Günstige (und bessere) alternative zur DMX Extension
    • 7520
    #241
    Wo liegt das Problem bei einer SD Karte? Bezüglich Haltbarkeit, kann man einen PI auch ggf. mit einer SSD oder HDD betreiben, welche sich durchaus bewährt haben im Dauerbetrieb.
    Ich denke das wäre eine vernünftige Lösung, da der PI keine Probleme bezüglich Performance hat.
    Desweiteren kann man den PI auch noch für andere Sachen verwenden.
    Das Problem ist nicht die SD-Karte allein... (die mich übrigens auch an den MiniServern stört)
    • Boot-Time
      DMX-Bridge ist nach wenigen Sekunden online, der Raspi braucht 20-30 Sekunden
    • Dateien zu jeder Zeit veränderbar
      Durch ein Update an Linux-Systemen kann zu jeder Zeit das System ausfallen und du sitzt im dunklen und reparierst deinen Raspi mit der Taschenlampe
    • Professionell vs basteln
      Die Bridge ist genau dafür gebaut und für nichts anders, das kann sie perfekt.
      Deswegen steuert auch der MiniServer nicht meine Heizung sondern die Heizungssteuerung, auch wenn es möglich wäre.
    • Tausch bei defekten
      Die Bridge tausche ich in <2 Min. und vergebe die IP, das wars auch schon.
      Keine OS aufspielen, kein einrichten...
    Da wir hier über die Beleuchtung des Haus reden und das für mich eine hohe Prio zum Thema Funktionalität hat kommt eine Raspi/Linux Lösung nicht in Frage.
    Du sagst es ja selber, man kann dann auch noch andere Dinge laufen lassen.
    Genau das ist das Problem und macht das ganze zum Bastelobjekt.
    PI ist für Dinge die nicht wichtig sind im Haus, wie Musik etc, Licht, Beschattung, Heizung usw. gehören da nicht hin.
    • mjger
      mjger kommentierte
      Du hast natürlich Recht mit deinen Punkten.
      Jedoch finden sich dazu auch Lösungen:
      * Ich kann den PI headless konfiguriren (ohne GUI, unöttige treiber peripherie entfernen, nur die nötigsten Dienste,etc), dadurch wird schonmal die Startzeit enorm verbessert (wobei das vernachlässigt werden kann, sooft startet man das normal eh nicht) und auch der Stromverbrauch gesenkt.
      * Die SD kann ich klonen, und ggf einfach ersetzen und muss gar nix neu konfigurieren (zB automatische Backup) vl auch in Kombination mit NAS. Oder wie vorhin erwähnt den PI mit einer SSD oder HDD booten.
      * bezüglich updates: falls du automatische meinst , diese kann ich deaktivieren.
      * Wenn ich mehrere Dinge laufen lasse, dann muss ich das natürlich auch sauber aufsetzten und zB in einem Containerframework wie Docker laufen lassen und mir eine CI/CD aufsetzten. Dann skripte ich mir einmal die Konfig und es wird per Knopfdruck automatisiert koonfiguriert
      * Um die Ausfallssicherheit zu erhöhen kann man die PI's mit einem Load Balancer auch parallel laufen lassen. Dagegen spricht sicher der erhöhte Stromverbrauch. Jedoch kann ich durch den Parallel Betrieb einen PI als Testsystem verwenden (zB um Updates oder Änderungen an der Software durchzuführen)
      * Ein weiterer Vorteil wäre bestehende Software wie ZB OLA (https://github.com/OpenLightingProject) in Teilen wieder verwenden zu können. aber natürlich der Erstaufwand die Software an den PI anzupassen ist ziemlich hoch.
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      Natürlich ist der Pi eine Alternative. Aber eben nicht als Stand-Alone-vom-Elektriker-beim-Kunden-Einbau-Lösung.
      Für dich, der die nötige Expertise für den Betrieb hat, natürlich kein Problem.
      Headless ist klar. Updates abschalten halte ich nichts von - Software bedeutet Wartung und Pflege. Wenn da irgendwas im (V)LAN Amok läuft und auf dem Pi läuft nen altes (z.B) SSH...
      Und die Release-Upgrades müssen ja auch gemacht werden, wenn die installierte Version (Buster) nicht mehr supported wird.
  • pmayer
    • 27.02.2017
    • 384
    #242
    Finde eure Diskussion super. Möchte zusätzlich zu hismastersvoice noch den Punkt "Wartung und Angreifbarkeit" aufführen. Ein Pi hat ein komplettes Betriebssystem was natürlich auch gewartet und geupdatet werden muss weil ja auch alle funktionalen Bestandteile eines Betriessystems dabei sind.
