Linkfarbe "schwarz" im hellen Style
    • 5464
    [IN BEARBEITUNG] Linkfarbe "schwarz" im hellen Style
    Moin,
    ich finde die Linkfarbe "schwarz" im hellen Style schwierig. Wir hatten das im ursprünglichen Thread hier schon diskutiert (damals das "1990 Blau )Aber schwarz ist auch nicht gut - so kann man Links nicht mehr erkennen.
    HIer am Beispiel oben sieht man ja noch, dass es ein Link sein soll, aber der gesetzte Link bei "Multi-IO Plugin des LoxBerry" sieht man gar nicht - erst, wenn man mit der Maus drüber geht.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 27,2 KB ID: 430669
    Wie war das denn im alten Style? Es muss ja nicht blau sein, vielleicht geht ja auch ein dunkles grün. Im Darkstyle haben wir es auch besser gelöst.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 29,6 KB ID: 430670
    Bin ich auch dafür. Ich finde es auch problematisch, dass Links nirgendwo mehr erkennbar sind. Ein Grün wie es im Dark Mode ist (war?), finde ich unaufdringlich und auch passend.
    Im Dark Mode selbst ist jetzt alles braun…? Ein paar Hover (zb die Buttons) sind auch im hellen Modus braun. Das passt eigentlich garnicht zusammen.
    Irgendwie verliert sich da die Wiedererkennbarkeit.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 26.04.2024, 18:41.
    • zeki
      zeki kommentierte
      Ja, die "goldigen" buttons müssen noch wegkommen.
    • zeki
      zeki kommentierte
      sind nun weg - auch grün.
    • 2605
    Jubb da ist was dran. Links sind manchmal in der Tat schwierig zu erkennen. Wie wärs denn mal mit dem grün des Antworten Buttons?
    • zeki
      • 22.08.2015
      • 514
      danke für die inputs -ich habs mal auf unser grün umgestellt. Für das hovern über dem link ist auch noch das gold drin - mal schauen was da noch passt -> ist nun auch das grün. schauen wir wie das ganze wirkt.
      Zuletzt geändert von zeki; 26.04.2024, 21:34.
        Vielleicht noch ein bisserl dunkler? Eventuell kannst du doch noch einmal den alten Style temorär aktivieren, dann kann man noch einmal direkt vergleichen? Aus meiner Sicht gab es damals Nix zu meckern bei den Links.
      • zeki
        zeki kommentierte
        Alt war son unscheinbares violett. Hab den alten Style reaktiviert. Ich mache noch Tests mit was dunklerem - evtl. eine Farbe die wir auch im DarkStyle verwenden könne. Will soweit es geht wenige Farben haben und das durchziehen...
      • zeki
        zeki kommentierte
        Gold entfernt beim hovern und einfach unterstrichen.
      • 4076
      Guten Morgen zeki
      Übernimm bitte den Style vom alten Forum, da war der Kontrast, die Farben, die Links, die gesamte Aufmachung perfekt.
      • zeki
        zeki kommentierte
        Ich finde den alten Style nicht so schön. Die Basis des neuen Style ist der Default und diesen werden wir optimieren. An der Linkfarbe kann sicher noch was gemacht werden.
        Lightpicture kommentierte
        Das ist wie fast alles Geschmackssache.
        Der Header der User war klein und kompakt.
        Jetzt eher in die Höhe gezogen.
      • zeki
        zeki kommentierte
        Ja, da hast du recht - alles Geschmackssache. Wir tasten uns ran
      • 4076
Ansichten: 241
Größe: 204,9 KB
ID: 430713 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 230
Größe: 191,0 KB
ID: 430714 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 244
Größe: 167,4 KB
      Hier die Unterschiede
      Links altes Forum
      Rechts neues Forum
      • zeki
        zeki kommentierte
        Danke - Richtig. Die User hatten sich eine grössere Schrift gewünscht, deswegen grösser. Das braune bei den Knöpfen ist auch weg (auch schöner gelöst jetzt) - von dem her - wir versuchen das neue anzupassen. 1:1 übernehmen geht so nicht, da neue Elemente dazugekommen sind.
      • zeki
        zeki kommentierte
        Zur Linkfarbe: Früher war die violett und beim drüberhovern wars exakt gleich.
    • HIS-Loxone
      • 562
      Ich finde es soweit super. Die dicke Schrift braucht es nicht. Ist eher schwer lesbar. Große Schrift ist aber besser
      • zeki
        zeki kommentierte
        Leicht unfetter gemacht grad vorhin..
        Die Schrift der Einträge ist jetzt Spitze.
        Danke.
        *unfetter*
    • HIS-Loxone
      • 562
      Perfekt
        • 5464
        Ja, deutlich besser. Ich hätte immer noch gerne das grün deutlich dunkler in Richtung des alten violett. So hat es für mich zu wenig Kontrast.
Ansichten: 193
Größe: 55,6 KB
        • zeki
          zeki kommentierte
          Du meinst das grün von "Plugin: ......" und nicht den Hintergrund, richtig? Oder das grün wenn man drüberfährt mit der Maus (was aktuell das gleiche ist)?
          Ja, genau: Quasi die aktuelle Linkfarbe von "Plugin: Multi-IO......". Die ist sehr hell und hat damit wenig Kontrast. Daher würde ich versuchen ein dunkleres Grün allgemein für Links zu nehmen.
        • 4076
        Hallo zeki
        Mir würde der Titel der Themen und der Text nach IN (Hardware: Miniserver, Extensions, Zubehör, Sensorik) in unterschiedlichen Farben besser gefallen.
        Jetzt ist es sehr viel grün.
        Wenn das noch mehr verfeinert wird, dann ist alles sehr gut lesbar.
        ​Den Hintergrund noch etwas abdunkeln, dass es etwas weniger weiß ist, wäre noch toll.
        • zeki
          zeki kommentierte
          Kannst du das präzisieren? Ich verstehe grad nicht was du meinst... verfeinerungen kommen noch - würde aber auch gerne dein Input verstehen was du genau meinst. Am besten grad konkret die Seite angeben und ein screenshot dazu. Auf der Hauptseite gelten in den Styles teils andere Regeln als in den Foren usw..... vielen Dank!
          Ich denke das wird nicht funktionieren. Es sind alles "Links" und da wird man vermutlich nur eine Farbe für alles definieren können.,
