Bitte entschuldigt den Saustall im Baustein, hab grad gesehen, dass viele nicht benutzte Funktionen enthalten sind... Vielleicht braucht die ja jemand...
Einen Teil der Funktionen hab ich aus dem alten Forum, weiß nicht mehr von wem. Vielen Dank dafür!
Status = -1 error, 0 - stopped, 1 - paused, 2 - playing
Quelle = 1=Playlist, 2=Radio, 3=Input, 4=Slave, 5=8Tracks, 6=Spotify, 7=TV (nur Playbar), 8=Apple Music
AQ1 = Player 1 Status
AQ2 = Player 1 Quelle
AQ3 = Player 2 Status
AQ4 = Player 2 Quelle
AQ9 = Player 5 Status
AQ10 = Player 5 Quelle
// Sonos Status
char* SonosAddress;
//Player Wohnzimmer
char* SonosAddress1 = "/dev/tcp/10.0.1.21/1400";
// Player Bad
char* SonosAddress2 = "/dev/tcp/10.0.1.23/1400";
// Player WC
char* SonosAddress3 = "/dev/tcp/10.0.1.24/1400";
// Player Schlafzimmer
char* SonosAddress4 = "/dev/tcp/10.0.1.25/1400";
// Player Küche
char* SonosAddress5 = "/dev/tcp/10.0.1.22/1400";
#define BUFF_SIZE 40000
#define RD_BLOCK_SIZE 128
int nEvents, Event;
int Running = 0;
int curstate = -1;
char* curinfo = "No info";
// Function to decode chars
char* DecodeText(char* Text) {
char *ptr = strstr(Text, "&");
if (ptr!=NULL)
do {
strcpy(Text+(strlen(Text)-strlen(ptr)), "&");
strcpy(Text+(strlen(Text)-strlen(ptr)+1),ptr+9);
} while (ptr!=NULL);
return Text;
// End Functon
// Function witch returns the state off the player. -1 error, 0 - stopped, 1 - paused, 2 - playing
int GetPlayerStatus(char* PlayerAddress) {
int State = -1;
char *pS;
char* cstate;
STREAM* pTcpStream = stream_create(PlayerAddress,0,0);
char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 272\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetTransportInfo\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:GetTransportInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID></u:GetTransportInfo></s:Body></s:Envelope> ";
stream_write(pTcpStream,Command,strlen(Command));
stream_flush(pTcpStream);
char szBuffer[BUFF_SIZE];
char szTmpBuffer[RD_BLOCK_SIZE];
int nCnt;
int i = 0;
do {
nCnt = stream_read(pTcpStream,szTmpBuffer,RD_BLOCK_SIZE,4000);
if(nCnt > 0)
strncpy((char*)szBuffer+i*RD_BLOCK_SIZE,szTmpBuffer,nCnt);
i++;
while (nCnt > 0);
pS = szBuffer;
while(*pS) {
cstate = strstr(pS, "STOPPED");
if (cstate !=NULL) { State = 0; }
cstate = strstr(pS, "PAUSED");
if (cstate !=NULL) { State = 1; }
cstate = strstr(pS, "PLAYING");
if (cstate !=NULL) { State = 2; }
pS += (strlen(pS) + 1); }
stream_close(pTcpStream);
return State;
// End Function
// Function witch gets information on the current song
char* GetPositionInfo(char* PlayerAddress) {
char rInfo[BUFF_SIZE];
STREAM* InfoStream = stream_create(PlayerAddress,0,0);
char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 295\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetPositionInfo\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:GetPositionInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel></u:GetPositionInfo></s:Body></s:Envelope> ";
stream_write(InfoStream,Command,strlen(Command));
stream_flush(InfoStream);
char InfoBuffer[4000];
char InfoTmpBuffer[RD_BLOCK_SIZE];
int iCnt;
int i = 0;
do {
iCnt = stream_read(InfoStream,InfoTmpBuffer,RD_BLOCK_SIZE ,4000);
if(iCnt > 0)
strncpy((char*)InfoBuffer+i*RD_BLOCK_SIZE,InfoTmpBuffer,iCnt);
i++;
} while (iCnt > 0);
stream_close(InfoStream);
strcpy(rInfo,InfoBuffer);
return rInfo;
// End Function
char* GetMediaInfo(char* PlayerAddress) {
char sreturn[2000];
//char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 295\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetPositionInfo\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:GetPositionInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel></u:GetPositionInfo></s:Body></s:Envelope> ";
char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 266\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetMediaInfo\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:GetMediaInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID></u:GetMediaInfo></s:Body></s:Envelope> ";
char InfoBuffer[BUFF_SIZE];
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
strncpy((char*)InfoBuffer+i*RD_BLOCK_SIZE,InfoTmpBuffer,iCnt);;
i++;
} while (iCnt > 0);
char* cURI = "<CurrentURI>";
char* cURIMDend = "</CurrentURIMetaData>";
int length;
char URI[4000];
char *pS;
pS = InfoBuffer;
p = strstrskip(pS, cURI);
if (p!=NULL) {
pp = strstr(p, cURIMDend);
length = strlen(p)-strlen(pp);
strncpy(URI, p, length);
strcpy(sreturn, URI);
return URI;
// End Function
char* GetVolume(char* PlayerAddress) {
