Knx Bewegungsmelder 360 Grad außen .
  • Holger_kausch
    • 323
    Hallo . . Ich suche einen KNX Bewegungsmelder für außen . Sollte 360 Grad und zum Unterbau oder versenken im Dach Überstand . . Gibt das so etwas ?
    Gruß Holger . .
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
    KNX Bewegungsmelder im Aussenbereich sind leider noch etwas rar.. Ich nehme normalerweise diesen: Esylux PD 360i24
    Esylux gibt zwar nicht tiefe Temperaturen an, sagen aber, wenn kein Kondenswasser gebildet wird, gehen sie bis -20°C
    Alternativ und etwas günstiger: Normaler Bewegungsmelder auf eine Tasterschnittstelle. Dann kannst du diesen auch vor Ort ohne Software anpassen und allenfalls ersetzen. (Dazu braucht der Melder einen Potentialfreien Kontakt)
    ESYLUX Produktübersicht: Helligkeitsregler, Dämmerungsschalter, Spannungsversorgungen, Innenbeleuchtung, Wandleuchten, Deckenleuchten, Stehleuchten.
    • Holger_kausch
      • 323
      Habe ich bei der Suche im Internet auch schon festgestellt.
      Habe erstmal zu jedem Einbauort 5x1,5 und Buskabel hin gelegt. .
      So habe ich alle Moglichkeiten . . Man könnte doch auch normale BM nehmen und dann im Verteiler Schrank Relais ? Von da aus dann mit 24v zum Miniserver ?
      Gruß Holger
      Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
        Kannst du auch so lösen. Es gibt einige möglichkeiten. Wenn du 24V willst, dann nimm doch gleich den Loxone Melder?
        • Holger_kausch
          • 323
          Es ist ja auch eine Kosten Frage . . 24V und knx kosten dann mal schnell das Doppelte . . Ich brauche 6 Bewegungsmelder und 46 Einbau Strahler für meinen Dach Überstand . . Da schaut man auch ein wenig auf den Preis . .
          • Helmut
            • 01.10.2015
            • 102
            Alternativ:
            Bei Reichelt nach GB-96006 suchen, die gibt es auch für 12Volt
            Oder hier bei Voelkner Mini-Bewegungsschalter-360-Einbau-Weiss
            Anpassen an 24V sollte möglich sein.
