Haus im Tiefschlaf
  • Special
    • 437
    Haus im Tiefschlaf
    Ist das gewollt das der Kühlausgang beim überschreiten der Haus im Tiefschlaf-Temperatur auf Ein geht. Dachte immer die Hitzeschutz-Temperatur währe zum Kühlen bei Abwesenheit.
    • 6356
    ?? Also wenn Du im Kühlmodus bist und einen Temperatur angewählt hast, dass wird diese auch gehalten. Für mich wäre dieses Verhalten normal.
    • Special
      • 437
      Wenn im Kalender Haus im Tiefschlaf ausgewählt ist und dieser Modus ist Aktiv, so schaltet die IRR die Hitzeschutztemperatur ein. Soweit ist das ja auch gut und logisch.
      Doch stellst du den manuellen Timer im IRR auf Haus im Tiefschlaf, so kühlt er auf diese Temperatur herunter obwohl die Hitzeschutz Temperatur eigentlich dafür vorgesehen ist.
      Im Timer muss man dann den Hitzeschutz Timer aktivieren obwohl der Kalender Modus das selbständig je nach Kühl oder Heizphase entscheidet.
      Für mich ist das ein Bug, da man ja bei Abwesenheit Energie sparen möchte und nicht beim Haus im Tiefschlaf Aktiv auf zb. 16°C herunter kühlen will.
      Wie gesagt tritt der Fehler nur über die manuelle Timer Auswahl auf.
        • 6356
        Wenn Du im manuellen Modus über eine Temperaturvorwahl eine Temperatur vorgibst, wieso soll denn dann eine andere gelten?
        • Special
          • 437
          Weil die Haus im Tiefschlaf Temperatur nur für die Heizphase relevant ist.
          • LoxMunich
            • 29.12.2016
            • 177
            Auch wenn der Thread schon älter ist:
            Was genau passiert bei dem Betriebsmodus "Haus im Tiefschlaf"? Ich habe in der Loxone Config und auch sonst nirgends etwas gefunden, was dann genau automatisiert passiert.
            • Ollisaccount
              • 17.06.2023
              • 26
              Ich interessiert deine Frage auch. Konnte dazu nichts finden
