Ping auf Namen
    Ping auf Namen
    ping funktioniert soweit: www.google.at
    oder interne ip adressen.
    Was jedoch nicht funktioniert ist namen im Lan.
    Baustein: ping und beim feld schreibe ich den rechnername rein. da bleibt der status immer auf offline. stelle ich um auf die vergebene ip des rechners, springt der sofort auf online.
    mache ich etwas falsch oder geht das wirklich nicht?
    danke
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 413
    da liegt ein Fehler im DNS vor.
    Prüfe mal den DNS Server, der im Miniserver eingetragen ist unter : http://ipdesminiservers/admin/index.asp
    dann unter Netzwerk.
    Dort sollte der DNS Server deines Routers sein, dieser muss natürlich die Namen kennen.
    Klappt es denn am PC ? Mal mit nslookup "Name" probieren. Dort wird dir auch der DNS Server angezeigt
    Zuletzt geändert von deepinpowder; 13.02.2020, 13:28.
      IP Miniserver: 192.168.1.220 (fix) 255.255.255.0 gateway und dns 1: 192.168.1.1 (router ip) vorher war hier 1.1.1.1 eingetragen
      DNS 2 1.0.0.1
      IP PC; 192.168.1.104 (dhcp) rest wie beim miniserver nur kein dns 2 eingetragen
      ping von pc zu pc geht mit rechnername. nur vom miniserver aus bleibt weiterhin offline sobald ich den pc name eingebe.
      okay jetzt gehts:
      musste eintragen: rechnername.localdomain
      jetzt pingt er bestens - Danke nochmals
      Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2020, 14:59.