//char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 266\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetMediaInfo\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:GetMediaInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID></u:GetMediaInfo></s:Body></s:Envelope> ";
char* Command = "POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 290\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetVolume\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:GetVolume xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel></u:GetVolume></s:Body></s:Envelope> ";
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char *pS;
char* p;
char* pp;
char strVol[4];
pS = InfoBuffer;
p = strstrskip(pS, "<CurrentVolume>");
int length;
if (p!=NULL) {
pp = strstr(p, "</CurrentVolume>");
strncpy(strVol, p, length);
char* retVol = strVol;
return retVol;
// End Function
// Function to set AV URI
int SetAVuri(char* PlayerAddress, char* URICom) {
//char* Command = "POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 290\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetVolume\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:GetVolume xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel></u:GetVolume></s:Body></s:Envelope> ";
char Command[2000];
char* p = "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:SetAVTransportURI ";
strcpy(Command, "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:SetAVTransportURI ");
strcat(Command, "xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>");
strcat(Command, URICom);
strcat(Command, "</CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>");
char Header[2000];
strcpy(Header, "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\n");
strcat(Header, "CONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: ");
char* commLen;
sprintf(commLen, "%d", 309 + strlen(URICom));
strcat(Header, commLen);
strcat(Header, "\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; ");
strcat(Header, "charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI\"\r\n\r\n");
char Send[4000];
strcpy(Send, Header);
strcat(Send, Command);
stream_write(InfoStream,Send,strlen(Send));
//free(Send);
//free(Header);
//free(Command);
char InfoBuffer[1000];
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
int OK = 0;
char *pS;
pS = InfoBuffer;
p = strstr(pS, "OK");
if (p!=NULL) {
OK = 1;
return OK;
// End Function
// Function play
int SetPlay(char* PlayerAddress) {
char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 266\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:Play xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope> ";
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char *pS;
char* p;
char* pp;
char strVol[4];
int OK = 0;
pS = InfoBuffer;
if (p!=NULL) {
OK = 1;
return OK;
// End Function
// Function stop
int SetStop(char* PlayerAddress) {
char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 266\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Stop\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:Stop xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Stop></s:Body></s:Envelope> ";
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char *pS;
char* p;
char* pp;
char strVol[4];
int OK = 0;
pS = InfoBuffer;
if (p!=NULL) {
OK = 1;
return OK;
// End Function
// Function to set Vol
int SetVolume(char* PlayerAddress, char* Vol) {
char Command[2000];
char* p = "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:SetVolume ";
strcpy(Command, "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:SetVolume ");
strcat(Command, "xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>");
strcat(Command, Vol);
strcat(Command, "</DesiredVolume></u:SetVolume></s:Body></s:Envelope>");
char Header[2000];
strcpy(Header, "POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1\r\n");
char* commLen;
sprintf(commLen, "%d", strlen(Command));
strcat(Header, "charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume\"\r\n\r\n");
char Send[4000];
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char *pS;
char* pp;
char strVol[4];
int fin = 0;
pS = InfoBuffer;
if (p!=NULL) {
fin = 1;
return fin;
// End Function
// Function Seek Track
int Seek(char* PlayerAddress, char* Unit, char* Value) {
char Command[2000];
strcpy(Command, "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:Seek ");
strcat(Command, "xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Unit>");
strcat(Command, Unit);
strcat(Command, "</Unit><Target>");
strcat(Command, Value);
strcat(Command, "</Target></u:Seek></s:Body></s:Envelope>");
char Header[2000];
char* commLen;
strcat(Header, "\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Seek\"\r\n\r\n ");
char Send[4000];
