Zentimeter hoch.
              Vl. hat das schonmal jemand bei sich integriert?
                • 3934
                Ja, habe ich bei mir eingebaut.
                Bei mir fährt das Tor ca 10cm hoch und bleibt dann stehen, wenn ich auf der UAP1 Platine den Lüften Eingang mit einem Impuls ansteuere.
                Nach einem nochmaligen Impuls fährt das Tor wieder zu.
                Achtung, wenn das Tor in Lüften Stellung steht und auf und zu gefahren wird, bleibt es bei mir auf Lüften stehen.
                Zuerst Lüften beendet und dann das Tor auf und zu fahren, anschließend aktiviere ich wieder die Lüften Stellung.
                Zuletzt geändert von Lightpicture; 29.06.2020, 12:06.
                  • 3934
                  Wenn dir die Öffnung zu gering ist, kannst du sie hier ändern.
                  Seite 35
                  6.1.13 Menü43: Lüftungsposition ändernSiehe Bild 28Die Position Teilöffnung (Lüftungsposition) ist abhängig vom Tortyp und werkseitig voreingestellt.
                  • SteffF
                    • 11.11.2020
                    • 5
                    Mittlerweile gibt es auch eine Möglichkeit die Supramatic-Antriebe der 3er Serie komplett ohne UAP1 ganz einfach über WLAN anzusteuern:
                    Das Modul wird direkt in den Bus-Eingang eingesteckt.
                    Da es von Hörmann ja auch den HAP 1 HCP Adapter gibt, mit dem man "altes" Zubehör auch an der 4er Serie betreiben kann, sollte es auch dort funktionieren.
                    • VaniX
                      VaniX kommentierte
                      Genial, genau das was ich gesucht habe.
                      Hast du zufällig Informationen zur Platine? Konnte dazu leider nichts finden :-(
                    • 3934
                    Eine Kabel Anbindung ist immer zum Funk zu bevorzugen. Die Platine ist relativ günstig und du kaufst sie einmal, außer du hast absolut keine Möglichkeit dafür.
