Licht über PM (sperrbar) und Taster schalten?
  • Matti
    • 265
    für die wahrscheinlich sehr triviale Aufgabe Licht bei Unterschreiten eines bestimmten Helligkeitswertes über PM und generell über einen Taster zu schalten
    sehe ich vor lauter Bäumen den Wald oder sagen wir den Ausgang nicht.
    Ich habe einen MDT PM parametrisiert das dieser je nach Helligkeitswert eine 1 sendet.
    So weit so gut der MDT Schaltaktor schaltet mein Licht.
    Jetzt möchte ich aber wenn ich das Licht mit dem Taster (MDT Binäraktor) schalte das dann der PM gesperrt ist und mir meine Beleuchtung nicht nach 5 Minuten ausgeht.
    Wie habt Ihr das so am laufen...?
    Matthias
    Kommt drauf an, ob du die Logik am KNX oder in Loxone abbildest.
    Bei KNX muss der Tastsensor den BWM schalten, nicht direkt den Aktor.
    Über Loxone schaltest du BWM und Taster einfach parallel am Aktor an.
    • Matti
      • 265
      Wenn ich die Logik über KNX abbilde bedeutet das ich geb dem Taster ne eigene GA die ich dann dem Externen Eingang schalten zuordne...
      Aber woher weis der PM dann wielange das manuelle Schaltsignal anliegt bis ein erneuter Trigger auf Extern schalten kommt?
      Matthias
        Der Taster sendet EIN, und beim Abschalten wieder AUS. Oder hab ich was falsch verstanden?
        • Matti
          • 265
          Vielleicht bin auch ich falsch gewickelt... aber wenn ich am PM eine Nachlaufzeit von 5 Min einstelle und eine Totzeit von 10sek... Dann müsste doch das Licht nach fünf Minuten ausgehen auch wenn ich mit dem Taster eingeschaltet habe...
          bzw. gleich wieder angehen wenn ich am Taster ausschalte Oder? Da der PM durch das Tastsignal ja nicht gesperrt wird.
          Matthias
          • RiverRaid
            • 349
            Hi. Ich habe bei der reinen Loxone Lösung einfach den Lichtbaustein verwendet...
            Taster schaltet einfach den Eingang S1 und BWM den Eingang MV, der mit der Szene 1 verbunden ist.
            Der Ausgang AQ1 wird noch in der Szene 1 mit Häckchen aktiviert.
            Löst nun der BWM aus, ist Szene 1 aktiviert => AQ1 ist ein. Nach der Nach Laufzeit wird AQ1 wieder deaktiviert.
            Wird der Taster gedrückt, wird AQ1 auf ein geschaltet, die aktuelle Szene ist aber -1 (manuell) und damit die Nach Laufzeit nicht aktiv.
            • Matti
              • 265
              Lichtbaustein hab ich mir ursprünglich auch schon überlegt. Ist aber wohl etwas tricky mit dem Status des KNX Aktors... wenn man die App auch noch verwenden möchte
              Matthias
                Ich kenn die MDT PMs nicht, aber es gibt immer eineN Eingang am PM, der Dauer-Ein schaltet, d.h. der PM sendet dann EIN an den Aktor ohne Zeit.
                Schau mal die Eingänge/Anleitung an.
                • Matti
                  • 265
                  Zwangsführung bei Tastsignal sollte hier das Stichwort sein...
                  Vielen Dank für Eure Ansätze...
                  Matthias