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char *pS;
char* pp;
char strVol[4];
int fin = 0;
pS = InfoBuffer;
if (p!=NULL) {
fin = 1;
return fin;
// End Function
// Function Save Queue
char* SaveQueue(char* PlayerAddress, char* Title, char* ID) {
char Command[2000];
strcpy(Command, "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:SaveQueue ");
strcat(Command, "xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Title>");
strcat(Command, Title);
strcat(Command, "</Title><ObjectID>");
strcat(Command, ID);
strcat(Command,"</ObjectID></u:SaveQueue></s:Body></s:Envelope>");
char Header[2000];
char* commLen;
strcat(Header, "\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SaveQueue\"\r\n\r\n ");
char Send[4000];
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char* p;
char* pp;
char strSQ[10];
char* pS = InfoBuffer;
p = strstrskip(pS, "<AssignedObjectID>");
int length;
if (p!=NULL) {
pp = strstr(p, "</AssignedObjectID>");
strncpy(strSQ, p, length);
char* retSQ = strSQ;
return retSQ;
// End Function
// Function Load Playlist
int LoadPlaylist(char* PlayerAddress, char* ID) {
char Command[2000];
strcpy(Command, "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:AddURIToQueue ");
strcat(Command, "xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><EnqueuedURI>file:///jffs/settings/savedqueues.rsq#");
char* IDNr;
IDNr = strstrskip(ID, "SQ:");
if (IDNr!=NULL) {
strcat(Command, IDNr);
strcat(Command, "</EnqueuedURI><EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="");
strcat(Command, "" parentID="SQ:" restricted="true"><dc:title>Temp</dc:title><upnp:class>object.container.playlistContainer</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">RINCON_AssociatedZPUDN</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData><DesiredFirstTrackNumberEnqueued>0</DesiredFirstTrackNumberEnqueued><EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext></u:AddURIToQueue></s:Body></s:Envelope>");
//strcpy(Command, "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:AddURIToQueue xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><EnqueuedURI>file:///jffs/settings/savedqueues.rsq#19</EnqueuedURI><EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="SQ:19" parentID="SQ:" restricted="true"><dc:title>Temp</dc:title><upnp:class>object.container.playlistContainer</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">RINCON_AssociatedZPUDN</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData><DesiredFirstTrackNumberEnqueued>0</DesiredFirstTrackNumberEnqueued><EnqueueAsNext>0</EnqueueAsNext></u:AddURIToQueue></s:Body></s:Envelope> ");
char Header[1000];
char* commLen;
strcat(Header, "\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#AddURIToQueue\"\r\n\r\n ");
char Send[2000];
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char *pS;
char* pp;
char strVol[4];
int fin = 0;
pS = InfoBuffer;
if (p!=NULL) {
fin = 1;
return fin;
// End Function
// Function Clear Queue
int ClearQueue(char* PlayerAddress) {
//char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 266\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:Play xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope> ";
char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 290\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#RemoveAllTracksFromQueue\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:RemoveAllTracksFromQueue xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID></u:RemoveAllTracksFromQueue></s:Body></s:Envelope> ";
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char *pS;
char* p;
char* pp;
char strVol[4];
int OK = 0;
pS = InfoBuffer;
if (p!=NULL) {
OK = 1;
return OK;
// End Function
//Funciton Destroy Object
int destroyObject(char* PlayerAddress, char* ID) {
char Command[2000];
strcpy(Command, "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:DestroyObject ");
strcat(Command, "xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1\"><ObjectID>");
strcat(Command, "</ObjectID></u:DestroyObject></s:Body></s:Envelope>");
char Header[2000];
strcpy(Header, "POST /MediaServer/ContentDirectory/Control HTTP/1.1\r\n");
char* commLen;
strcat(Header, "charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1#DestroyObject\"\r\n\r\n");
char Send[4000];
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char *pS;
char* pp;
char strVol[4];
int fin = 0;
pS = InfoBuffer;
if (p!=NULL) {
fin = 1;
return fin;
// End Function
// Function Ramp to Volume
int RampToVolume(char* PlayerAddress, char* Vol, char* Type) {
char Command[2000];
strcpy(Command, "<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\"><s:Body><u:RampToVolume ");