    Bei einem ESP macht die Firmware nur das was man programmiert und ist quasi "en block".
    Ich droppe mal was:
    Wir sind an einer neuen Bridge auf Basis des ESP32 mit LAN8720 (der sehr schwer lieferbar ist) dran. Im Idealfall auch noch mit PoE.
    Die Software wird komplett neu entwickelt, wodurch es natürlich noch ein bisschen dauert.
    Möchte noch nicht alles geplante verraten aber sowie wir was funktionierendes haben zeige ich es natürlich hier.
    PS: Meine Heizung läuft über einen Pi mit USB-SSD. Der ist aber komplett in der Wartung drin.
    https://allgeek.de/
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      Har har 😉
    • HBeumer
      HBeumer kommentierte
      pmayer in case we can do feature requests then I'd like it to also support UDP <->KNX as a bridge. would be a great replacement for the KNX extension.
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      KNX is not RS485, thus needs other hardware. I think you can do what you want with any KNX IP Gateway, albeit I don't know how to directly to this from the miniserver.
  • metusalem
    • 06.06.2016
    • 94
    #243
    eine Frage zur der UDP-DMX,
    ist noch ein Arduino erforderlich, oder ist er schon Drin ?
    Ist die Programmierung rein über den virtuellen Ausgang von MS machbar ?
    Wie weise ich die entsprechenden DMX-Kanäle der ext. Dimmer zu ?
    Habe z.B. an einem Lichtbaustein 2 4kanaldimmer RGBW dran, wie müßte ich diese verknüpfen ?
    Oder werden diese dann einfach an den UDP-Ausgang angehangen ?
    Gibt es per Zufall ein Template dafür ?
    Danke für kurzes FeedBack.
    Bleibt Gesund.
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      Alles drin und "ja" bzgl. virtuellem Ausgang. Schau mal hier durch den Thread, da ist alles erklärt.
    • metusalem
      metusalem kommentierte
      Alles klar, danke.
      leider scheint das Modul nur aktuell nicht lieferbar zu sein - oder
      Bräuchte 2 Stück davon
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      Ich plane momentan nochmal eine Charge... allerdings komme ich gerade nicht an den nötigen Spannungswandler ran und muss da nach Alternativen suchen. Alles andere habe ich da.
  • st3ffen
    • 11.03.2022
    • 3
    #244
    Hallo Leute, ich bräuchte da mal etwas hilfe zur Verkabelung der V0.5 Bridge.
    Also aktuell läuft alles noch mit der Loxone DMX Extension. Da mir aber die Kanäle ausgegangen sind, möchte ich nun den Umstieg wagen.
    Ich nutze hauptsächlich https://amzn.eu/d/47yBJMJ und https://amzn.eu/d/javsVY6.
    So nun bekomme ich leider den Bus nicht mit der Bridge an laufen. Also wenn ich das ganze Haus umklemme laufen ein Paar 2 Kanal Dimmer jedoch keine einzige 16 Kanal Relaykarte. Daraufhin habe einfach mal 2 Geräte direkt angeklemmt. Hier läuft dann der 2 Kanal Dimmer jedoch nicht die RelayKarte.
    Ob mit oder ohne 120 Ohm egal ob er am Anfang oder Ende ist. Ich weiß nicht mehr weiter, hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße aus Ostfriesland
    Steffen
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      Schau mal hier https://www.loxforum.com/forum/faqs-...185#post278185 - bei manchen Geräte muss vorher noch was mitgesendet werden.
      Ansonsten teils doch zwischen Bridge und Extension auf?
    • st3ffen
      st3ffen kommentierte
      Danke für die schnelle Antwort. So nach unserem Umzug habe ich nun mal wieder etwas Zeit gefunden bzw. verloren :0. Ich habe nun 3 Unterschiedliche RGBW sowie einen RGB Dimmer an die Bridge angeschlossen. Zudem auch meine DMX Relay Karten. Leider habe ich es nicht geschafft auch nur ein Gerät ans laufen zu bekommen. Lediglich bei 2 Geräten blinkt die DMX LED vor sich hin -> Aber auch nicht immer. Also so langsam gebe ich das Thema Bridge auf. pmayer -> Besteht die Möglichkeit ein anderes Testgerät zu bekommen? Es kann ja nicht sein, dass alle Geräte bei der Loxone Extension ohne Probleme laufen und ich keines (selbst mit dem DMXP512#0 Trick) ans laufen bekomme.
      Steffen
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      @st3ffen: Klar. Meld dich bitte unter shop@codm.de mit Hinweis aufs Forum.
