Kaufberatung
    Dann ist Air sicher das Beste. Der Einbau bei Tree ist etwa das gleiche wie bei KNX: Bei beiden musst du Komponenten im Schaltschrank einbauen.
      • 6357
      Ach, ich habe grade gesehen, dass Du den alten ausgesucht hast. Ich dachte eher an den Neuen ;-). Wie Christian schon sagt, wird dann Air das Beste sein.
        Alt und der Neue hätte uns auch gefallen, aber auch im Hinblick das man beim neuen Miniserver dann eine KNX Extension benötigen würde, werde ich vermutlich einen oder zwei Air nehmen. Reicht es dann den Air anzuschließen und einzulernen oder muss ich da auch etwas im Schaltkasten ändern? Das Kabel geht derzeit zum digitalen Eingang der Extension
