da wir bei unserer neuen Haustüre ein Motorschloss haben, das man von außen kaum hört, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, dem Besucher zu signalisieren, das und wie lange das Motorschloss geöffnet ist. Nach etwas Suchen bin ich im Webinterface der Intercom XL mit originaler Baudisch Firmware auf die Ruftonsignalisierung gestoßen. Diese ist, nach Beschreibung im Handbuch mit dem Ansteuern der Relais gekoppelt. Nun sind die Relais auf der Intercom XL nicht bestückt, aber die Funktionalität ist in der Firmware trotzdem vorhanden. Ich glaube bei der Loxone Firmware ist die Funktion schon standardmäßig so, aber bei der originalen Baudisch Firmware nicht ohne weiteres.
Im Webinterface unter Experten Konfiguration muss dazu unter Relais die Funktion auf DTMF eingestellt sein. Die Einschaltdauer kann auf 2s bleiben. Darunter kann eine Türöffnersignalisierung Tonfolge ausgewählt werden. Unter System muss die Fernsteuerung über UDP angeschaltet werden und der Authentifizierungscode auf 1234 gestellt werden (ansonsten müsst ihr den UDP Befehl selber sniffen).
Danach kann mit SIP Remote Control von der Baudisch Homepage die Türöffnersignalisierung getestet werden, in dem man sich mit dem Tool verbindet (IP des SIP Moduls, Listening Port: 8112, Destination Port: 8113, Unlock: ist egal, für mehr Funktionen "Setup") und Relay 1 auslöst. Darunter muss noch eine Zeit, z.B. 2 seconds ON ausgewählt werden.
Jetzt sollte die Klingelanlage eine Tonfolge von sich geben und ein animiertes Männchen, welches die Tür betritt, wird auf dem Display gezeigt.
Um die Türöffnersignalisierung nun aus der Loxone beim Öffnen der Türe auslösen zu können, muss ein UDP Ausgangsbefehl definiert werden.
Dazu in der Loxone Config einen Virtuellen Ausgang anlegen und als Adresse: /dev/udp/<IP SIP-Modul>/8113 auswählen. Danach einen Virtuellen Ausgangs Befehl anlegen und einen der folgenden Befehle bei EIN eingeben:
Bei 5s Signalisierung: BSREMC0A8B26232105123406
Bei 2s Signalisierung: BSREMC0A8B26234102123405
Alternativ nehmt ihr Wireshark und snifft Euch Eure gewünschte Signalisierungszeit.
Für diejenigen die sich Fragen, wieso man die Baudisch Firmware nutzen sollte: Hier gibt es die Möglichkeit, die Klingelanlage aus der Loxone App und Gleichzeit über die Fritzbox mit Fritz-Telefonen (inkl. Video-Bild auf dem Display) zu bedienen. Kann ich also sehr empfehlen!
Ich hoffe ich konnte mit diesem Mini-HOWTO jemandem weiterhelfen.
PS: Kennt jemand zufällig eine Beschreibung der UDP Befehle der Baudisch Firmware?