    • 7520
    #245
    st3ffen
    Poste doch mal einen paar Screenshots deiner Befehle für ein/aus der Relais und der RGBs
    Ich habe so eine Karte schon mal zum Test an einer Bridge betrieben.
    • st3ffen
      • 11.03.2022
      • 3
      #246
      Einen wunderschönen Abend euch =). Meiner ist wunderschön, denn die Ersatz-Bridge funktioniert =) Yippie. Danke pmayer für die schnelle Bereitstellung. Es laufen sogar alle Sachen.
      Die 16er Relay-Karten (z.B. DMXP22#100 für AN und DMXP22#0 für AUS) sowie die 4-Kanal LED (https://www.amazon.de/meanLED-4-Kana.../dp/B07WDR2NCR) und zu guter letzt die 40 Kanal DMX Decoder (https://de.aliexpress.com/item/32913...yAdapt=glo2deu).
      Also dann kann das umverdrahten beginnen.
      Lieben Gruß
      Steffen
      • julianbmw
        • 15.09.2018
        • 270
        #247
        Hallo!
        kurze Frage gibt es schon was neues Richtung ESP32 Version?
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Nicht gecancelt aber nicht oben auf der Liste. Wie gesagt, für später auf der Liste.
          Die Hardware könnte ich sehr schnell bauen... das Problem ist die Software.
          Mir schwebt ein Webinterface vor wo du zwei Kanäle RS485, was ja hinten raus auch DMX, ModBus, etc. sein kann, beliebig konfigurieren kannst. Mit der Möglichkeit die Daten direkt auf einen HTTP/UDP-Eingang oder MQTT zu schieben.
          Uns fehlt die Zeit die Software zu entwickeln...
        • julianbmw
          julianbmw kommentierte
          das wäre natührlich genial
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Nochmal: Wir haben gerade keine Kapazitäten die Software zu entwickeln. :-|
      • Edison
        • 54
        #248
        Cool, dann setze doch auch gleich I2C mit auf die Wunschliste - da gibt es so schöne Module von Horter und Kalb ;-)
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Welche Module meinst du?
      • Edison
        • 54
        #249
        Diese IO Module:
        • pmayer
          • 27.02.2017
          • 384
          #250
          Ihr Hasen!
          Wir bauen gerade einen neuen Batch DMX Bridges V0.6
          Warten aktuell noch auf die Gehäuse und dann sollten die nächste Woche lieferbar sein.
          Tragt euch im Shop in die Benachrichtigung ein um direkt mitzubekommen wann sie lieferbar sind.
          Und ja, ich gucke ob wir eine ESP32 Variante hinbekommen.
          Gruß,
          P
          https://allgeek.de/
          • Kai12
            • 12.06.2025
            • 2
            #251
            ich plane für einen Umbau ebenfalls DMX für die Beleuchtung zu verwenden. Da ich noch eine Platine mit einem ESP32 und einem RS485 Chip hier rumliegen hatte, habe ich dafür eine Software programmiert.
            Diese findet ihr hier auf Github: UPD2DMX/UDP2DMX-ESP32: A lightweight and flexible UDP-to-DMX gateway based on the ESP32 platform
            Momentan basiert das Gateway auf einer WLAN-Verbindung. Sollte ich nochmal Zeit finden wäre natürlich die Entwicklung eines Gateways mit Ethernet-Schnittstelle interessant.
            Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt.
            Beste Grüße
              Willkommen im Forum, und danke für das Teilen der Software.
              WLAN im Smartphone, insbesondere bei einer essentiellen Funktion wie dem Licht, würde ich nicht machen.
              Ich würde wenn schon eine extreme Verbindung zum Hauptsystem nötig ist, immer LAN den Vorzug geben.
              Werde die Tage die Software mal testen und die Feedback geben.
              Hallo @Kai2,
              Die Software funktioniert sehr gut bei meinen Versuchen.
              - 0-100%
              - Lumitech Tunable
              - RGB
              Jetzt fehlt eigentlich nur eine LAN Anbindung
              PS:
              Nett wäre auch wenn man alle Netzwerksettings wie IP/Sub/Gateway per API "fest" vergeben könnte.
              Hintergrund ist das ich zB Netzwerkgeräte die wichtige Aufgaben erfüller auf einem kleinen "unmanaged" Switch im Schrank verbunden habe.
              Fällt das kpl. Netzwerk wie Router oder managed Switch aus, dann spricht der MiniServer direkt ohne Umwege mit den Geräte.
              Die Auflösung des Hostname funktioniert nicht immer sauber bei evtl. ausfällen.
