8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A
  • evasleisure
    • 22.09.2015
    • 274
    #31
    Jetzt bin ich bei eurer Unterhaltung wieder ''ausgestiegen''. Warum benötige ich den RS485 Bus in den Räumen? Sind die Extension und das Relaismodul nicht im Schaltschrank und die Zuleitungen (230V) fahren von hier aus bzw. geschaltet vom Relais aus zentral zu den Aktoren z.B. Steckdosen und Raffstoremotoren?
    Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
    Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
    Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
    http://hillboo.blogspot.de/
      • 7599
      #32
      Die RS485 sind im Schaltschrank...
      Es gestaucht nicht um die Räume sondern um Unterverteilungen und da stellt sich die Frage ob LAN oder RS485. Jeder was er für richtig hält, beides hast Vor- und Nachteile.
      • klenn
        • 08.09.2015
        • 201
        #33
        sorry für die verwirrung
        • evasleisure
          evasleisure kommentierte
          Kein Problem ;-)
          Ich glaube, bei mir passts soweit. Alles zentral verkabelt. :-)
      • klenn
        • 08.09.2015
        • 201
        #34
        hat jemand auch erfahrung mit rs458 io board?
        damit man halt auch eingänge hat
        • evasleisure
          • 22.09.2015
          • 274
          #35
          Zitat von hismastersvoice
          Die meisten Kanäle nutze ich für Jalousie und Rollläden, aber auch für andere Zwecke. Da auch Trennrelais meist nur 10A Relais verbaut haben funktioniert das sehr gut, und als Pluspunkt kann man die Auf/Ab per Verdrahtung gegen einander verriegeln....
          Kann man bei dem Relais Auf/AB gegeneinander verdrahten/verriegeln oder machst du das am Relais bzw. mit einem Baustein? Mir war irgendwie als hättest du da einmal ein Anschlussbild gepostet.
          Ich habe in der KMtronic Doku kein Anschlussbild gefunden, aber vielleicht muss ich nochmals in den mitgelieferten Papieren genauer nachsehen, so sollte es doch sein:
          NO - "auf/open" , NC - "ab/close" jeweils zum Motor, C = L1 der 230V Spannungsversorgung, vom Motor dann zum N der 230V Spannungsversorgung für den Motor.
          D.h. ein Draht weniger als bei einem Loxone Relais. http://www.loxone.com/dede/service/d...rkabelung.html im Schaltschrank rumverkabeln.
            • 7599
            #36
            Der Sinn ist es direkt am Relais von verriegeln, ein Baustein bringt überhaupt nicht.
            Beispiel:
            Dein Rollanden fährt hoch und der Endschalter schaltet in ab, jetzt bleibt dein Relias z.B. hängen.
            Nun weiß dein Baustein ja nicht das eines der Relais nicht zurück gefallen ist.
            Wenn jetzt dein Ab-Befehl kommt, verabschiedet sich dein Motor.
Ansichten: 887
Größe: 1.006 Bytes
            • evasleisure
              'Baustein' ist klar kappes, was ich damit meinte war ein Koppelrelais oder sonst eine zusätzliche mechanische Einheit. Aber 'Baustein' heißen ja auch die Software Funktionspakete in der Config, das ist mir noch nicht so präsent. Hatte den Beitrag im loxwiki heute morgen gelesen und wollte einfach nachfragen, ob diese Relais von KMtronic evtl. die Funktion einer mech. Verriegelung haben ohne zusätzliche 'Bausteine = Hardware' aber anscheinend nicht... :-(
              Ja haben sie da Schließer und Öffner je Relais vorhanden sind.
              Du brauchst also nichts zusätzlich.
          • Luk27
            • 07.09.2015
            • 11
            #37
            wie hismastersvoice geschrieben hat. Du brauchst 2 relais pro Rolladen/Jalousie, und die kannst du so anschliessen
Ansichten: 1527
Größe: 53,8 KB
            • maxw
              • 1408
              #38
              Schau auch mal hier: http://www.loxwiki.eu:80/x/M4AF
              • jekeu
                • 05.09.2015
                • 11
                #39
                bis jetzt habe ich hier im Forum viel gelesen und auch vieles gewinnbringend umsetzen können.
                Dennoch habe ich eine kurze Frage zu einem kmtronic Web relay.
                Ich bekomme es zum Verrecken nicht hin, dieses mit einfachen http-Befehlen anzusprechen.
                Verwendet einer von euch die Web-Variante und kann mir auf die Sprünge helfen.
                Gruß Jens
                  • 7599
                  #40
                  Habe es zwar nicht am laufen, aber man muss doch "nur" Befehl z.B. FF0101 für das entsprechende Relais per UDP IP und PORT senden.
                  Also VQ anlegen /dev/udp/IP/PORT dann den Virtuellen Ausgang Befehl anlegen und bei EIN (z.B. FF0101 ein / FF0100 aus) eintragen.
                  Sehr warscheinlich musst du den Befehl so schreiben \xFF\x01\x01 für Relais1 ein oder \xFF\x01\x00 für aus
                  • jekeu
                    • 05.09.2015
                    • 11
                    #41
                    So habe ich es auch schon probiert. Leider ohne Erfolg.
                    Liegt wohl daran, dass es sich um zwei unterschiedliche Relais handelt. Schau mal auf die kmtronic hp.
                    Einmal Web relay und einmal udp relay.
                    Mit einem einfachen Befehl in den Internet Explorer funktioniert es ohne Probleme.
                    Somit würde mir die Möglichkeit reichen, einen einfachen HTTP - Befehl zu versenden.
                    Und genau das bekomme ich grad nicht hin ;-(
                      • 7599
                      #42
                      Wie sieht dein URL Befehl jetzt aus?
                      • jekeu
                        • 05.09.2015
                        • 11
                        #43
                        HTTP://Admin:admin@192.168.0.199/FF0101 z.b
                        • 7599
                        #44
                        Versuch mal ob Toggel geht.
                        • jekeu
                          • 05.09.2015
                          • 11
                          #45
                          hab ich auch schon versucht ;-/ die Schreibweise war auch richtig. Leider alles ohne Erfolg
