How To versteckte Einstellungen Intercom sichtbar machen
    Ich weiss nicht wer schon mal vor dem Problem stand, dass nach einem Update der Intercom plötzlich das Menü Relaiskontakte fehlte!
    Die Aussage vom Loxonesupport fand ich dann weniger toll, "Die Relaiskontakte auf der Rückseite der Intercom sind nie offiziell unterstützt worden!"
    Das ist als würde ich einen Auto kaufen mit elektrischen Fensterheber und nach einem update in der Garage kann ich diese nicht mehr gebrauchen...
    Nun ja dies hat mir keine Ruhe gelassen zumal nach einem update der Intercom auch die Relais in dem konfigurierten Ursprungszustand weiterlaufen und nur nach einem kompletten Reset nicht mehr programmiert werden können dachte ich mir da ist bestimmt ein verstecktes Menü oder ähnliches.
    Wer nun die Relais auch nach einem Update der Intercom noch weiter konfigurieren möchte kann dies auf folgende Art machen,
    Webbrowser öffnen IE oder Google Chrome habe ich getestet aber dies geht bestimmt auch mit anderen ich erkläre es hier anhand des Chrome
    IP Adresse der Intercom (SIP Modul) eingeben und einloggen.
    "Erweitert"
    "Einstellungen Hardware" und nun Taste F12 drücken somit öffnet sich das Entwickler Menü des Browsers
    im Register "Elements"
    "html"
    "body"
    "div id=pages"
    "div class=pages id=page_digitmap style=display: block;"
    "form" anklicken
    nun werden alle einstellungen aufgelistet da nun fast alle Menüpunkte versteckt "hidden" sind muss der Betreff "hidden" bei den entsprechenden Einträgen entfernt werden um die Einstellungen sichtbar zu machen.
    Die Einstellungen für die Relaiskontakte sind unter den Einträgen:
    <div class="block system hidden">... versteckt. nun müsst ihr bei allen Einträgen mit "block system" den Betreff "hidden" rauslöschen und die Menüs erscheinen zugleich auf der Seite der Intercom.
    Nun gleich die Einstellungen auf der Intercomseite vornehmen und abspeichern.
    Sobald ihr auf eine andere Seite navigiert sind die Punkte wieder versteckt.
    Dies kann auch für weitere Einstellungen wie Codec etc verwendet werden.
    Danke bei der Firmware V8 kann man die CSS class="invisible" löschen und erhält alle Einstellungen. Was man auch machen kann ist die Orginal Firmware einspielen
    Für die Anbindung an den Zentralruf der Fritzbox kann man durch das einblenden der Parameter die benötigten Einstellungen tätigen.
      Hallo visi,
      ich komme erst jetzt dazu, meine vor etwa 1 Jahr angeschaffte Intercom XL in meinen Miniserver einzubinden. Kannst Du mir sagen, welche Firmware zur Intercom XL gehört?
        Sehe diesen Thread jetzt zum ersten Mal.
        Wie kann man denn die Relais ansteuern?
        Gruß Bernhard
          die Relais solltes du mittels UDP kommandos schalten können. Zumindest geht das bei den Baudisch Türsprechstellen so.
          VG
          Jürgen
            Hallo Gast
            Ok, hast du diese Kommandos bei Baudisch irgendwo gefunden?
            Gruß Bernhard
              in den normalen Handbuch für die Türmodule von Baudisch.
              Viele Grüsse
              Jürgen
                ich habe vorhin von der Firma Baudisch folgen Info erhalten, dass es in der Loxone Interom und Intercom XL keine verbauten Relais gibt.
                Die original Baudisch Türsprechstellen hätten welche die man dann per UDP ansteuern kann.
                Gruß Bernhard
                Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2016, 12:26.
                  schätze mal Loxone hat einige von diese Intercoms bei Baudisch geordert. Die haben erst mal die verkauft wo schon produziert waren und die neuen haben keine Relais. Da sie keine Sonderlocken pflegen wollen gibt es halt für keinen diese Relais...Wenn du relais drin hast kannst du es ja mit den original Bausich anleitungen vom Türmodul probieren.
                  Viele Grüsse
                  Jürgen