              Zuletzt geändert von hismastersvoice; 09.08.2025, 08:13.
          • pmayer
            • 27.02.2017
            • 384
            #252
            Kai12 Wir müssen reden ;-)
            Ich plane schon länger eine ESP32 Version der DMX Bridge mit LAN zu bauen, habe aber aktuell keine Resourcen um die Software zu programmieren.
            Genaugenommen hast du ja schon die Hälfte von dem gemacht.... Die Software soll natürlich weiterhin auch auf Selbstbau-Hardware funktionieren.
            Aber wir haben mit unserem WLED LAN Controller die Hardware quasi schon fertig.
            hismastersvoice Das mit der festen IP wird bei mir auch oft gewünscht, haben wir aktuell nicht.
            Mein Wunsch wäre MQTT, was auf einem ESP32 ja auch kein Problem ist und zwei RS485 Transceiver um darüber zukünftig auch direkt ModbusRTU oder 2xDMX machen zu können.
            Wir haben in unseren Dimmer, der immer noch nicht kaufbar ist, schon sehr viel in der Software für anpassbare Dimmkurven gemacht. Unterstützt das gleiche UDP Protokoll, hat aber ein Webinterface wo man das alles konfigurieren kann: https://hackaday.io/project/166533-d...led-pwm-dimmer
            Meld dich doch mal bei mir.
            Zuletzt geändert von pmayer; 19.08.2025, 16:39.
            https://allgeek.de/
            • Kai12
              • 12.06.2025
              • 2
              #253
              hismastersvoice
              besten Dank fürs Testen des Codes. Dein Vorschlag könnte man über die config Datei umsetzen. Eine direkte Verbindung zum GW ohne Router halte ich für eine sehr sinnvolle Erweiterung. Dafür ist die LAN Verbindung natürlich zwingend notwendig.
              • Kai12
                Kai12 kommentierte
                Ich möchte ein webinterface nicht zwingend ausschließen. Sehe nur, keinen großen Mehrwert da drinnen.
                Die Config kann momentan via api angepasst werden. Dafür wird einfach nur ein Befehl in der Loxone config ausgeführt.
                Die config Datei kann alternativ beim flashen angepasst werden. Das kann theoretisch auch per webflasher passieren.
                Ein Firmware update wird so aber ungleich schwere. Aktuell baue ich bei meinen Projekten immer die Möglichkeit über WebUI zu flashen ein. Ich kenne zumindest keine komfortable Art das anders zu machen.
                Ich bin aber nur Hobby Programmier
              • pmayer
                pmayer kommentierte
                Was eine niedrige Zugangshürde angeht ist ein Webinterface absolut sinnvoll - zum Beispiel um eine feste IP zu vergeben.
                Vor allem ist es beim ESP wirklich einfach, da es tausende fertige Bibliotheken dafür gibt.
                //edit:
                Wenn man das weiter spinnt könnte man zum Beispiel dort auch Definitionen von Kanälen hinterlegen um gegenüber Home Assistant ein Auto Discovery per mDNS oder MQTT zu ermöglichen: https://www.home-assistant.io/integrations/light.mqtt/
                Allgemein wenn MQTT ein Feature werden soll, sollte es in jedem Fall ein WebIf geben um dort den Broker zu konfigurieren.
                Beispielhaft nochmal unser 10-Kanal Dimmer, wo wir das schon machen: https://hackaday.io/project/166533-d...led-pwm-dimmer
                @Kai12: Ich zeig dir das gerne mal alles und gebe dir gerne so viel Input/Know-How wie ich kann.
                Zuletzt geändert von pmayer; 22.08.2025, 12:47.
            • pmayer
              • 27.02.2017
              • 384
              #254
              Sooo,
              Kai12 und ich haben mal ein wenig die Köpfe zusammengesteckt.
              Platine ist gezeichnet und wir checken gerade noch ein paar Dinge.
              Bestelle dann die Platinen und werde Kai dann mal ein paar Prototypen zum Test aufbauen.
              Freue mich über Feedback und Wünsche. Vielleicht haben wir ja was übersehen oder an etwas nicht gedacht.
              Gruß,
              Patrik
Ansichten: 0
Größe: 257,1 KB
              https://allgeek.de/
              • julianbmw
                • 15.09.2018
                • 270
                #255
                Wäre das dann eine DMX + Modbus Variante mit ESP32 richtig? Lg
                • pmayer
                  pmayer kommentierte
                  Ja... per Software frei konfigurierbar. Fürs Erste aber nur mal die Hardwarebasis.
                  Aktuelle Software wäre nur DMX.
