Loxone-Anbindung Wärmepumpe Elco AEROTOP SPLIT 09M-RX
  • mech05
    • 07.01.2024
    • 2
    Moin zusammen,
    hat jemand von euch schon die Erfahrung mit der Anbindung (Modbus-RTU oder TCP) von der Wärmepumpe Elco AEROTOP SPLIT 09M-RX sammeln können?
    Das COM Gateway von Elco für 2429,00€ möchte gerade nach der Bauphase ungerne kaufen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Konstantin
  • piller1000
    • 19.04.2022
    • 5
    Würde mich auch interessieren.
    • Dostal
      • 22.02.2016
      • 320
      Nehmt eine IDM - da ist alles on Board und super dokumentiert. Keine Zusatzkosten.. etc...
      • Lucke
        • 12.02.2021
        • 1
        Moin, da die Lösung einfach mal eben eine andere Wärmepumpe zu nehmen bei mir auch nicht zieht, würde mich ebenfalls eine Lösung interessieren.
        • anddy159
          • 19.04.2023
          • 4
          Hallo, hat es jemand geschafft, das zum Laufen zu bringen?
          Ich habe die komplette Steuerung für Fußbodenheizung, Pufferspeicher, Boiler und Mischer, alles über Loxone geregelt, aber ich schaffe es nicht, die Wärmepumpe daran anzubinden.
          Einfach nur Chaos. Angeblich unterstützt sie das OpenTherm-Protokoll, aber ich hatte noch keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen.
          • toemaes
            • 09.04.2016
            • 31
            Ist mittlerweile 3 Jahre her, wo ich meine Aquatop von Elco eingebaut habe. Aber ich bin der Meinung, dass die Modbus Anbindung schon dabei war. Ich habe in den Rechnungen geschaut und da war es nicht separat gelistet.
            • marcb
              • 19.08.2017
              • 336
              Was willst Du denn "anbinden"? Die WP sollte die Vorlauftemperatur automatisch über einen Außenfühler an die Außentemperatur anpassen, und wenn keine Wärme benötigt wird weil alle Ventile geschlossen sind sollte sie das auch erkennen und vorübergehend in Standby gehen. Meist gibt es auch noch einen potentialfreien Kontakt (oder einen 230V Eingang) mit dem man dann die WP auch selbst in Standby schalten kann.
              • mech05
                • 07.01.2024
                • 2
                Ich beabsichtige, die Elco AEROTOP SPLIT 09M-RX über Modbus (RTU oder TCP) bzw. einen anderen Bus auszulesen, um auf die relevanten Betriebsparameter der Anlage zugreifen zu können.
                Im Fokus stehen dabei insbesondere:
                • Vorlauf- und Rücklauftemperatur,
                • Verdichterstatus,
                • Betriebsstunden bzw. Laufzeiten,
                • sowie mögliche Fehler- oder Statusmeldungen.
                Der Hintergrund ist, dass die Umwälzpumpe zwar moduliert, jedoch permanent in Betrieb bleibt, selbst wenn Vorlauf- und Rücklauftemperatur identisch (ca. 23 °C) sind. Dieses Verhalten erscheint aus regelungstechnischer Sicht nicht optimal.
                Da das integrierte Display nur sehr eingeschränkte Diagnosedaten liefert, wäre eine externe Datenauslesung über Modbus hilfreich, um das Betriebsverhalten der Anlage genauer analysieren und dokumentieren zu können.
                Gruß, Konstantin​
