Wetterwarnungen der ZAMG für ganz Österreich in Loxone einbinden
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 606
    #46
    AlexAn gibt es die MQTT Variante auch mit den letzten Änderungen des ursprünglichen Flows? Danke!
    • maxw
      • 1394
      #47
      Noschvie Keine Ahnung warum der Link kaputt war, ich habe den Flow nun wieder hochgeladen und in der Seite verknüpft
      • DiscoDisco
        • 14.11.2018
        • 231
        #48
        Ich habe nun endlich auch die ersten Berührungspunkte mit Node Red - Finde ich ziemlich geil
        Bin auch nach der Anleitung im LoxWiki gegangen und hab alles in die Loxone implementiert!
        Leider bekomme ich keine UDP Signale = Ports sind überall gleich eingestellt und auch die IP Adresse vom Miniserver im Flow ist richtig eingestellt!
        Muss man den Flow irgendwie aktivieren bzw. kann man den irgendwie testen ob er funktioniert?
        • DiscoDisco
          DiscoDisco kommentierte
          Okey Jetzt hab ich eine Windwarnung bekommen!
          Sehe ich das richtig: Wenn auf ZAMG die Warnung angezeigt wird kommt sie erst wenn der Wind kommt ??
          oder verstehe ich das flasch
        • maxw
          maxw kommentierte
          Die Abfragen passiert alle 15 oder 20 Minuten, deshalb kann die Warnung etwas verzögert komme. Das ist aber kein Problem, weil fie ZAMG die Warnung schon Stunden vorher mit der Uhrzeit ab wann die Warnung gilt ausgiebig. Und zum MS wird sie erst bei erreichen der Warnuhrzeit weiter gegeben, nicht schon Stunden vorher wenn angekündigt wird. Du willst ja nicht Stunden vorher zB deine Jalousien hoch fahren, sondern erst ab dem Warnzeitpunkt.
        • DiscoDisco
          Danke ich hab nur noch ein kleines Problem und zwar bekomme ich die Meldung wenn die Warnzeit vorbei ist wie gerade eben!
          Was habe ich falsch eingestellt?
          Fotos im Post darunter
      • DiscoDisco
        • 14.11.2018
        • 231
        #49
        Ws nur ein kleiner Fehler
Name: Bildschirmfoto 2024-03-23 um 20.22.46.png
Ansichten: 556
Größe: 18,7 KB
ID: 427436 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2024-03-23 um 20.23.02.png
Ansichten: 543
Größe: 24,8 KB
        • DiscoDisco
          Ein Monoflop dazwischen?
        • maxw
          maxw kommentierte
          Mach ich mit Statusbaustein, Warnung versenden nur bei Wert 1
        • DiscoDisco
          Kannst mir da einen Ausschnitt aus deiner config machen ?
      • Fendt43
        • 28.07.2023
        • 31
        #50
        maxw könntest du den Link zum Flow bitte nochmal erneuern, der funktioniert leider nicht mehr
        • maxw
          • 1394
          #51
          Hier der Link
          ansonsten hilft auch die Suche im Wiki
          • Mat1986
            • 17.09.2021
            • 16
            #52
            hätte eine kurze Frage:
            Bei mir kommt die Warnung immer erst 2 Stunden später als auf der ZAMG Website.
            Ist das bei euch auch so?
            Mfg
            • maxw
              maxw kommentierte
              In welchem Zyklus fragst du ab?
            • Mat1986
              Mat1986 kommentierte
              Wo finde ich diese Einstellung? Habe eigentlich alles laut Anleitung übernommen.
          • Philipp!
            • 05.06.2021
            • 102
            #53
            cooles Feature
            Habe es heute installiert, läuft auch soweit, allerdings kommen 2 Warnungen -> Liegt eventuell an Node-Red 4.0 (siehe Screenshot)?
            • Fendt43
              • 28.07.2023
              • 31
              #54
              Hallo maxw ,
              danke noch einmal für deine Arbeit an den Wetterwarnungen. Die Abfrage funktioniert jetzt schon Monatelang einwandfrei.
              Da gerade die ersten Glatteiswarnungen gemeldet werden wollte ich fragen ob es möglich wäre das du die Meldungen Glatteis, Schnee und Kälte noch zum Flow hinzufügst?
              • maxw
                maxw kommentierte
                Da ich diese noch nie gesehen habe weiß ich nicht wie sie gemeldet werden. Es sollte aber alles nach dem vorhandenen Schema laufen und wenn du ein bisschen programmieren kannst auch für dich möglich sein das einzubauen.
                Wie wird denn das gemeldet? Welche Texte kommen da und welche Werte?
            • martinfercher
              • 08.12.2021
              • 2
              #55
              Servus, auch bei mir zeigt es einen Fehler an bei Zeile 59 und 61... was ist hier nicht in Ordnung?
              Danke lg Martin
              • Hazze
                Hazze kommentierte
                warnings scheint nicht definiert zu sein.
                Ich kenne den vorangegangenen Code nicht, aber versuche mal ein „var“ vor das erste warnings zu schreiben?
            • chief-wiggen
              • 04.01.2016
              • 29
              #56
              ich habe mal versucht ein Loxberry Plugin mit KI zu erstellen da ich nicht programmieren kann und hab das ZAMG als Vorlage genommen. Wenn es wer testen will hier bitte. Supporten kann ich es leider nicht.
              Feedback und Verbesserungsvorschläge erwünscht !
              VGErich
              Zuletzt geändert von chief-wiggen; 21.08.2025, 17:13.
