KNX IP über Miniserver Go?
  • michael287
    • 368
    Hallo zusammen, mit ist klar, das mein Miniserver Go keine Hardware KNX-Schnittstelle hat.
    Mein Frage ist, ob ich trotzdem KNX IP nutzen kann?
    Konkret habe ich an meiner Zehnder KWL ein Zusatzinterface am Laufen, welches die Stati und die Schalter über einen KNX IP Router zur Verfügung stellt.
    Aktuell nutze ich das via IP-Symcon, wollte das gerne aber in meiner Loxone haben.
    Irgendwelche Tipps?
  • maxw
    • 1410
    Ich weiß nicht ob du am Go überhaupt KNX Peripheriegeräte einfügen kannst, probier das mal aus.
      michael287 KNX IP wird von Loxone grundsätzlich nicht unterstützt, egal ob Go oder "richtiger" Miniserver.
      Dazwischen müsste eine Komponente, die in beiden Richtungen zwischen KNX IP und UDP übersetzt. Mit Programmierkenntnissen wäre das beispielsweise auf einem Raspberry möglich. Da du IP-Symcon schon hast, könntest du das darauf aber genauso machen.
      Als Loxone-Eingänge im Netzwerk hast du nur UDP und HTTP-REST zur Verfügung, als Loxone-Ausgänge TCP, UDP und HTTP.
      • michael287
        • 368
        Danke Christian für die Ausführungen. Mein Lüftungsinterface ist nicht vom Hersteller, kann aber glaube ich in UDP übersetzen, ich prüfe das mal.
        Zum Glück kann ich meine Anlage auch per Modbus TCP ansteuern, wie ich gerade festgestellt habe, somit ist alles gut!
