KNX Gruppenadressen von ETS zu Loxone
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    gibt es irgend eine zuverlässige Lösung, dass man die Gruppenadressen der ETS 5 in die Loxone bringt, ohne das man alle manuell anlegen muss?
    ich habe ca. 400 Gruppenadessen von der ETS zu übernehmen (Glastaster Smart II).
    Echt mühsam....
    Hatte von der Config 11 dieses Tool von Löwem.... - hatte einigermaßen funktioniert - geht aber nicht mehr....
    Freue mich auf Eure Rückmeldung.
    Logl01
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    großes schweigen heißt wahrscheinlich - gibt keine Lösung dafür... alles manuell anlegen ist die einzige Lösung - oder?
    Logol01
    • darkrain
      • 567
      Hier z.B. https://www.loxwiki.eu/display/LOX/K...en+importieren
      Grüße Kai
      • bazzman
        • 24.09.2019
        • 187
        Hab auch lange hin- und her überlegt und mittlerweile eine recht pragmatische Lösung gefunden. Ich kopier mir aus der Loxone Config (Konfig Text-File) eine Vorlage pro KNX Gerät raus und generiere mir dann in Excel die Einträge für weitere identische Geräte inkl. allen GAs pro Gerät. Wenn man die GAs schön geordnet anlegt, und einen Bereich pro Gerät reserviert, kann man die GAs ja einfach durch-nummerieren für jedes Gerät.
        Hatte hier mal etwas dazu geschrieben und das Excel verlinkt:
        Mir ist aufgefallen, dass ich von Beispielkonfigurationen oder wenn ich zwei Config Files für Tests genutzt habe, dass ich nicht Eingänge oder konfigurierte
        Damit hab ich beispielsweise meine 6 MDT 12-fach Aktoren mit jeweils 36 GAs in kürzester Zeit eingefügt gehabt.
        Vorlagen für meine Präsenzmelder stehn dann als nächstes an
        Grüsse
        Paolo
        • Pino72
          • 31.07.2018
          • 285
          Hi, geht super über ein altes Tool was man im Netz findet und der Exportfunktion in der ets. Stelle das morgen als neuen thread hier ins Forum.
          • logol01
            • 03.03.2018
            • 838
            Pino72 mach das mal.....
            bin gerade fertig geworden.......
            hab ca 500 Gruppenadressen in der Loxone Config angelegt mit copy/paste in dem ich die Loxone XML manuell bearbeitet habe.....
            Einmal 49 Gruppenadressen für einen MDT Glastaster angelegt (12 fach Tasten kurz und 12 Tasten lang, Status Leds, Statustext 1/Statustext2, uvm.....).
            Dann diesen einen Taster die Sensoren und Aktoren mehrfach kopiert und jeweils die ETS Adressen manuell bearbeitet - war schneller wie jeden einzeln anzulegen - aber war echt anstrengend!
            Jetzt kann ich den Glastastern Leben einhauchen.... :-)
              • 2180
              Irgendwie komisch, dass es da nichts von Loxone gibt, nachdem die mittlerweile ja eine eigene KNX Extension anbieten.
              Die KNX Extension ermöglicht die integration von bis zu 500 KNX/EIB Aktoren und Sensoren.
              • Pino72
                • 31.07.2018
                • 285
                Naja nicht wirklich komisch, sie wollen ja eigentlich nicht dass man KNX benutzt. Daher ist die Extension die vorher im Miniserver integriert war beim neuen Miniserver V2 weggelassen worden und super teuer als Extension ausgegliedert. Bin gerade am Bauen und ich werde mir auf jeden Fall noch den alten Miniserver einbauen lassen vom Elektriker da ich KNX nutzen werde
                  t_heinrich kommentierte
                  Ja ich hab auch noch die V1 und habe eine Mischinstallation - und bin damit sehr zufrieden. :-)
