Fenstergriff Air
    Fenstergriff Air
    ich möchte speziell über den Fenstergriff air folgendes regeln:
    Wenn ich die Tür öffne, ...
    ....soll das Terassenlicht bei Dunkelheit angehen.
    ...soll der Rolladen hochfahren, sofern dieser geschlossen ist.
    Wie kann ich das Umsetzen?
    • 4086
    Doku dazu schon gelesen?
    Jalousiemotorsteuerung mit Ein- und Zweitastenbedienung inklusive Komfortfunktionen
    Eingang
    Id - Türkontakt
    Komplettfahrt nach oben und Sperre des Bausteins. Eine Bedienung über die App ist weiterhin möglich.
      Ja hatte ich.
      Kann ich den mit dem Fenstergriff Air auch Licht an/aus steuern?
      Wie mache ich genau die Einstellung, damit es funktioniert?
      Sorry bin Anfänger und Neu mit Loxone vertraut.
    • 4086
    Sicher kannst du damit auch Licht ein/auschalten.
    Batteriebetriebener Funk-Fenstergriff, der über die Griffposition erkennt, ob ein Fenster geöffnet, geschlossen oder gekippt ist.
    Geschlossen - Eingang ist aktiv bei Griffposition geschlossen
    Gekippt - Eingang ist aktiv bei Griffposition gekippt
    Damit kannst es umsetzen.
    Geschlossen vom Fenstergriff in die Config ziehen und Logik daran bauen, wie du es haben möchtest.
      • 4086
      Geschlossen (Eingang ist aktiv bei Griffposition geschlossen) auf Tr eines Tastschalters hängen.
      Qon auf O der zB Lichtsteuerung
      Qoff auf R der Lichtsteuerung
      Griff geschlossen, Licht ein
      Griff offen, Licht aus
      Willst es umgekehrt, Qoff und Qon an der Lichtsteuerung umdrehen.
      In der Config mit F7 (Simulation) kannst alles wunderbar testen, bevor du es in den MS einspielst.
        Ich hab heute versucht den Fenstergriff in eine Lichtsteuerung zu ziehen. Aber er ist jedesmal automatisch auf das heizsteuerung gewandert.
        Was habe ich falsch gemacht bzw. wie mache ich es richtig?
      • 4086
      Fenstergriff links im Peripherie Baum aufklappen und den Geschlossen nach rechts auf deine Seite ziehen.
      Dann kannst ihn verwenden.
