Alarmanlage Baustein Lichtschranken einbinden
  • lisawi
    • 01.12.2019
    • 21
    ich möchte eine Alarmanlage für aussen Erstellen. Dazu möchte ich Lichtschranken um das Haus herum als Ring plazieren. Insgesamt sind es 6 Strecken mit jeweils Sender und Empfänger.
    Die einzelnen LS Paare möchte über die Digitalen Eingänge im Miniserver erfassen.
    Nun möchte ich die Digitalen Eingänge mit dem Alarmbaustein verbinden und auch die Möglichkeit haben die einzelnen LS Strecken zu detektieren wenn sie auslösen.
    Meine eigentliche Frage ist wie man die Digitalen Eingänge auf den Alarmanlagen Eingang I1 legen. In der Schematic geht das aber wir macht man das logisch?
    Viele Grüße,
    lisawi
    • 18.09.2015
    • 2677
    wie lösen die LS aus?
    Sind es rein digitale Signale, also 1 und 0?
    Bei Durchdringen der LS geht das Signal von 1 auf 0 oder von 0 auf 1?
    Du musst sie also entweder negieren am Eingag oder nicht.
    Der Alarmbaustein gibt Dir im Alarmfalle aus, welcher (Name in config hinterlegt) Sensor auslöst.
    • lisawi
      • 01.12.2019
      • 21
      Die LS lösen von 1>0 aus.
      Wo und wie erstellt man die config
      Die digitalen Eingänge sind nach Zonen benannt und auch entsprechend Alarm und dem Raum, in dem Fall Zentral eingebunden.
        • 18.09.2015
        • 2677
        Das heißt, dassdauerhaft ein Signal anliegt und wenn jemand durch die LS geht, wird das Signal unterbrochen.
        Verhält sich dann ähnlich, wie ein Fensterkontakt, der auch auf null geht, wenn das Fenster geöffnet wird.
        Du musst die Digitalen Eingänge am Alarmbaustein negieren, weil der Baustein auf EIN triggert, also sofort auslösen würde.
        Ist auch gut in der Doku beschrieben.
