Miniserver Gateway/Konzentrator - können die MS über KNX miteinander reden?
    Hi!
    Mich würde (rein hypothetisch) interessieren, ob zwei Miniserver über KNX miteinander reden können?
    Mit dem Gateway/Konzentrator läuft die Kommunikation ja dann über das Netzwerk.
    Über KNX könnte man dann zusätzlich einen Healthcheck machen.
    Ich hab mich gerade (nur in der Config) mit dem Gateway gespielt, und ich finde das schon sehr faszinierend, wie Loxone das umgesetzt hat (dass man Seiten dort oder da anlegen kann, und man die fernen Ein-/Ausgänge hervorgehoben sieht).
    Dass ich eine Extension einfach von MS-A zu MS-B verschiebe, wird nicht funktionieren?
    • 6363
    Hmm,
    Musst denen vielleicht unterschiedliche Adressen geben, aber sonst sollte das doch funktionieren, oder??
    • cRieder
      • 400
      Funktioniert einwandfrei, und man braucht nicht mal die ETS dafür
      Smarter Gruß,
      Carsten
        Ok, danke!
        • Leigh
          • 730
          Hab ich unabhängig auch so laufen.
          Alle Querverbindungen via KNX
          Keine Daten oder Merker laufen über Netz außer Visu
          Ciao, Leigh
          • cRieder
            cRieder kommentierte
            Was spricht eigentlich gegen den Datenfluß über das Netz ?
            Oder hast Du eine Netztrennung zwischen mehreren Parteien ?
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Bei KNX kann ich beeinflussen was wie oft gesendet wird
            Bei dem MS nicht
