Loxfurum nur mobil erreichbar
  • ToB204
    • 54
    [ERLEDIGT] Loxfurum nur mobil erreichbar
    Hallo seit ca. 15:00 Uhr tritt bei mir das Problem auf, dass ich nur noch mobil auf das Loxforum zu greifen kann. Hab es an zwei Pc's und am Ipad probiert, aber es kommt nichts bei mir an. Jetzt wollte ich nur mal wissen ob es an mir oder am Server liegt.
    MfG
    Euer Tobi
  • ToB204
    • 54
    Es hat sich erledigt!
    Es lag wohl an der Fritzbox nach einem Neustart geht`s wieder. Sorry
      War bei mir auch (mobil ja, Fest nein). Deine Box hat wohl nichts.
        • 7664
        Ich hatte das gestern, dann ging es bis heute mittag wieder. Jetzt komm ich wieder nur Mobil drauf.
        • Automation
          • 23.08.2015
          • 663
          Hmm komisch, ich hatte von Festnetz jetzt nie Probleme.
          Mal sehen wo unser Maschinist steckt
          zeki
          En Gruäss us de Schwiiz
          KNX seit 2005
          Miniserver seit Jan. 2011
          • scharrin
            • 340
            Mit tapatalk geht's bei mir weder mobil noch per Festnetz.
              • 7664
              Jetzt gehts wieder....
                • 5468
                Hatte ich gestern um die Mittags- bis Nachmittagszeit auch: Per Festnetz (VDSL Deutsche Telekom) nicht erreichbar (Timeout im Browser), per Mobil (LTE Deutsche Telekom) normale Reaktionszeit des Forums.
                Hatte schon befürchtet Loxone hat das Forum sperren lassen So langsam wird man ganz verückt hier...
                  • 5468
                  Gestern den ganzen Arbeit wieder das gleiche Problem: Festnetz (Telekom) tot...
                  • BSiege
                    • 04.10.2015
                    • 251
                    Wenn "Zeki" auf seinem Host nirgends eine Liste mit blockierten IP's findet, dann sollte er mal bei Novatrend auf die Suche gehen.
                    route: 46.232.180.0/22
                    descr: protection service
                    origin: AS20546
                    mnt-by: MNT-NOVATREND
                    created: 2015-12-09T15:22:15Z
                    last-modified: 2015-12-17T08:47:13Z
                    source: RIPE
                      • 6363
                      Ich habe über VDSL DTAG keine Probleme ... denke, das es da vielleicht partiell Routingprobleme gibt? Oder gibt es wieder DDOS Attacken und IP-Bereichen werden zeitweise geblockt?
                      • BSiege
                        BSiege kommentierte
                        DDoS kaum. Das wäre für alle spürbar. Aufgrund unklarer Kriterien werden gezielt Hosts gedroppt. Die Beschreibungen sind klar. Ein Routerneustart hilft ja bei den meisten. Und die neue Adresse kommt aus dem gleichen Bereich. Meine Blockage (feste IP) hat 12h gedauert. Über andere Zugänge aber problemlos ohne dass DDoS typische Latenzen aufgetreten wären.
                      • 6363
                      Am FB Tag, war das Forum sehr, sehr träge ... da gab es sicher Angriffe
                      • BSiege
                        BSiege kommentierte
                        Nein, es gab einfach viele User und noch mehr Gäste... (ohne Beweise, aber mit viel Erfahrung)
                      • 5468
                      DDos ist es mit sicherheit nicht, denn ich konnte problemlos per LTE zugreifen. Router-Neustart habe ich nicht probiert, werde ich beim nächsten Mal aber mal testen.
                        • 7664
                        Router Neustart hat bei mir nichts gebracht.
                        Im Augenblick läuft alles gut...
                        • zeki
                          • 22.08.2015
                          • 514
                          Hallo zusammen
                          Auf dem Sever laufen diverse Security Produkte, welche dynamische IP Lists anziehen + sonstige Regeln. Es ist nicht auszuschliessen, dass es einige false positive's gibt.
                          Wenn euch was auffällt, sendet mir eure (public) IP Adresse und die Datum/Zeit. Ich prüfe das dann gerne und mache wenn sinnvoll Anpassungen.
                          Gruss Zeki
                          • BSiege
                            BSiege kommentierte
                            Moment, Du willst sagen, dass Du User aus dynamischen IP Ranges herunterstufst? Das macht bei Mailservern durchaus Sinn, aber nicht bei einem Forum.
