lox - CLI für Miniserver, hauptsächlich für KI-Agenten
  • discostu105
    • 15.09.2024
    • 6
    Hey,
    ich hab ein kleines Tool gebaut: lox, ein CLI für den Loxone Miniserver.
    GitHub: https://github.com/discostu105/lox
    Hauptmotivation war, KI-Agenten (bei mir OpenClaw) vernünftig mit Loxone interagieren zu lassen. Der Agent ruft einfach Shell-Commands auf – kein Custom-Integration-Layer, kein Gefrickel mit UUIDs:
    lox ls --json # Haus erkunden
    lox get "Temperatur [OG Schlafzimmer]" # Sensor lesen
    lox on "Lichtsteuerung Wohnzimmer" # Licht an
    lox blind "Beschattung Süd" pos 70 # Rollladen
    lox if "Temperatur Außen" gt 28 && lox blind "Beschattung Süd" pos 70
    Geht natürlich auch für normale Bash-Scripts, Cron-Jobs etc. --json-Flag überall, Fuzzy-Namensmatching, Strukturcache (~80ms warm).
    Install:
    brew install discostu105/lox/lox
    Persönliches Experiment, läuft bei mir stabil auf Gen 2 / FW 12.x. Contributions welcome!
    Grüße, Christoph
    Zuletzt geändert von discostu105; 09.03.2026, 17:25.
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 664
    Habe das Tool nicht getestet, aber es klingt schon sehr beeindruckend, Gratulation!
    • discostu105
      • 15.09.2024
      • 6
      Darauf aufbauend, habe ich nun einen OpenTelemetry exporter gebaut (
      lox otel serve
      ), für Sensor-Daten und Miniserver Metriken. Hab auch ein container image gemacht, damit man es schön permanent im Kubernetes laufen lassen kann (
      ghcr.io/discostu105/lox
      ). Hier ein Setup Beispiel für Dynatrace als Backend: https://github.com/discostu105/DynaLox
      • Noschvie
        Noschvie kommentierte
        Cool :-)
      • schildkroete
        schildkroete kommentierte
        UPDATE: War ein Fehler in der OTEL-Config, da musste explizit der Port genannt werden.
        Irgendwie bekomme ich das OTEL Setup nicht ans laufen. Folgendes müsste als docker-compose ja eigentlich funktionieren, oder?
        Führt bei mir aber immer zu: Error: Cannot reach OTLP endpoint http://otel-collector:4318/v1/metrics: error sending request for url (http://otel-collector:4318/v1/metrics)
        Der OTEL Collector hat nur den Debug Exporter drin.
        lox:
        image: ghcr.io/discostu105/lox:0.11
        restart: on-failure
        command:
        - "otel"
        - "serve"
        - "--endpoint"
        - "http://otel-collector:4318"
        - "--interval"
        - "30s"
        volumes:
        - docker_lox-config:/root/.lox
        depends_on:
        - otel-collector
        otel-collector:
        image: otel/opentelemetry-collector-contrib:latest
        command: ["--config=/etc/otel-collector-config.yaml"]
        volumes:
        - /data/data/docker/volume-mounts/otel-collector-config/otel-collector-config.yaml:/etc/otel-collector-config.yaml:ro
        ports:
        - "4317:4317" # OTLP gRPC
        - "4318:4318" # OTLP HTTP
        Zuletzt geändert von schildkroete; 25.06.2026, 12:14.
    • maxw
      • 1412
      Ziemlich cool!
      • discostu105
        • 15.09.2024
        • 6
        Heute neu dazu gebaut, ist vielleicht auch interessant für manche: GitOps style Loxone Config backups: https://discostu105.github.io/lox/gu...ersioning.html
        • Noschvie
          Es wird Zeit, das Tool zu testen… cool!
      • Gerrit
        • 961
        coole Idee und Umsetzung.
        Wird auch Miniserver 1 unterstützt, bei meinen ersten Tests schlug dies fehl
        Error: No configs found on the Miniserver.
        Und wird der Betrieb von mehreren Miniservern (Client + Gateway) unterstützt, aktuell würde es bedeuten, die config immer wieder zu wechseln und zwei Ordner/Config Dateien?
        • discostu105
          • 15.09.2024
          • 6
          Miniserver 1 kann ich leider selber nicht testen weil ich keinen hab. Hier müsste mich jemand unterstützen mit entsprechenden Tests und Fixes.
          Für Multi-Server Handling gäbs diesen Plan: https://github.com/discostu105/lox/issues/39
          Hab ich aber auch bisher nicht implementiert, weil für mich kein use-case. Kann ich aber gerne machen, falls es Bedarf gibt. Würde das Ticket wie beschrieben so passeen?
          edit: hab researched und es wäre wohl auch noch dieses zu tun für Client/Gateway: https://github.com/discostu105/lox/issues/100
          Zuletzt geändert von discostu105; 23.03.2026, 21:24.
