KNX Taster zum steuern einer Loxone Dimmer Extension
  • marhan
    • 07.06.2017
    • 9
    in meinem Haus sind KNX Schalter von BJ verbaut. Die KNX Aktoren wurden mittlerweile durch Loxone Produkte ersetzt.
    Momentan kann ich das Licht nur schalten und nicht wie vor dem Umbau auch Dimmen.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und sagen ob ich mit den KNX Schalter auch an eine Dimmer Extension angeschlossene Lampe
    schalten und dimmen kann?
    Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
    MarHan
  • Johnny1966
    • 06.02.2019
    • 70
    Hast du die Einstellungen im KNX taster schon geändert?
    Sonst kann das eigentlich nicht funktionieren.
    • marhan
      • 07.06.2017
      • 9
      Morgen,
      nein, bis jetzt habe ich noch nichts geändert. Was soll ich denn ändern, bzw hast du evtl. eine Beispielkonfig ?
      • Johnny1966
        • 06.02.2019
        • 70
        Also normal haben ja die KNX taster mehrere Gruppenadressen wie Schalten, Status Schalten, Dimmen und falls der Taster ein Display hat kommt noch die adresse vom Status der Helligkeit dazu.
        dimmt man aber einen loxone dimmer über den Lichtbaustein muss der knx taster nur noch eine Gruppenadresse haben
        Wert senden also bei gedrückter Tastedas ein-telegramm sprich 1 bei losgelassener taste das aus telegramm also eine 0
        • marhan
          • 07.06.2017
          • 9
          Hallo, verstehe ich richtig das ich das EIB Programm für den Taster ändern muss ?
          • marcb
            • 19.08.2017
            • 329
            ja - vom Schalter zum Taster ändern - solange Du den dann drückst ändert sich die Helligkeit.
