HUE Bewebungsmelder in Loxone (über FHEM)
    Das ging fix, langt das so?
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1050
      #32
      folgendes bitte ändern:
      sub TemperaturToLoxone($)
      my ($device) = @_;
      my $temperature=ReadingsVal("$device","temperature","-1");
      UDP_Msg("192.168.2.105" , "7000" , "$device: $temperature");
      sub LightToLoxone($)
      my ($device) = @_;
      my $lightlevel=ReadingsVal("$device","lightlevel","-1");
      UDP_Msg("192.168.2.105" , "7000" , "$device: $lightlevel");
      und bei den defines folgende:
      define LightToLoxone notify .*:lightlevel.* {LightToLoxone("$NAME")}
      define TemperaturToLoxone notify .*:temperature.* {TemperaturToLoxone("$NAME")}
      Bei FHEM immer auf Groß- und Kleinschreibung und auf den korrekten Aufruf der Funktionen achten.
      p.s. ich hoffe, dass ich jetzt keinen Schreibfehler habe
        Das funktioniert. Du bist ein Genie :-)! Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich die Werte in Lux umwandeln kann. Ich freue mich wie Bolle!
        Vielen lieben Dank für die perfekte Unterstützung.
    • lmuser22
      • 27.07.2022
      • 114
      #33
      Gibt es irgendwo einen fertigen Guide wie man den BWM über FHEM mit Loxone verbindet?
      Habe den Sensor in FHEM erstellt aber bekomme es nicht hin, dass FHEM die Werteveränderung an den Miniserver sendet
      • maxal95
        • 07.04.2024
        • 58
        #34
        Ich verstehe leider gar nichts. Ich probiere seit Stunden rum und weiß nicht was ich falsch mache. In FHEM wird alles angezeigt, Motion erkannt etc. aber ich bekomme es nicht richtig in Loxone als virtueller Eingang. Wie genau muss der denn da heißen...
        • AirKnee
          • 27.12.2023
          • 4
          #35
          Hi zusammen,
          ich habe ein wenig gebastelt und den HueButton bei mir so einbinden können - Villa ja für den ein oder anderen interessant.
          Im Gunde wie den Bewegungsmelder nur ein wenig abgewandelt.
          Code mag nicht optimal oder perfekt sein (dafür habe ich zu wenig Ahnung) - darf aber gern optimiert werden.
          Zunächst ID des Buttons auslesen und den Button definieren:
          define ButtonName HUEDevice sensor ButtonID 1 IODev=Bridge
          ButtonName und ButtonID entsprechend anpassen.
          Dann folgenden Code in die "myUtilsTemplate.pm"
          Die erste Funktion ist für das Senden des UPD Befehls zuständig, die zweite setzt den Status des Buttons auf Ein und die dritte auf Aus.
          #UDP Befehle senden
          sub UDP_Msg($$$)
          my ($dest,$port,$cmd) = @_;
          my $sock = IO::Socket::INET->new(
           Proto => 'udp',
           PeerPort => $port,
           PeerAddr => $dest
          ) or die "Could not create socket: $!\n";
          $sock->send($cmd) or die "Send error: $!\n";
          return "send $cmd";
          sub HueButtonONToLoxone($)
          my ($device) = @_;
          my $pushbuttonON=ReadingsVal("$device","state","-1");
          if ($pushbuttonON= "1000") {
          $pushbuttonON= "1";
          UDP_Msg("192.168.178.xxx" , "xxxx" , "$device:$pushbuttonON");
          sub HueButtonOFFToLoxone($)
          my ($device) = @_;
          my $pushbuttonOFF=ReadingsVal("$device","state","-1");
          if ($pushbuttonOFF= "1002") {
          $pushbuttonOFF= "0";
          UDP_Msg("192.168.178.xxx" , "yyyy", "$device:$pushbuttonOFF");
          xxx entsprechend der IP vom MS anpassen.
          yyyy entsprechend des Ports anpassen.
          Bei meinen Buttons verändert sich der Status nach Klick auf 1000 (=ein) und geht nach kurzer Zeit wieder zurück auf 1002 (=aus).
          Das kommt dann in die "fhem.cfg":
          define HueButtonONToLoxone notify .*:*1000.* {HueButtonONToLoxone("$NAME")}
          define HueButtonOFFToLoxone notify .*:*1002.* {HueButtonOFFToLoxone("$NAME")}​
          Danach konnte ich den Button über einen analogen Eingang (analog der Vorgehensweise beim BMW) in Loxone integrieren.
          Bei mir funktioniert es super.
