GarminLox - Garmin App um Eingänge in Loxone zu steuern
  • Deepflash
    • 08.06.2021
    • 222
    Hallo zusammen..
    seit einiger Zeit schon hatte ich den Wunsch, eine Garmin App auf meiner Epix Pro 2 zu haben, mit der ich in Loxone Sachen steuern kann.
    Jetzt funktioniert es endlich, dank Claude Pro :-)
    Die Kurzfassung zur Anleitung:
    Virtuelle Eingänge erstellen und anknüpfen für die zu steuernden Sachen.
    Den Namen des Eingangs in der Garmin IQ App in den App Einstellungen Eintragen.
    Loxone User mit minimalen Rechten (nur für die virtuellen Eingänge erlauben) anlegen und in der Garmin IQ App in den Einstellungen eintragen.
    IP und Seriennummer des Miniservers in die Einstellungen eintragen.
    --> fertig
    Es funktioniert, sobald die Uhr eine eingerichtete WLAN-Verbindung hat oder über Bluetooth ein gekoppeltes Handy erreichen kann.
    Bei mir funktioniert es gut, gerne testen und Rückmeldung geben.
    Alle Uhren ab einem Level Garmin Fenix 6 (2023) sollten funktionieren.
    Die App ist noch in Beta und daher nicht im Shop auffindbar. Auf dem Handy öffnen: https://apps.garmin.com/apps/f1bf756...8-323b1e07a39f
    Dann gelangt man zur Shop-Seite.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: hero.png Ansichten: 0 Größe: 492,6 KB ID: 496332
    # Loxone Remote – Connect IQ App für Garmin Geräte ab API-Level 3.4 (ca. 2023)
    Watch-App, die bis zu 4 Loxone-Endpunkte (virtuelle Eingänge) auslöst, z. B. den Türöffner der Intercom.
    Version 1.0. Voraussetzung: Loxone Miniserver Gen 2 mit Loxone CloudDNS / Remote Connect.
    ## Verbindungswege
    Alle Adressen baut die App aus **Seriennummer** und **lokaler IP** des Miniservers zusammen.
    | Situation | Weg | Reihenfolge |
    | Handy per Bluetooth verbunden | Uhr → Garmin Connect App → Internet/Heimnetz → Miniserver | 1. Cloud, 2. lokal (HTTPS) |
    | Kein Handy, Uhr im WLAN | Uhr startet Sync-Modus, schaltet WLAN ein → Miniserver | 1. LAN (HTTP), 2. lokal (HTTPS), 3. Cloud |
    | Weg | Adresse |
    | Cloud | `https://dns.loxonecloud.com/?getip&snr=<Seriennummer>&json=true` liefert die aktuelle Remote-Connect-Adresse, die App ruft sie direkt auf (ohne Weiterleitung) |
    | lokal (HTTPS) | `https://<IP-mit-Bindestrichen>.<Seriennummer>.dyndns.loxonecloud.c om`, z. B. `https://192-168-1-10.504F94xxxxxx.dyndns.loxonecloud.com` |
    | LAN (HTTP) | `https://<IP>` – nur ohne Handy und nur wenn „unverschlüsseltes HTTP erlauben“ an ist |
    Befehl: `GET <Adresse>/jdev/sps/io/<Eingang>/<Befehl>` mit HTTP Basic Auth.
    Antwort `{"LL":{"Code":"200",...}}` → grüner Ring + Vibration, sonst roter Ring mit Fehlercodes aller Versuche.
    Warum HTTP ohne Handy: Baut die Uhr die Verbindung selbst auf (WLAN), akzeptiert sie die Zertifikatskette der Loxone-Hostnamen nicht (Fehler `0`). Über das Handy funktioniert HTTPS.
    ## 1. Loxone Config
    1. **Virtuellen Eingang** anlegen (Peripherie → Virtuelle Eingänge), z. B. `GarminTuer`, Typ *Taster*, „In Visualisierung verwenden“ an.
    2. Türöffner: Den Ausgang, der heute das Türöffner-Relais schaltet, über einen **ODER-Baustein** zusätzlich mit `GarminTuer` verbinden.
    3. **Eigenen Benutzer** anlegen (z. B. `garmin`), starkes Passwort, Rechte **nur** auf den virtuellen Eingang. Kein Admin.
    4. Fernzugriff / Remote Connect aktivieren, in den Miniserver speichern.
    5. Seriennummer ablesen: Loxone Config → Miniserver → Eigenschaften, oder im Browser `https://<IP>/jdev/cfg/api` (`snr`).
    ## 2. Fritzbox / Router (für den Weg „lokal“)
    Hostnamen, die auf eine Heimnetz-IP zeigen, blockiert die Fritzbox (DNS-Rebind-Schutz).
    Heimnetz → Netzwerk → Netzwerkeinstellungen → DNS-Rebind-Schutz → Ausnahme `<Seriennummer>.dyndns.loxonecloud.com`.
    ## 3. Einstellungen in Garmin Connect
    Connect IQ Store App → Meine Geräte → Loxone Remote → Einstellungen
    | Einstellung | Beispiel |
    | Seriennummer des Miniservers | `504F94xxxxxx` (Doppelpunkte erlaubt) |
    | Lokale IP des Miniservers | `192.168.1.10` |
    | Loxone Benutzer / Passwort | eigener Benutzer aus Schritt 1.3 |
    | Ohne Handy: unverschlüsseltes HTTP erlauben | an (sonst funktioniert der Weg ohne Handy nicht) |
    | Aktion 1–4: Name | `Türöffner` |
    | Aktion 1–4: Eingang | `GarminTuer` (Name oder UUID) |
    | Aktion 1–4: Befehl | `pulse` (Taster), `on`, `off`, Zahlenwert |
    | Aktion 1–4: Nachfragen | an für den Türöffner |
    ## Fehlercodes
    | Code | Bedeutung |
    | `0` | Keine verwertbare Antwort (z. B. TLS auf der Uhr) |
    | `-2`, `-104` | Bluetooth-Verbindung zum Handy fehlt |
    | `-300` | Zeitüberschreitung |
    | `-400` | Antwort kein JSON (oft: Benutzer/Passwort falsch) |
    | `401` / `403` | Benutzer/Passwort falsch bzw. keine Rechte |
    | `Loxone 404` o. ä. | Eingang nicht gefunden |
    Diagnosezeile: `BT` Handy verbunden, `S` Sync-Modus verfügbar, `W` Fehler kam aus dem Sync-Modus, `v` Version.
    ## Sicherheit
    - Der Türöffner ist aus dem Internet auslösbar. Eigener Benutzer mit minimalen Rechten, langes Passwort.
    - Mit HTTP gehen Benutzer und Passwort unverschlüsselt durchs Heimnetz (nicht ins Internet). Wer das nicht will, schaltet die Option aus und verzichtet auf den Weg ohne Handy.
    - Das Passwort liegt in den App-Einstellungen. Bei Verlust der Uhr das Passwort in Loxone ändern.
    Zuletzt geändert von Deepflash; vor 10 Stunden.
