Text an Virtuellen Eingang (Befehl bei EIN) uebergeben
  • saschx
    • 18.03.2016
    • 226
    Ich weiß der letzte Post ist schon älter aber ich habe einen ähnlichen Fall wie oben beschrieben. Ich will allerdings den CLI Port von LMS ansprechen. Ich baue mir meinen Befehl ebenfalls im Statusbaustein zusammen und sende den Text dann an den virtuellen Eingang, Befehl bei EIN ist <v>. Grundsätzlich funktioniert das auch, aber:
    wenn ich 2 oder mehr Befehl auf einmal an einen Player senden will dann muss ich den jeweiligen Befehl mit \n abschließen. Der Player führt dann aber immer nur den ersten Befehl aus, also alles nach dem ersten \n nicht mehr verarbeitet. Kann es sein das mein \n so nicht an den virtuellen Eingang durchgereicht wird oder irgendwie escaped wird?
    Kennt von euch jemand das Problem bzw hat ne Lösung ?
    P.S. Wenn ich die Zeichenkette/Befehle direkt bei Befehl bei EIN eintrage dann funktioniert es problemlos.
      Eine Lösung habe ich nicht. Ich denke aber, dass das so auch nicht gehen wird.
      Warum sendest Du die Befehle nicht einfach einzeln hintereinander?
  • saschx
    • 18.03.2016
    • 226
    Das wäre auch meine Ausweichidee gewesen, 2 virtuelle Eingänge und 2 Befehle senden. Dachte nur vielleicht gibt es auch ne Möglichkeit die Zeilenumbruch-Zeichen so mit zu senden...
      Ich hab jetzt nicht gelesen, was „der ähnliche Fall von oben“ ist. Jeder Befehl (dh nach \n) muss mit der MAC des Players eingeleitet werden.
      • saschx
        • 18.03.2016
        • 226
        Das mit der MAC Adresse ist mir bewusst, daher auch mein Hinweis dass es bei direkter Eingabe des Befehls schon funktioniert...
