MDT Glastaster und Orientierungslicht
  • OmerBeg
    • 95
    also folgende Konstelation ist zu sehen, habe die MDT Glastaster und die Orientierungslicht Funktion bei diesen an. Was ich gerne möchte ist das die Orientierungslichter der MDT Glastaster nur in der Nacht (ab 19h bis 07h) leuchten.
    Bis jetzt habe ich herausgefunden das ich auf dem KNX-Bus einen Zeitserver haben soll, dieser stellt die aktuelle Zeit den KNX Geräten zur Verfügung, richtig ? Kann Loxone Miniserver diesen Zeitserver "spielen" und auf dem KNX-Bus die aktuelle Zeit senden ? Welche andere Alternativen gibt es ?
    EFH, Loxone, Loxberry & KNX
  • TimoC
    • 181
    Theoretisch solltest du doch eine KNX Gruppenadresse auf das Orientierungslicht in der ETS legen können. Die Gruppenadresse im Miniserver als Aktor anlegen und dann nach belieben im Miniserver beschalten.
    • Blinket
      • 4
      ich habe es gelöst wie oben beschrieben, jedoch verwende ich die Zeiten die Loxone mitliefert. Zusätzlich kann der ganze noch ein wenig über die Visu angepasst werden. Sollte es hier mit festen Zeiten geschalten werden, so muss anstatt der Trigger nur eine Zeitschaltuhr verwendet werden.
      Ich habe mal meine Konfig für das Orientierungslicht mit angehangen. Als Schalter verwende ich ebenfalls die Glastaster von MDT.
      • OmerBeg
        • 95
        Werde es heute Abend mal versuchen ich berichte. Blinket vielen Dank für die Vorlage, sieht sehr einfach aus...
        • OmerBeg
          OmerBeg kommentierte
          Vielen Dank, es funktioniert wie gewünscht.
      • BSiege
        • 04.10.2015
        • 251
        Wenn es jemand noch einfacher mag ;-) Es gibt ein Tag/Nacht Objekt auf den MDT-Tastern. Dieses auf "Tageslicht" legen und fertig ist...
Ansichten: 1560
Größe: 9,3 KB
        • MightyLox
          • 22.10.2015
          • 208
          wie hell ist denn das Licht? Leuchtet es bei vollkommener Dunkelheit auch bis zum Boden?
          Danke & Grüße
          Martin
          Haus: Neubau Start 22.11.15, EG/OG, 2 Pers./Kind/Hund, Massivhaus, Heizlast 7,52 KW
          Loxone: 1x MS, 2x Ext, 1x DMX
          KNX: 2x 8er & 8x 4er MDT Glastaster (mit Temp), Rollläden MDT AKU-1616.01, MDT AMI-1216.01 True RMS Steckdosen, MDT Wetter, MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder
          Licht: DMX LED Beleuchtung (24V/230V)
          Heizung: LWWP Waterkotte Basic BS 7010.5, Webinterface Modbus TCP
          Projektseite: https://www.loxforum.com/forum/mein-...neubau-2015-16
          • BSiege
            • 04.10.2015
            • 251
            Wahrscheinlich nicht. Habe es auf niedrigster Stufe. Das reicht absolut aus. Und für Schlafräume immer noch viel zu hell...
