Tutorial: Garagensturzbeleuchtung mit WLED
  • darek6er
    • 07.04.2023
    • 2
    #226
    Moin
    jetzt versuche ich mich auch mal aber bin jetzt schon etwas am verzweifeln, habe der Anleitung gefolgt leider bekomme ich keine sichtbare Verbindung zu WLED.
    Wenn ich eine Verbindung hätte und ich das Tor auf und zumache müsste sich am Streifen etwas tun auch wenn es nicht unbedingt ist wie es Final sein sollte (Farbe reinfolge und so) stimmt das ?
    Bis jetzt sehe ich nur das sich im HTTP GET Codes etwas verändert aber das war auch alles, am LED kommt nix an.
    Was mache ich falsch ?
    Danke schon mal für Hilfe
    Woran kann es liegen ? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screenshot WLED LOXONE GARAGE.jpg
Ansichten: 622
Größe: 129,1 KB
Name: Screenshot Teil LOXONE GARAGE.jpg
Ansichten: 610
Größe: 61,0 KB
Name: Screenshot LOXONE GARAGE.jpg
Ansichten: 631
Größe: 221,1 KB
    • SmartRalf
      • 08.07.2020
      • 15
      #227
      Hallo Forum,
      ist Dein Problem, darek6er, noch aktuell? Ich habe bei mir die JSON-API verwendet und verwendet Presets in WLED. Das funktioniert gut, ich habe nur den Eindruck, dass die Änderungen manchmal etwas verzögert sind... Ich habe die Config mal angehängt. In "HTTP header bei EIN" steht übrigens "Content-Type:application/json". Im Status-Baustein schicke ich dann nur das Preset los.
      Ich habe die Steuerung etwas anders aufgebaut über eine Ablaufsteuerung.
      Und noch eine Info für alle: ChatGPT kann sehr gut WLED-Presets bauen. So habe ich z. B. meine "Spots" mit einem "weichen" Rand versehen und auf meinem Stripe mit 295 Pixeln perfekt verteilt. Einfach beschreiben, was man möchte und der JSON-Code kommt zurück
      Ralf
      //EDIT:
      Das hier ist das Preset für das rote Lauflicht (WLED-Version 0.15.4):
      {"on":true,"bri":127,"transition":0,"mainseg":0,"seg":[{"id":0,"start":0,"stop":294,"grp":1,"spc":0,"of":0,"on":true,"frz":false,"bri":255,"cct":127,"set":0,"col":[[255,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]],"fx":60,"sx":255,"ix":20,"pal":0,"c1":0,"c2":128,"c3":16,"sel":true,"rev":false,"mi":false,"o1":true,"o2":false,"o3":false,"si":0,"m12":0}]}
      Und das hier für die Spots - siehe auch Foto im Anhang:
      {"on":true,"bri":170,"seg":[{"start":26,"stop":29,"col":[[140,100,60]]},{"start":29,"stop":36,"col":[[255,180,100]]},{"start":36,"stop":39,"col":[[140,100,60]]},{"start":64,"stop":67,"col":[[140,100,60]]},{"start":67,"stop":74,"col":[[255,180,100]]},{"start":74,"stop":77,"col":[[140,100,60]]},{"start":101,"stop":104,"col":[[140,100,60]]},{"start":104,"stop":111,"col":[[255,180,100]]},{"start":111,"stop":114,"col":[[140,100,60]]},{"start":139,"stop":142,"col":[[140,100,60]]},{"start":142,"stop":149,"col":[[255,180,100]]},{"start":149,"stop":152,"col":[[140,100,60]]},{"start":176,"stop":179,"col":[[140,100,60]]},{"start":179,"stop":186,"col":[[255,180,100]]},{"start":186,"stop":189,"col":[[140,100,60]]},{"start":214,"stop":217,"col":[[140,100,60]]},{"start":217,"stop":224,"col":[[255,180,100]]},{"start":224,"stop":227,"col":[[140,100,60]]},{"start":251,"stop":254,"col":[[140,100,60]]},{"start":254,"stop":261,"col":[[255,180,100]]},{"start":261,"stop":264,"col":[[140,100,60]]}]}
      Zuletzt geändert von SmartRalf; 05.05.2026, 19:10.