            • 7668
            Ich habe das Projekt geliked, weil ich es immer cool finde das die User hier so viel bauen.
            Mir ist aber egal was ich mir für Gedanken mache, kein Usecase eingegangen für was ich eine AI wie OpenClaw mit meinen SmartHome nutzen könnte.
            Was ist euer Usecase?
            Als etwas was sich mit ordentlicher Loxone-Logik nicht lösen lässt.
            Nur noch so am Rande lest euch bei OpenClaw gut ein, das Ding ist sehr unsicher, es lässt sich Code einschleusen. Die Skills verbreiten zum Teil Malware oder es gibt auch Credential-Diebstahl. Bei falscher Konfiguration mach es auch schnell Dinge die ihr nicht wollt oder vorhersehen konntet. Gibt es viel zu lesen im Netz. Standardmäßig hat das Ding vollen Systemzugriff!
            • discostu105
              • 15.09.2024
              • 6
              Multi-Server support released: https://github.com/discostu105/lox/releases/tag/v0.11.0
              Zwecks use-cases für OpenClaw: Es ist für mich auch tatsächlich mehr eine Spielerei als ein ernsthafter use-case. Ich kann halt fragen, wie's im Haussieht und er sagt mir Sensorwerte und Engergie schön zusammengefasst. Oder "Alle lichter aus".
              Oder ich hab ihm gesagt "Ich will dass Warmwasser geboostet wird, wenn zu viel Energie da ist, am aber am Ende vom Tag soll die Batterie 100% voll sein. Wettervorhersage berücksichtigen". Dafür hat er sich dann selbstständig ein Python script geschrieben, dass er jede Stunde aufruft mit entsprechender Logik.
              Mit ist schon klar, dass es eigentlich ein Anti-pattern ist, weil man ja idealerweise all diese Logiken im Miniserver selbst implementieren sollte und nicht "außerhalb". Aber wie gesagt, Spielerei um zu sehen was möglich ist. Und um ehrlich zu sein: Meinem Bot über Telegram zu erklären was ich will und er machts dann ist halt schon praktischer als in der Loxone Config erstmal rausfinden zu müssen was dafür alles zu tun wäre (ich bin halt Loxone Laie, hab keine Schulungen und so).
              Zwecks OpenClaw Sicherheit: Ja, volle Zustimmung. Man muss genau wissen was man tut, oder es wird schnell gefährlich/unsicher.
              • Gerrit
                • 961
                das ging schnell danke schonmal, hatte Backup probiert und dann fehlten die Miniserver 1 Bestandteile (Miniserver 2 Gateway, Miniserver 1 als Client) und dann war der erste Reflex sich damit zu verbinden. Aber wahrscheinlich sollte man es eher über Gateway/Client Feature mit der Verbindung zum 2er lösen, damit man alles in einem File hat. Fand das als Changelog Doku auf jeden Fall sehr interessant und hilfreich
                • OmerBeg
                  • 95
                  Woooow, und jetzt zeigt mir jemand wie ich via Alexa einfach das kombinieren kann, damit ich sagen kann "Wohnzimmer Licht an" und ausgeführt wird:
                  Oder "Wohnzimmer Beschattung 50%" und ausgeführt wird:
                  lox blind "Beschattung Wohnzimmer" pos 50 # Rollladen
                  Ohne die frikelei via habridge für jedes Kommando ....
                  Gibt es dafür auch eine so schöne Lösung?
                  EFH, Loxone, Loxberry & KNX
                  • discostu105
                    discostu105 kommentierte
                    Alexa integration hab ich bisher noch nicht probiert.
                    Hätte eher eine OpenClaw Speech Device im Sinn um meine Alexas ganz rauszuschmeissen (oder zu ergänzen). Der ist einfach viel schlauer. Da funktioniert auch ein "Mir ists viel zu hell im Wohnzimmer!" und er regelt dann die Beschattung (theoretisch )
                    Zuletzt geändert von discostu105; 25.03.2026, 06:37.
                • OmerBeg
                  • 95
                  OpenCalw wäre ein overhad, meiner Meinung nach ....ich denke das lox Kommando auf Loxberry zu bringen ... und dann einfach via http von irgendwo (Alexa) das Sprachkomando an den AI Agenten der es in lox Kommando übersetzt ....
                  Hm jetzt, wo ich das schreibe, verstehe ich was Du meinst ...
                  • discostu105
                    • 15.09.2024
                    • 6
                    Lustig. Gerade zufällig Interview mit Andrej Karpathy und in den ersten 10 Minuten spricht er drüber wie er über OpenClaw sein Haus steuert. Nicht über Loxone zwar, aber zeigt, dass es dafür wohl doch Interesse gibt: https://www.youtube.com/watch?v=kwSVtQ7dziU
