Treppensteuerung
    Treppensteuerung
    Hi. Ich habe ein projekt mit 40 treppenstufen. Habe bereits alle leuchten eingebaut. Jeweils rechts und links auf jeder treppe eine lampe mit rgb 24 v. Habe auch motion sensoren verbaut und moechte dass bei betreten der treppedie stufen versetzt angehen. Habe dmx relay. Muss ich die teuern rgb dimmer von loxone fuer jede stufe kaufen 40 x 70 euro oder kann ich die billigen 3 kanal dmx controller von china kaufen und einzelne kanaele verteilen und dann alle dmx controller direkt an das dmx relay anschliessen. Kann ich das ganze so programieren das jede treppe dann eine andere farbe hat. Danke fuer eure hilfe.
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1610
    Die Loxone DMX Dimmer lassen sich genauso wie jeder andere DMX Dimmer ansteuern. Ich verwende PX24506 und WS-DMX-3CH-BAN-V1. Die gibt's z.B. bei Aliexpress. Die Dimmer von Loxone haben 4 Kanäle, aber wenn Du nur RGB benötigst, dann reichen Dir 3 Kanäle. Es gibt auch DMX Dimmer mit z.B. 24 Kanälen. Für die Ansteuerung in der Loxone ist der Typ des (DMX-)Dimmers egal. Bei einem 24 Kanal Dimmer kannst Du 8x RGB DMX Aktoren in der Loxone Config konfigurieren. Du solltest Dir überlegen, wo die Dimmer verbaut werden sollen. Die Loxone Dimmer sind wg. der Montage auf Hutschiene für den Verteilerschrank gut geeignet, die o.a. Dimmer haben nur eine Platine bzw. ein kleines Gehäuse. Bei 40x RGB würde sich vielleicht ein kleiner Verteilerkasten anbieten. Dann musst Du nur 230V und DMX Bus dorthin verlegen. Auf die max. Stromstärke pro Kanal solltest Du natürlich auch achten.
    Gruß Jan
    Node-RED: IKEA Tradfri
      ... und auch auf die maximale Stromstärke des gesamten Dimmers (Gesamtbelastbarkeit).
        Die Frage ist ja wozu man Treppenstufen in RGB beleuchten muss, sonst hätten ja 4 Lampen an einen Dimmer gepasst.
        • logol01
          • 03.03.2018
          • 838
          Hallo ich plane gerade mein neues Haus und stelle mir die Komponenten zusammen.
          Möchte auch jede Treppenstufe einzeln ansteuern.
          Über einen Bewegungsmelder das Signal geben und dann sollen die LED Stripes in den Treppenstufen nach und nach hell werden.
          Das ganze soll auch Soft an und Soft ausgehen.
          Welche Komponenten verwende ich dazu?
          Ich habe mal geschaut, denn RGBW DMX Dimmer gibt es nicht mehr - oder?
          Warum gibt es diesen RGBW DMX Dimmer nicht mehr?
          Soll man dann einfach den RGBW Tree Dimmer verwenden?
          In Summe habe ich 47 Treppenstufen (Keller bis Dachstudio).
          Farbig habe ich mir abgeschminkt (würden in diesem Fall ja 47 Dimmer bedeuten :-).
          Aber mit 12 RGBW Tree Dimmer und den dazu gehörigen WW LED Stripes müsste das doch ohne Probleme laufen - oder?
          Oder gibt es eine bessere Komponentenwahl?
          Freue mich über Feedback.
          Herzlichen Dank im Voraus
          Logol01
            Hier gibt es eine große Auflistung möglicher DMX-Dimmer:
            http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...?pageId=918394
            • logol01
              • 03.03.2018
              • 838
              Danke für den DMX Dimmer Link.
              Aber was ist besser das über DMX Dimmer zu machen, oder über RGBW Tree Dimmer?
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1381
                Wenn du die Tree-Spots in Kombination mit der Tree-Extension nimmst, dann kannst du softwareseitig jeden Spot einzeln ansteuern,
                du benötigst dann keinen RGBW-Dimmer mehr.
                • logol01
                  • 03.03.2018
                  • 838
                  Hallo Christof89,
                  ja das ist mir klar.
                  In meiner Frage ging es um LED Stripes mit denen ich meine Treppenstufen beleuchten möchte.
                  Und ob dafür ein DMX Dimmer besser ist oder ein RGBW Tree Dimmer.
                  • logol01
                    • 03.03.2018
                    • 838
                    Hallo liebe Forumskollegen,
                    ich bin mir immer noch unsicher. Falls mich hier jemand beraten möchte, wäre ich Euch sehr dankbar.
                    Folgende Frage:
                    - Neubau - ich habe noch alle Freiheiten der Komponentenwahl
                    - Treppensteuerung mit LED Stripes (in jeder Stufe ist unten ein LED Stripe eingebaut).
                    - Die Stufen sollen nach und nach angehen, wenn man auf der 1. oder letzten Stufe feststellt, dass dort jemand ist.
                    Soll ich das über den Tree RGBW Dimmer von Loxone machen oder mit der DMX Extention und einem DMX Dimmer wie er hier aufgeführt ist: http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...?pageId=918394
                    Ich möchte nicht viel rumexperimentieren, sondern eine Lösung die Tipp Topp funktioniert.
                    Über Eure Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
                    Danke im Voraus.
                    Logol01
                      Ich hab das ganze Haus mit DMX-Dimmern von Nicht-Loxone und es funktioniert.
                      • Donny86
                        • 30.06.2017
                        • 111
                        Ich kann die dmx4all empfehlen. Diese stehen auch im Wiki. Die sind leicht zu implementieren und das Dimmverhalten ist einwandfrei. Ich steuere damit (und einer entsprechend komplexen Logik) auch meine Treppe. Ich habe auf jeder stufe eingeflieste Aluprofile mit led streifen und steuere diese gedimmt als Lauflicht mit zwei laufrichtungen (von Stufe 1-x & von Stufe x-1) an.
                        • logol01
                          • 03.03.2018
                          • 838
                          Hallo Donny86,
                          wo hast Du denn den dmx4all Dimmer eingebaut. In die Verteilung geht ja nicht, da er für die Hutschienen Montage nicht geeignet ist - oder?
                          Gehäuse hat der Dimmer auch keins - zumindest sieht man auf der Homepage nur eine Platine.
                          VG
                          Logol01
                          • Donny86
                            • 30.06.2017
                            • 111
                            Ich habe mir zu den Dimmern noch die passenden Gehäuse gekauft. Gibt's auch direkt im Shop. Und die Dimmer sitzen alle im Schaltschrank.
                            • logol01
                              • 03.03.2018
                              • 838
                              Sorry - habs jetzt erst gesehen, direkt darunter wird ein Gehäuse für die Hutschiene angeboten.....
                              Wer lesen kann ist im Vorteil :-)