strcat(Command, "xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><RampType>");
char* strType = Type;
if (strlen(Type) == 0) {
strType = "AUTOPLAY_RAMP_TYPE";
strcat(Command, strType);
strcat(Command, "</RampType><DesiredVolume>");
strcat(Command, "</DesiredVolume><ResetVolumeAfter>false</ResetVolumeAfter><ProgramURI></ProgramURI></u:RampToVolume></s:Body></s:Envelope>");
char Header[2000];
char* commLen;
strcat(Header, "charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#RampToVolume\"\r\n\r\n");
char Send[4000];
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char *pS;
char* pp;
char strVol[4];
int fin = 0;
pS = InfoBuffer;
if (p!=NULL) {
fin = 1;
return fin;
// End Function
// Function becomeAlone
int becomeAlone(char* PlayerAddress) {
char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 310\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#BecomeCoordinatorOfStandaloneGroup\"\r\n\r\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:BecomeCoordinatorOfStandaloneGroup xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID></u:BecomeCoordinatorOfStandaloneGroup></s:Body></s:Envelope> ";
int iCnt;
int i = 0;
do {
if(iCnt > 0)
i++;
} while (iCnt > 0);
char *pS;
char* p;
char* pp;
char strVol[4];
int OK = 0;
pS = InfoBuffer;
if (p!=NULL) {
OK = 1;
return OK;
// End Function
while(1==1) {
char* actURI;
char* actTime;
char* actTrack;
int actM;
int Step;
int read = 0;
int readOK;
// Status der Sonos player ermitteln
// Sonos Status ermitteln
int state;
if (Step == 0){
SonosAddress = SonosAddress1;
read = 1;
Step = 1;
if (Step == 1){
if (readOK == 1){
setoutput(0,state);
setoutput(1,actM);
read = 0;
readOK = 0;
Step = 2;
if (Step == 2){
sleeps(1);
Step = 4;
if (Step == 4){
SonosAddress = SonosAddress2;
read = 1;
Step = 5;
if (Step == 5){
if (readOK == 1){
setoutput(2,state);
setoutput(3,actM);
read = 0;
readOK = 0;
Step = 6;
if (Step == 6){
sleeps(1);
Step = 8;
if (Step == 8){
SonosAddress = SonosAddress3;
read = 1;
Step = 9;
if (Step == 9){
if (readOK == 1){
setoutput(4,state);
setoutput(5,actM);
read = 0;
readOK = 0;
Step = 10;
if (Step == 10){
sleeps(1);
Step = 11;
if (Step == 11){
SonosAddress = SonosAddress4;
read = 1;
Step = 12;
if (Step == 12){
if (readOK == 1){
setoutput(6,state);
setoutput(7,actM);
read = 0;
readOK = 0;
sleeps(1);
Step = 13;
if (Step == 13){
SonosAddress = SonosAddress5;
read = 1;
Step = 14;
if (Step == 14){
if (readOK == 1){
setoutput(8,state);
setoutput(9,actM);
read = 0;
readOK = 0;
Step = 15;
if (Step == 15){
sleeps(5);
Step = 0;
if (read == 1){
state = GetPlayerStatus(SonosAddress);
char* info = GetPositionInfo(SonosAddress);
char* cURIend = "</TrackURI>";
char* cURI = "<TrackURI>";
char* cTrack = "<Track>";
char* cTrackend = "</Track>";
char* cTime = "<RelTime>";
char* cTimeend = "</RelTime>";
char TrURI[2000];
char Track[3];
char Time[20];
char* p;
char* pp;
char rString;
char* tempin = strstr(info, "Envelope");
p = strstrskip(info, cURI);
int length;
if (p!=NULL) {
pp = strstr(p, cURIend);
strncpy(TrURI, p, length);
setoutputtext(0,TrURI);
p = strstrskip(tempin, cTrack);
if (p!=NULL) {
pp = strstr(p, cTrackend);
strncpy(Track, p, length);
p = strstrskip(tempin, cTime);
if (p!=NULL) {
pp = strstr(p, cTimeend);
strncpy(Time, p, length);
actM = -1;
// Aktuelles Medium ist Playlist
p = strstr(TrURI, "file");
if (p!=NULL) {
actM = 1;
// Aktuelles Medium ist Radio
p = strstr(TrURI, "radio");
if (p!=NULL) {
actM = 2;
// Aktuelles Medium ist Input
p = strstr(TrURI, "rincon-stream:");
if (p!=NULL) {
actM = 3;
// Aktuelles Medium ist Slave
p = strstr(TrURI, "rincon:");
if (p!=NULL) {
actM = 4;
// Aktuelles Medium ist 8-Tracks
p = strstr(TrURI, "sonosprog");
if (p!=NULL) {
actM = 5;
// Aktuelles Medium ist Spotify
p = strstr(TrURI, "spotify");
if (p!=NULL) {
actM = 6;
// Aktuelles Medium ist TV
p = strstr(TrURI, "x-sonos-htastream");
if (p!=NULL) {
actM = 7;
// Aktuelles Medium ist Apple Music
p = strstr(TrURI, "x-sonos-http");
if (p!=NULL) {
actM = 8;
char* Vol = GetVolume(SonosAddress);
int iVol = atoi(Vol);
readOK = 1;
sleep(100);
//sleeps(100000);
Hier noch der Befehl für Beats 1 (nur mit Apple Music):
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-sonosapi-hls:hls%3ara.978194965?sid=204&flags=8224& sn=2</CurrentURI><CurrentURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="00092020hls%3ara.978194965" parentID="00082064view%3aradio" restricted="true"><dc:title>Bea ts 1</dc:title><upnp:class>object.item.audioIte m.audioBroadcast</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON52231_X_#Svc52231-0-Token</desc></item></DIDL-Lite></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>
