Audio Server mit MDT Glastaster II bedienen
  • lanro
    • 01.12.2015
    • 35
    Hallo!
    Hat das schon jemand so umgesetzt?
    Folgendes hätte ich gerne realisiert, finde jedoch keine brauchbare Lösung:
    • Lautstärke mit 2 Tastenbedienung und % Anzeige
    • Favoriten UND!!! Track, vor-zurück mit 2 Tastenbedienung und Anzeige des Senders
    Mit den Radiotasten und dem AQ Ausgang könnte ich den Text auf den GT senden, aber wie bringe ich diesen vom Audioplayer auf die Radiotasten?
    Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe!
  • lanro
    • 01.12.2015
    • 35
    Zitat von lanro
    Hallo!
    Noch keiner???
    • Dütt
      • 24.02.2019
      • 447
      Schau mal hier wäre eine Konfiguration beschrieben die du für deine Favoriten und track steuerung verwenden könntest. Du musst halt dann nur auf den entsprechenden Eingängen auf den Baustein.
      für Favoriten evtl noch nen radiotastenbaustein dazwischen und an ais
      https://music-server.net/help/T5Steu...lternativ.html
      Lautstärke und Wuelle gibt der Baustein ja auch aus damit jeweils auf einen Textaktor.
      Verwende ich so Ähnlich mit dem MS4H
      müsste aber mit dem Audioserver genau so funktionieren.
      Brauchst du noch mer Infos was du in der ETS einstellen musst?
      ich schau mal ich werds aber morgen nicht schaffen das ich des schnell mal in der config anlege.
      Gruß Marco
