Signatur
  • Torro
    • 198
    [ERLEDIGT] Signatur
    wenn ich einen neuen Beitrag verfasse oder einen zitiere, dann ist nach dem Absenden meine Signatur nicht unter der Message. Ein nochmaliges "Bearbeiten" - "Speichern" bringt sie dann.
    Hier ist die Signatur gleich gekommen, vielleicht ist es auch nur bei dem allerersten Beitrag nach dem Login so.
    Browser: Firefox 32.0.2
    OS: Windows 8.0
    Zuletzt geändert von Automation; 31.08.2015, 12:14.
    Gruss Uwe
    Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
    Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
    KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
    PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP
  • Automation
    • 23.08.2015
    • 663
    Ist dem immer noch so? Ansonsten, einmal ist keinmal.....oder so
    En Gruäss us de Schwiiz
    KNX seit 2005
    Miniserver seit Jan. 2011
    • Torro
      • 198
      mal schauen
      Gruss Uwe
      • Torro
        • 198
        wie du siehst,
        immer noch ohne signatur
        Zuletzt geändert von Torro; 31.08.2015, 12:24. Grund: signatur anhaengen durch bearbeiten und speichern
        Gruss Uwe
        • Torro
          • 198
          und dann kommt gleich noch ne nachricht dran, der dumme
          Gruss Uwe
          • Automation
            • 23.08.2015
            • 663
            Bei jedem deiner Beiträge sehe ich aber deine Signatur....immerhin 4 Zeilen lang...
            KNX seit 2005
            • zeki
              • 22.08.2015
              • 510
              Es ist konfigurierbar, ob die Signaturen der User angezeigt werden (jeder kann das einstellen...) -> Sichtbare Elemente in Beiträgen (Signaturen anzeigen) im Profil
              • Torro
                • 198
                Hallo Zeki,
                das weiss ich, bin lange genug in Foren unterwegs. Habe auch erstmal alles aktiv, solange mich nichts stoert.
                Komisch ist es schon, da ich das Problem bisher noch nie hatte. Ist das eine neue Version von vB?
                Gruss Uwe
                • Torro
                  • 198
                  es sieht so aus, als wenn beim abschicken der Message nicht alles reloaded wird, und damit erscheint die Signatur nicht. Koennte am Java Code liegen, hier scheint ja Java aktiv zu sein.
                  Gruss Uwe
                  • Automation
                    • 23.08.2015
                    • 663
                    Nochmals zum Nachfragen, ich sehe die Signatur, folglich kann ich dein Problem nicht nachvollziehen...
                    KNX seit 2005
                    • Benjamin Jobst
                      • 1213
                      Mich hat das Phänomen auch etwas verblüfft, aber die Jungs haben Recht: Wenn ich einen Beitrag verfasse und abschicke, wird mir nach dem neu Laden mein Beitrag ohne die Signatur angezeigt, obwohl ich alles bezüglich Signaturen aktiviert habe. Ich glaube, wenn ich die Seite noch mal neu lade, wird die Signatur doch noch angefügt...
                      Ist also anscheinend nichts dramatisches, sondern nur etwas verwirrend, wenn man den Post das erste mal ohne Signatur sieht...
                      //Edit: Vgl. Bilder ;-) Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Ohne Signatur.JPG
Ansichten: 85
Größe: 45,5 KB
Name: Mit Signatur.JPG
Ansichten: 81
Größe: 45,2 KB
                      Zuletzt geändert von Benjamin Jobst; 03.09.2015, 13:54. Grund: Bilder angehängt
                      MfG Benny
                      • Automation
                        • 23.08.2015
                        • 663
                        OK, danke für die Details. Wichtig ist ja, dass die Signatur tatsächlich im Beitrag angefügt wird. Weiter werden wir dem nicht nachgehen.
                        KNX seit 2005
                        • Torro
                          • 198
                          so wie es Benny geschrieben hat, passiert es. Das ist mit Sicherheit ein Javascript Problem vom vBulletin...
                          Gruss Uwe
