Wetterstation/Wetterserver an 2 Miniserver
  • JensS
    • 24.11.2022
    • 62
    Hallo, ist es möglich eine Wetterstation oder den Wetterserver mit 2 Miniserver in einem Gebäude zu verbinden ?
    Ich habe die Wetterstation und den Wetterserver an meinem privaten Loxone-Systeme. Im gleichen Gebäude befindet sich auch meine Firma. Dort habe ich nachträglich die Jalousiensteuerung mit einem weiteren Miniserver im Unternehmen realisiert. Nun fehlen mir zur Automatisierung die Wetterdaten.​
    • 4019
    Hallo JensS
    Loxone Wetterstation oder eine über den Loxberry eingebundene?
    FOSHK Plugin kann ins Netzwerk Broadcasten und so mehrere MS erreichen.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Da gibt es verschiedene Möglichkeiten die Daten zu übergeben 😉
      GATEWAY/Client
      Netzwerk Interkommunikation
      Tree Interkommunikation
      Trust
      • JensS
        • 24.11.2022
        • 62
        Zitat von Lightpicture
        Hallo JensS
        Es ist die Loxone Wetterstation
        • JensS
          • 24.11.2022
          • 62
          GATEWAY/Client
          Trust
          Was ist den die einfachste und die, die auch ein Amateur umsetzten kann.......
            • 4019
            Gateway/Client Lösung.
            Alles in einem Projekt, Aufteilung welcher Teil der Software auf welchem MS laufen soll.
            • JensS
              • 24.11.2022
              • 62
              Wahrscheinlich schwierig, da der eine Miniserver im stark gesichertes Unternehmensnetzwerk liegt.
                • 4019
                Zwei MS v2?
                Mit Trust verbinden.
                • JensS
                  • 24.11.2022
                  • 62
                  Zwei MS v2?
                  Hatte ich vergessen zu erwähnen. ein MS1 und ein MS2
                    • 4019
                    Dann geht Trust nicht
                      • 4019
                      Eine Netzwerkverbindung von Miniserver A zu Miniserver B kannst du realisieren?
                      Ich kenne deine Netzwerkstruktur nicht, das müsstest du prüfen.
                      Wenn ja, dann kannst die Gateway/Client Lösung umsetzen und du hast in beiden MS deine Wetterstation und den Wetterserver vorhanden.
                      Oder, willst du das aus sicherheitstechnischen Gründen nicht realisieren, wegen deinem Firmennetzwerk?
                      • JensS
                        • 24.11.2022
                        • 62
                        Danke und ja, das muss ich noch mal von meiner IT überprüfen lassen. Ich sehe das als schwierig an, da wir hohe Anforderungen an unsere IT-Sicherheit haben.
                        Ich habe nun aber erstmal verstanden, das es keine reine Softwarelösung gibt.
                          • 4019
                          Verstehe.
                          Dann kenne ich die Antwort deiner IT, vermutlich.
                          Hier noch eine Übersicht.
                          Im neuen Loxone Explained Video stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten vor, mehrere Miniserver im Verbund arbeiten zu lassen oder Werte untereinander zu teilen.
                          Du könntest die Tree Interkommunikation verwenden, das bedeutet Kabel verlegen.
                          • JensS
                            • 24.11.2022
                            • 62
                            Verstehe.
                            Top Danke !
