GFK / Glasfaserpool mit DMX RGB LED über Loxone Astral
  • Hannibal014
    • 03.02.2016
    • 107
    ich hatte es schon fast vergessen, aber jetzt will ich das doch mal posten.
    Ich hoffe ich bin im Themenbereich richtig.
    Wie sich von oben schon erahnen lässt, geht es hie um die Beleuchtung eines Glasfaserpools / GFK Pools.
    Dieses Thema hat Amin Cheema von Cheema Systemintegration und mich im letzten Jahr viel Zeit gekostet,
    aber auch hier stand er mir mit Rat und Tat zur Seite.
    Eines vorne weg, wer sich einen Pool anschafft muss wissen, alles was man für den Pool haben will kostet KOHLE und das im verhältnis zum Nutzten nicht gerade wenig.
    Ich werde nun einige Firmen und Onlineshops nennen, ich möchte aber keine Werbung machen, sondern nur meine herangehensweise schildern um anderen die Arbeit zu
    ersparen.
    Unseren Pool haben wir von der Firma Poolpartner "https://pool-partner.com/" es handelt sich um den Wanaka 750 in weiß.
    Nun ist es so, Scheinwerfer egal welche müssen immer irgendwie in die Poolwandung verbaut werden, das heißt im Regelfall, es muss gebohrt/gesägt werden.
    Da ist aber dann schon das Problem mit der Garantie und der Gewährleistung. Hat man das selber gemacht und der Pool ist undicht, kann sich jeder ausmalen was los ist.
    Daher mussten wir die Scheinwerfer vom Poollieferanten nehmen, leider kannte der die Firma Loxone gar nicht, aber mit DMX konnte er dienen =).
    Nach einigem Suchen im Internet bin ich auf die Scheinwerfer der Firma Astral gestoßen diese gibt es in "Edelstahl" und in Weiß
    "https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/lumiplus-design-scheinwerfer-einsatz-in-edelstahl-optik-12v-40w-rgb-dmx"
    Dazu braucht man die passenden Einbautöpfe, sollten wie oben beschrieben durch den Poollieferanten eingebaut werden.
    Des weiteren braucht Ihr einen DMX Modulator der Firma Astral
    "https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/lumiplus-dmx-modul-fuer-lumiplus-v1-und-v2"
    (keine Sorge, der geht auch für die Design Scheinwerfer)
    !!!! Dann, und jetzt kommt das wichtigest braucht Ihr den ASTRAL TRAFO !!! sonst funktioniert die ganze Anlage nicht !!!!!!!
    "https://www.astralpool.com/de/products/swimming-pool/lighting-1/transformers-9/transformers-of-security-ip20-2/"
    meiner sieht etwas anders aus, aber mein Zeug ist auch aus 2017
    So, bei uns waren es 2 Scheinwerfer LumiPlus Design + 1 DMX Modulator + Astral Trafo 300 VA.
    Das ganze per DMX Bus nach Anleitung angeklemmt, inklusive GND und Terminierung des DMX Buses sowie Brücke im Modulator laut vorgabe.
    In Loxone muss das ganze dann als DMX 3 Aktoren angelegt werden, und siehe da, alles super =).
    Im Sommer mach ich mal Bilder wie das Beleuchtet aussieht
    Ob Sie nun einen Pool mit, oder ohne Poolüberdachung in Ihrem Garten planen, oder eine Wellnessanlage mit Sauna benötigen - der Pool Partner ist kompetent!
  • xr2i@live.de
    • 05.12.2022
    • 1
    Hallo, hast du in der Zwischenzeit die DMX-Leuchten von Astralpool auch schon über die DMX Extension integriert? Bin gerade dabei eine Garten-/Poolanlage zu erstellen und bin noch auf der Suche nach einer Lösung. Habe auch noch Relais frei, also könnte ich auch deine Lösung realisieren. Hast du da für mich ein Programmierbeispiel oder kannst mir auf die Sprünge helfen?
    • Hannibal014
      • 03.02.2016
      • 107
      Hi, hat am Ende alles funktioniert musst aber alles von Astra nehmen. Also Lichter RGB von Astral
      Die DMX, Schnittstelle von Astralpool und das passende Netzteil von Astral da Strom und DMX Signal auf der gleichen Leitung gesendet werden.
      wichtiger Hinweis, die leuchten sind nicht Winterfest!!!
      im Winter ausbauen und trocken lagern
