Garagentorsteuerung
  • lisawi
    • 01.12.2019
    • 21
    Garagentorsteuerung
    ich habe eine Garagentorsteuerung per analoger Funkschnittstelle und es passiert halt hin und wieder das man vergißt das Tor zu schließen oder man eine Fehlbedienung mit dem Funksender macht. Nun möchte ich mit Hilfe von Loxone zweierlei erreichen. 1. Den Status des Tors erfassen, also geöffnet oder geschlossen. 2. Das Tor per Loxone von ausserhalb öffnen oder schließen.
    Hat das jemand schon mal realisiert?
    VG lisawi
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1381
    Endlagen könnte man mit einem REED Kontakt oder Loxone Fensterkontakt Air feststellen.
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 445
      Als erstes wäre interessant welchen Motor du hast, viele Hersteller bieten eine Schnittstellenbox oder direkte Kontakte auf der Platine an die angesteuert werden können
      • lisawi
        • 01.12.2019
        • 21
        Den Motor muss ich noch rausfinden, aber es gibt einen manuellen Taster mit dem man das Tor hoch und runterfahren kann. Ich denke man kann da mit einem digitalen output parallel dran oder mit einem Relaisausgang. Gibt es eigentlich reine Loxone basierende Torsteuerungen?
          • 4086
          Ja gibt es.
          Lernen Sie in unserer Dokumentation mehr über den Programmbaustein Tor.
          Nur ohne Kontakte für öffnen und schließen wird deine Anzeige in der VIS nur bedingt funktionieren.
          Zumindest einen Read Kontakt solltest du haben, besser einen für Offen und Geschlossen.
          • lisawi
            • 01.12.2019
            • 21
            Klar, aber ich denke auch darüber nach ob ich eine Video Kamera installiere. Muss ich mir nochmals durch den Kopf gehen lassen. Das Problem ist das die Garage im Haus ist und somit beim geöffneten Tor der Zugang zum Haus einfacher ist. Da gibst zwar eine Sicherheitstür aber wenn man in der Garage ist hat man alle Zeit der Welt Dinge zu tun.
              • 4086
              Wenn der Zutritt einfacher ist über das Tor, dann nichts wie rann an das Projekt und Motortype ablesen,
              ev Platine beim Hersteller für dein Tor mit Kontakte bestellen oder wenn es ein Hörmann Antrieb ist, die Hörmann Air verwenden.
              • Fronz
                • 20.04.2023
                • 6
                ich habe dass auch vor kurzem mit 2 Read Kontakte an digitalen Eingängen für die Visualisierung, und die Ansteuerung des Garagentors über einen Relaisausgang am Miniserver zum manuellen Taster (oder wenn einfacher, direkt zum Garagentormotor), realisiert.
                Mit den Read Kontakten hast du dann auch immer die richtige Torposition in der Visualisierung wenn du den manuellen Taster oder die Fernbedienung verwendest.
                Funktioniert bei mir einwandfrei.
                • Paz
                  • 24.02.2022
                  • 241
                  Salü!
                  Ich habe ein Normstahl Tor mit der Zusatzkarte. Super Sache, habe somit die Endlagen in der Loxone und zusätzlich hat man nicht das klassische Auf-Stop-Zu-Stop sondern kann Auf und Zu separat ansteuern. Ich hab somit einen Touch in der Garage und die Raffstoreschaltpunkte rauf/runter schalten das Tor. In den Autos die Remote Air, auch hier separat.
                  Noch dazu kann ich auswählen, ob nur das Tor geschlossen werden soll, oder zusätzlich die Alarmanlage scharf geschaltet wird.
                  Und halt die Benachrichtigung nach 1h offen bzw. bei Sonnenuntergang offen.
                  Cheers,
                  Patrick
                  • christof89
                    christof89 kommentierte
                    Fast genau so hab ich das mit meinem Hörmann und der UAP-1 auch gelöst.
                    Taster in der Garage kann auf/zu machen.
                    Remote Air kann mit dem großen Knopf oben Tor schließen und Alarm scharf machen, mit den Auf/Ab Tasten jeweils nur auf und zu machen des Tores.
                    Außerdem habe ich die Tor schließen Funktion in Alexa integriert, öffnen nicht ;-)
                  • 2007
                  Zitat von Paz
                  Salü!
                  Ich habe ein Normstahl Tor mit der Zusatzkarte. Super Sache, habe somit die Endlagen in der Loxone und zusätzlich hat man nicht das klassische Auf-Stop-Zu-Stop sondern kann Auf und Zu separat ansteuern. ...
                  Bist Du sicher dass wirklich die "echten Endlagen" gemeldet werden? Ich kenne es so, dass bei den handelsüblichen Torautomatiken meist nur die Laufwagenstellung zurückgemeldet wird. Dann hat man zwar bei korrekter Funktionsweise eine Positionsmeldung, jedoch bekommt man nicht mit, wenn das Tor über die Notbedienung geöffnet bzw. geschlossen wird. Aber vielleicht bin ich auch nicht mehr auf dem neuesten "Technikstand".
                  LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                  Testserver: 2xMS-GEN1
                  • Fronz
                    Fronz kommentierte
                    Das ist aber nicht der Normalfall dass die Notentriegelung benutzt wird. Selbst wenn.. Wenn ich es dann genau wissen will, fahre ich das Tor einfach einmal auf und wieder zu, dann kann ich mir sicher sein dass das Tor wieder eingerastet ist und die angezeigte Position stimmen muss. Es könnte auch sein dass ein Reed Kontakt ausfällt oder hängen bleibt, dann weis ich beim Auf-Stop-Zu-Stop auch nicht mehr ob das Tor offen steht oder zu ist.
                    Sein kann immer was... ;-)
                    Michael Sommer kommentierte
                    @Fronz,
                    da hast Du sicherlich recht. Jeder kann das so umsetzen wie er es für Richtig hält. Mein Hinweis zielt nur darauf hin, dass eine Laufwagenstellung die Torposition nur bedingt den aktuellen Zustand signalisiert. Wer es für Unnötig hält, lässt es einfach weg.
                  • Paz
                    Paz kommentierte
                    Michael sommer,
                    so habe ich das auch gelesen :-)
