Bewässerung Programmierung Hilfe
    Ok ich probiere und schaue ob ich weiterkomme. Vielen Dank. Sollte jemand von Euch eine Beispieldatei finden sage ich vorab schon mal Danke.
      • 5177
      Eine Beispieldatei habe ich Dir doch schon in #12 bereitgestellt.
      Sollte da was nicht wie gewünscht funktionieren, solltest Du schon genau beschreiben was denn da nicht geht.
      • mil@n
        • 13.11.2015
        • 85
        Ein etwas anderer Weg aber mit Übersprung falls eine Zone mit 0 Eingetragen wird. ( oder mehrere )
        Habe ich getestet und bin der Meinung das es funzen sollte.
        Wichtig ist das die Qoff der Tastschalter mit dem DisP des nachfolgenden verbunden werden.
        Ich hoffe es ist in Deinem Sinne.
        Ansonsten, melden mit Beschreibung des Fehlers.
        Die Monoflop's T= 0,2
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2020-03-27 20.44.54.png Ansichten: 0 Größe: 302,6 KB ID: 242135
        Zuletzt geändert von mil@n; 27.03.2020, 19:58.
        • Iksi
          • 1111
          Bei dem Beispiel von Romildo wird es bei Eingabe einer 0 für die Zeit passieren dass der jeweilige Ausgang ganz kurz ein geht. Um das zu verhindern könnte man vor die Ausgänge jeweils eine Einschaltverzögerung machen, die Zeit dabei ist quasi egal, 200ms oder so müssten schon reichen....
          Wäre denke ich besser für die Relais und Magnetventile etc...
            • 5177
            Ja, bei 0 kommt bei meinem Beispiel ein Impuls von etwa 20ms. Sicher besser wenn man das auch noch unterdrückt.
            Entweder mit jeweiliger Einschaltverzögerung wie von Iksi vorgeschlagen oder mittels UND Baustein.
            Hier mein erweiterte Beispiel aus #12:
            Bemerkung:
            AI2 von Multiplizierer = 60
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bewaesserung2.png Ansichten: 0 Größe: 329,4 KB ID: 242192
            Zuletzt geändert von romildo; 28.03.2020, 11:53.
            • mil@n
              • 13.11.2015
              • 85
              @romildo
              Ich hatte Deine erste Logik nachgebaut, dabei ist mir aufgefallen das bei erneuten Start während des Ablaufs ein umgekehrter Lauf ausgelöst wird!
              Auch bei meiner nicht sauber.
              Kannst Du das bei der aktuellen mal testen.
              Falls ja, könnte mit dem 'StartenButton' ein vorausgehender Reset des Radios mit zeitverzögerten Start Abhilfe schaffen.
              Deine Lösung ist die schönere und bessere
              Zuletzt geändert von mil@n; 28.03.2020, 13:34.
                • 5177
                mil@n
                Hatte ich nicht getestet. Ein Stop funktionierte so leider auch noch nicht wirklich.
                Daher hier nochmals eine erweiterte Version:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bewaesserung3.png Ansichten: 0 Größe: 381,5 KB ID: 242204
                Zum Spielen hier noch die Config V10.3.11.27
                Zuletzt geändert von romildo; 28.03.2020, 14:50.
                  Hallo zusammen. Die Version von Romildo klappt super. Vielen Dank nochmal
