Loxone Variable zur Nutzung in Virtual Outputs
  • Nukles
    • 08.12.2024
    • 39
    Ich bin neu in der Loxone Config.
    Ich verwende Loxone, um (zwischen anderen Sachen) auch mit Home Assistant als Virtueller Ausgang (Virtual Output - VO) zu integrieren und Befehle zu senden.
    Zur Authentifizierung verwende ich ein Token, das ich im Header der Anfrage in Loxone Virtual Output einfüge.
    Dieses Token ist 10 Jahre gültig, aber in 10 Jahren möchte ich nicht jeden einzelnen Virtuellen Ausgang manuell ändern. Ich möchte es einmal als allgemeine Variable eingeben und dann jeder Virtuelle Ausgang diese Variable als Eingabe verwenden. So muss ich in 10 Jahren nur eine Loxone Variabel bearbeiten, und alle Virtuellen Ausgänge, die mit dieser Variable verknüpft sind, übernehmen sie automatisch.
    Wie kann ich das machen? Danke!
