Telegramm Chaos nach Neustart
  • Oli
    • 293
    ich habe schon ewig das Problem, dass bei einem Neustart des Miniservers Ein-Aus Telegramme gesendet werden. Oft immer die gleichen Aktoren und immer die die vor dem Neustart schon ein waren. Es fangen dann z.B. die Lichter an ganz wild zu blinken. Nach ca. einer halben Minute ist es dann meist wieder vorbei. Im Monitor werden die Telegramme von der Adresse des Miniservers angezeigt. Hat sowas schonmal jemand gehabt?
    Oli
  • Nobbi75
    • 1280
    Das kann ich so nicht bestätigen. Dass beim Neustart viele Telegramme über den Bus kommen ist normal, denn der MS fragt (so wie eingestellt) den Status diverser Sensoren ab. Weder beim Neustart via Config noch beim Neustart (Strom aus/an) blinkt etwas oder Aktoren spielen verrückt.
    Du kannst ja festlegen, wann Aktoren und Sensoren aktualisiert/abgefragt werden sollen. Vielleicht hast Du Logiken/Sensoren o.ä. die während des Starts erst ihre Daten bekommen und in der Startphase ihren Status wechseln und somit für das Chaos sorgen.
    Arbeitest du mit der reinen Loxone Lichtsteuerung oder hast du möglicherweise auch noch KNX Aktoren und Sensoren (auf KNX Ebene) verknüpft?
    Ich würde mir mal einen Baustein (inkl. aller damit verknüpfter KNX GA's) ansehen und einen Neustart in der ETS verfolgen.
    Mach doch mal bitte einen Screenshot vom Baustein eines betroffenen Lichtkreises (also den Baustein mit den belegten Eingängen und die Eigenschaften) und wie die jeweiligen KNX Aktoren und Sensoren in der Config erstellt sind.
    Ich hatte damals auch derartige Probleme mit meinen Rolladen bzw. experimentieren mit KNX Szenen, die sich aber relativ leicht beheben ließen.
    Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
    Zuletzt geändert von Nobbi75; 06.09.2020, 17:11.