      • Noschvie
        Noschvie kommentierte
        Magst du deine Presets vielleicht teilen?
      • SmartRalf
        SmartRalf kommentierte
        Presets sind angefügt.
    • hakkun
      • 16.07.2019
      • 56
      #228
      ich habe mal auf die schnelle eine kleine webapp gebaut, um WLED im Browser zu visualisieren - ohne Hardware.
      Wichtig war mir, dass man auch per JSON Body die Effekte ausprobieren kann, was für die Implementierung in Loxone ganz praktisch ist:
Ansichten: 307
Größe: 283,4 KB
ID: 483926Hierzu müsst ihr oben rechts die "Dev-Mode" aktivieren. Anschließend könnt ihr live den JSON Body ändern.
      Gerne auch Feedback zu der App (ein paar Sachen z.B. HTTP request funktionieren noch nicht, und der ein oder andere Effekt ist noch falsch von der Visualisierung).
      • Noschvie
        Sieht gut aus…
    • ElektroEmil
      • 14.07.2025
      • 30
      #229
      Ich habe ein 5x1,5er Kabel direkt in den Gargensturz in das LED Profil legen lassen. Idee war RGBW mit Dimmer zentral vom Schaltschrank gesteuert. Kann ich WLED trotzdem noch irgendwie umsetzen? Wo packe ich den Controller hin?
      • Noschvie
        Hast du die Möglichkeit, den Controller auf der Innenseite der Garage zu montieren? Ansonsten hängt es von der Länge des Kabels in den Verteiler ab. Eventuell die Signal Verstärker von cod.m verwenden.
      • pmayer
        pmayer kommentierte
        Der Range Extender braucht zwingend Twisted Pair.
        Da geht nur Controller mit in den Sturz.
      • ElektroEmil
        ElektroEmil kommentierte
        Habt ihr Bilder wie ihr das realisiert habt Aufputz? Das LED ist ja im Außenraum sozusagen und dann muss ich da irgendwie rein nach innen.
    • MarkusCosi
      • 28.09.2023
      • 386
      #230
      vllt. auch noch eine Idee:
      Anstelle das LED Profil außen anzubauen, kann man es auch einfach innen anbauen. Das schützt die LEDs auch ggf. ein bisschen besser vor Feuchtigkeit, und macht eine Kabel-Durchführung zudem überflüssig. LED-Treiber und Controller dann einfach an die Wand geschraubt in der Nähe einer Ecke beim Tor. Für das Einhängen des LED-Profils habe ich die LED-Alu Profile mit Nieten an 3 dünne Alu-Bleche befestigt (sowas), die ich L-förmig abgeknickt habe (erst dann die LED-Streifen eingeklebt + Abdeckung drauf). Dann einfach hinter die "Schürze" des Tors innen an die Garage eingehängt ohne weiteres Bohren. Wenn sich das Segmenttor öffnet, dann sieht man die Licht-Effekte alle gut durch die indirekte Anstrahlung (inkl. Licht bei Stillstand offen, nicht aber natürlich das Licht am Schluss wenn das Tor geschlossen ist)...
      Zudem: Als LED Controller kann ich für solche Fälle auch noch den QuinLED DigUno empfehlen. Den gibts auch mit externer Antenne für Situationen wo der WiFi-Empfang schwierig ist. Außerdem kann man so gleich noch in der Garage Temp- & Feuchtefühler realisieren (DHT21 + DS18B20), siehe hier. Der Controller (aber auch die meisten Anderen, inkl. die schönen von cod.m) kann auch beispielsweise innen einen weiteren, senkrechten LED-Streifen gleich mitsteuern (z.B. Tank-Anzeige / SoC-Anzeige per Prozentbalken)...
      • ElektroEmil
        • 14.07.2025
        • 30
        #231
        Das Profil ist schon eigebaut außen. Hat jemand Bilder, wie er das gelöst hat mit der Kabeleinführung und der Befestigung/verortung vom Controller?
