HOWTO: Wetterservice mit HTTP-Eingängen (weather.tuxnet24.de/)
    danke für die Anleitung. Hat sofort geklappt.
    Nur was mich am Anfang etwas verwirrt hat war das erst alles auf 0 stand.
    Bis mir eingefallen ist das es ja bis zu 60 Sek dauen kann bis er die Daten abfragt.
    Habe es noch um die Funktion Windrichtung erweitert und es von Grad Zahl zu Text ergänzt.
    Gruß Sven
      nach dem Update von Firmware & Software funktioniert es bei mir auch. Vielen Dank für die Anleitung.
        tolles Howto, hat sofort funktioniert. Vielen Dank.
        Leider bekomme ich keine korrekte Anzeigeeinheit hin für Sonnenauf- und untergang.
        Hat das jemand schon?
        • telefonjoker
          • 306
          Wetterservice ist derzeit nicht erreichbar! Grund unbekannt!
          Wetter Skript, Aktuelles Wetter, Skript in Conky, Wetterinformationen, Yahoo! Wetter
          Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
          Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
          2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
          gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
          obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
          • Marco Grasso
            • 03.09.2015
            • 249
            Der Grund steht doch da!
            Service eingestellt!
            Der Service wurde bis auf weiteres eingestellt.
            Wir bitten um Ihr Verständnis.
            • telefonjoker
              • 306
              Hallo Marco,
              als ich von meinem Miniserver benachrichtigt wurde, gab es diese Webseite noch nicht. Jetzt ist alles klar
                Alternativen sind Beispielsweise:
                http://www.wetter24.de
                Weather Underground provides local & long-range weather forecasts, weather reports, maps & tropical weather conditions for locations worldwide
                wetter.com ▶ Aktuelles Wetter & 16-Tages Wettervorhersage für Ihren Ort ▶ Mit Regenradar ✓ Wetterwarnungen ✓ Satellitenbildern ✓
                • Dimon
                  • 386
                  schade hat super funktioniert... jetzt muss man nur die befehlszeilen von den gennanten seiten noch angepasst werden...
                  PV: Fronius Symo 17.5.3
                    Ja, mit etwas Aufwand sollte dies aber kein Problem sein.
                    Hier eine kleine Beschreibung:
                    Browser:
                    Wetterseite aufrufen
                    Im Suchfeld gewünschte Stadt auswählen
                    Link kopieren
                    Loxone Config:
                    Im Virtuellem HTTP Eingang unter URL einfügen
                    Browser:
                    Im Seitenquelltext (Firexox, Chrome, Tastenkombination Strg+U) den gewünschten Eintrag suchen. Beispiel ist weiter unten beschrieben.
                    Loxone:
                    Im Virtuellen HTTP Eingang Befehl unter Befehlserkennung einfügen
                    Beispiele für die Temperatur Befehlserkennung:
                    Bei wetter24.de: \i<span class="temp_val">\i\v
                    Bei wunderground.com: \i"temperature":\i\v
                    Bei wetter.com: \i<div class="degree-in" >\i\s21\v
                    Beispiel Befehlserkennung ermitteln :
                    Möchte man Beispielsweise von Wetter24.de den Luftdruck anzeigen, sucht man im Quelltext von Wetter24.de nach Luftdruck
                    Auszug Wetter24.de:
                    <span class="title">
                    Luftdruck
                    </span>
                    <span class="value">
                    1022<span class="wmes"> hPa</span>
                    </span>
                    Leider befindet sich in diesem Beispiel der Wert des Luftdrucks einige Zeilen weiter unten und nicht direkt nach dem Text Luftdruck.
                    Ich gehe daher wie folgt vor:
                    Zuerst suche ich nach dem Text Luftdruck dies entspricht dem Befehlserkennungseintrag: \iLuftdruck\i
                    Danach nach dem Text direkt vor dem Wert, also <span class="value"> dies entspricht dem Befehlserkennungseintrag: \i<span class="value">\i
                    Gefolgt von der Anzahl Zeichen zwischen dem letztgesuchten Text und dem gewünschten Wert, im Beispiel sind dies 29, dies entspricht dem Befehlserkennungseintrag: \s29
                    Und nun noch nach den gewünschten Wert, dies entspricht dem Befehlserkennungseintrag: \v
                    Zusammengesetzte Befehlserkennung: \iLuftdruck\i\i<span class="value">\i\s29\v
                    Zuletzt geändert von romildo; 20.11.2015, 09:21.
                    • L_H
                      L_H kommentierte
                      Hi romildo,
                      klasse Sache ...funktioniert...
                      wie bekomme ich die Texte angezeigt ?
                      wie z.b.
                      </span>
                      </p>
                      <img title=&quot;bedeckt, leichter Regen&quot;
                      l.g
                      Texte kann Loxone leider nicht.
                      l.g.
                  • steven
                    • 24.11.2015
                    • 11
                    Bekomm es einfach nicht auf die Reihe. Hab am Anfang alles so gelassen wie aus der Beispiel-Datei. Bekomme aber nichts angezeigt. Hab die aktuelle Config mit aktueller Firmware auf dem Miniserver.
                    Hat jemand eine Idee wo dran es noch liegen könnte? Kann ich vom Miniserver aus irgendwie testen ob dieser ins Internet kommt?
                      Vielleicht zeigst du uns mal die Einstellungen vom Virtuellen HTTP Eingang und eines Eingangbefehls.
                      • steven
                        • 24.11.2015
                        • 11
                        Das ging ja mit der Antwort ;-)
                        Hier zwei Bilder zu der Sache
                          Vielleicht liest du mal die Beiträge in diesem Forum, dann wirst du feststellen, dass weather.tunex24.de nicht mehr funktioniert!
                          Es gibt aber andere Wetterdienste welche funktionieren, was auch in diesem Thema erklärt ist.
                          Zuletzt geändert von romildo; 24.11.2015, 20:28.
                          • steven
                            • 24.11.2015
                            • 11
                            Aber ich bekomme doch über diesen Link die XML angezeigt. Das müsste doch dann funktionieren.
                            • cali
                              • 63
                              #30
                              @steven: Habe denselben Fehler. Bei Aufruf über Browser wird das XML angezeigt. Loxone kann das Response aber nicht parsen...
