HowTo: Ochsner web2com Schnittstelle über PHP (z.B. Raspberry) lesen und schreiben
  • Elektrofuzzi
    • 531
    #46
    Hallo Christian,
    hab mich heute zum ersten mal mit dem Loxberry beschäftigt und dein Web2Com Plugin installiert.
    Folgende Meldung ist bei der Installation aufgetreten:
    E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
    <ERROR> APT-Paketdatenbank konnte nicht aktualisiert werden
    <INFO> Command: /usr/bin/sudo /usr/bin/apt-get -q -y install php5 php5-curl
    <ERROR> Paket konnte nicht installiert werden
    Eine Abfrage scheint nicht möglich zu sein.
    Folgende Meldung erhalte ich im Browser
    cUrl error (#28): Operation timed out after 4982 milliseconds with 0 bytes received
    Verbose information:
    { "/1/2/1/125/0": }
    Vielleicht kanns du helfen?
    Anbei das LogFile
    Amin
    Nachtrag:
    Konnte den Fehler beheben:
    Hab mich via Putty auf den Loxberry begeben und den Befehl:
    eingegeben.
    Nun funktioniert es.
    Zuletzt geändert von Elektrofuzzi; 26.11.2016, 18:53.
    Beste Grüße
    Amin Cheema
      Servus Amin!
      Sorry für die verspätete Antwort.
      Lesen und Schreiben, beides geht jetzt?
      • Elektrofuzzi
        • 531
        #48
        Schreiben müsste ich probieren, da ich die VLT analog vorgebe, hatte ich bisher keinen Bedarf.
        Lesen funktioniert👍
        Beste Grüße
        Amin Cheema
          Hallo liebe Forengemeinde,
          die besinnliche Zeit zwischen den Jahren lässt Gott sei dank ein bisschen Raum zum basteln.
          Ich wollte mich gerade ran machen und meine Web2Com Schnittstelle über das Loxberry-Plugin in Betrieb nehmen, jedoch scheitere ich direkt zu Beginn an einer banalen Sache:
          Das Ochset-Raumterminal ist out-of-the-box anscheinend mit einer festen IP "192.168.0.200" konfiguriert, welche leider nicht in meine Heimnetzwerk-IP-Range 192.168.1.* passt - kann jemand helfen und mir sagen wie ich die IP vom Raum-Terminal ändern oder auf DHCP umstellen kann?
          Danke für eure Hilfe vorab
            Okay, nachdem ich nun mein komplettes Subnet umgestellt und das Raumterminal mit einer festen IP beschenkt habe, funktioniert nun die Verbindung - leider scheitere ich noch am Login...
            Kennt jemand die Default Login-Daten für das Web2com Interface?
          glaub USER 123 oder so^^
          • Talian
            • 29.12.2016
            • 69
            #51
            du kannst dich z.B. mit Service und 216 oder 123 einloggen. Je nach dem welche Firmware auf dem Terminal ist funktioniert die eine oder andere Zahlenkombination.
            lg
            • Talian
              • 29.12.2016
              • 69
              #52
              Ich hab aber auch mal eine andere Frage. Nachdem ich die Anleitung zu Scrip gelesen habe, worin steht, dass die Schreibvorgänge auf ein Minimum zu reduzieren sind, wegen der Lebensdauer des Flashs usw. Was ist denn das Minimum so ca. in Zahlen? Ich wollte die Vorlauftemperatur der WP je nach Wettervorhersage anpassen, weil sich unser Haus nur sehr träge steuern lässt und wir bei plötzlichem "Frühling" vor Hitze im Haus umkommen...
              Oder gibt einen besseren Weg das zu manipulieren?
              lg
                Funktioniert das Web2com Plugin auch in Verbindung mit dem Raumterminal Touch? Für meine Wärmepumpe gibt es kein Web2com mehr nur noch Raumterminal!
                Aber ich nehme mal an wenn ich eine IP für das Termonal habe könnte es funktionieren oder?
                Hat schon jemand Erfahrung mit den neuen Raumterminal von Ochsner?
                • Elektrofuzzi
                  • 531
                  #54
                  Das web2Com ist eine Serverschnittstelle wo das Touchdisplay drauf zugreift.
                  Beste Grüße
                  Amin Cheema
                    Das ist die Rückmeldung vom Ochsner Kundendienst:
                    "Für die bei Ihnen vorhandene Software-Version V5.91 (ersichtlich auch im Menü „Servicereport/Stammdaten/SW-Version“) ist das Raumterminal mit integriertem Web-Server das Mittel der Wahl, da wir feststellen mussten, dass das reine web2com leider mit den neueren SW-Versionen nicht kompatibel ist.
                    Anbei vorab eine Bedienungsanleitung hierzu."
                    Aber laut der beigefügten Bedienungsanleitung sieht es so aus, dass im Raumterminal der Web2com verbaut ist und mit einer neuen Software verpackt ist.
                    In der Bedienungsanleitung meldet man sich immer noch über den Web2com Server an, sollte also funktionieren oder?
                      Das schaut genauso aus wie das Web2Com das ich kenne.
                      OK super dann werde ich das mal probieren, und euch rückmelden, danke!
                      • Talian
                        • 29.12.2016
                        • 69
                        #58
                        nun da es im Freien nicht mehr wirklich viel zu tun gibt konnte ich mich endlich mal dem Thema Ochsner und MS widmen. Der Loxberry läuft bei mir auf auf einem Qnap und das Plugin ist auch aufgespielt. allerding erhalte ich keinerlei Werte aus dem Web2Com. auch wenn ich den folgenden Link in den Browser gebe, kommt nix.
                        eigentlich sollte an der Stelle die Außentemperatur erscheinen?:?
                        Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                        Ich hab die neuner Firmware auf dem MS laufen...
                        vielen Dank
                        • Talian
                          Talian kommentierte
                          hmm: kann es sein, dass die installation des Web2Com Plugins nicht ganz durchläuft? bei fehlen die letzten Zeilen des oben geposteten logfiles. bir mir hört es mit den folgenden Zeilen auf:
                          Hit http://ftp.de.debian.org jessie/main amd64 Packages
                          Hit http://ftp.de.debian.org jessie/main Translation-en
                        Wo oben?
                        Zeig mal dein Logfile. (Am besten hochladen, nicht reinpasten)
                        LG, Christian
                        • Talian
                          • 29.12.2016
                          • 69
                          #60
                          Hi Christian,
                          ich hab mal mein Logfile und das oben stehende von Elektrofuzzi angefügt... Außerdem ein Bild von dem virtuellen Eingang von meinem MS.Was meinst du dazu?
                          vg
