knx über IP
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    knx über IP
    nabend :-)
    kurze frage - habe einen knx bus im haus und würde gerne eine knx wetterstation an der garage montieren. dahin habe ich aber nur LAN - sprich IP.
    kann man dazu zwei IP interfaces nutzen (z.b. von mdt)? ich habe gelesen, dass es mit zwei mdt ip knx routern funktionieren soll (lt. anleitung). geht das mit den IP interfaces auch? mdt hat da ja zwei produkte - einmal ein router und einmal ein ip interface.
    hat das von euch einer am laufen?
    danke schonmal :-)
    Zuletzt geändert von doc-brown; 06.01.2023, 22:02.
    • 4603
    Miniserver V1 hast keinen rumliegen?
    • doc-brown
      doc-brown kommentierte
      moin doch, hab ich noch ein paar 😊
      du meinst zweiter ms in die garage?
      Ein Versuch wäre es wert. Kannst ja vorher ein bestehendes KNX Gerät testen.
  • Guido
    • 07.03.2016
    • 179
    Über das Interface geht das nicht. Das dient lediglich als Zugang zum Programmieren.
    Mit den Routern kannst Du 2 Linien machen und darüber sollte es gehen.
    Gruß Guido
    • doc-brown
      danke dir - so ungefaehr habe ich es nach dem durchlesen der beiden techn handbuecher auch vermutet
  • Klartext
    • 426
    Du könntest das eine Interface auch mit Node-red oder ähnlichen mit den Miniserver verbinden (nur 2 Interfaces direkt verbinden geht nicht)
    Oder ein raspi mit KNX Modul wäre auch denkbar
    Soviel zu den Bastellößungen
    • doc-brown
      raspi bzw nodered möchte ich dafür nicht extra installieren… mich da einzuarbeiten iss mir zu viel - bisher habe ich damit noch nichts gemacht
  • Anfänger
    • 69
    Und das Netzwerk Kabel alx KNX Kabel "missbrauchen "
    Würde mal behaupten abgesehen von der Abschirmung .....
    Könnte gehen ....oder
    • doc-brown
      :-) ich habe ein nym 5x1,5 in die garage als „lankabel“ - aber richtig erkannt - in der garage ist ein switch - kamera, access point etc
    • 4603
    Er wird in der Garage einen Switch hängen haben.
    • Anfänger
      • 69
      Schlagendes Argument !!!!
      Also doch nichts mit "Kabel-Vergewaltigung"
      • Leigh
        • 729
        Also, Zwei KNX Linien verbinden über IP Geht mit zwei KNX-IP Routern. Mit den IP-Schnitstellen geht das nicht.
        Ein anderen Ansatz hast Du doch bereits umgesetzt AlexAn ??
        KNX over UDP? https://www.loxforum.com/forum/faqs-...p-an-den-ms-go
        Nen zweiten Miniserver in die Garage hängen. wär auch ne Option!
        Ich find die Wetterstation hängt auf der Garage zu tief um den Wind korrekt zu messen?!?
        Ciao, Leigh
          Hab das damals mit dem MDT Interfache einfach probiert und hat geklappt.
          Aktuell läuft bei mir eine KNX Extension auf dem MS V2
          Mit einer Weinzierl Baos 838 auf einem Raspberry klappt es auch aber die Schnittstelle ist von der Qualität wie der MS V1
        • Leigh
          Leigh kommentierte
          Na für eine Wetterstation wär das doch ausreichend?
        • doc-brown
          mit der hoehe hast du nicht ganz unrecht - ich brauche den windwert nur so pi mal daumen - und für die raffstore wuerds reichen.
          viel wichtiger an der höhe ist der sonnenstandsensor - für den könnte die garage etwas höher sein
