Loxberry kein Kontakt zu MS
  • mozart99
    • 17.02.2017
    • 170
    Grüezi
    Mein MS von Loxone hat eine neue IPAdresse, woeti so gut. Aber es gelingt mir einfach nicht diese auch auf dem Loxberry anzupassen. Jedesmal motzt er Problem mit Miniserver 1 der MS scheint unter der angegebenen Adresse nicht erreichbar oder Bentuzername und Passwort sind nicht korrekt. Glaubt mir der MS ist erreichbar unter der IPAdresse und Bentuzer und Passwort stimmen. Leider kann ich ihn auch nicht löschen, Danke für Inputs welche mir den Sonntag retten :-)
    Danke und Gruss
    Marcel
    Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
  • philox
    • 16.06.2016
    • 280
    Hast du schon mal versucht dich über SSH auf dem LoxBerry einzuloggen und ein ping auf die IP von Loxone zu machen? Darüber kannst du mal feststellen ob dieser aus Sicht des LoxBerry erreichbar ist.
    • mozart99
      • 17.02.2017
      • 170
      kann leider keinen Ping absetzen " icmp open socket: Operation not permitted" keine Ahnung welche Rechte mir das fehlen?
      Gruss MArcel
      • philox
        • 16.06.2016
        • 280
        Gruss MArcel
        Du hast versucht den Befehl ohne root Recht abzusetzen. Versuch mal "su". Dann wirst du zur Eingabe des root Passwortes aufgefordert. Danach nochmal ping.
        Vielleicht kannst du auch ein Screenshot des Fehler aus dem Loxberry anhängen.
        Zuletzt geändert von philox; 18.06.2017, 13:46.
          • 6358
          admin Bitte verschieben
          • mozart99
            • 17.02.2017
            • 170
            habe Loxberry neu aufgesetzt genau das gleiche Ergebnis er findet den MS nicht. MS ist aus dem internet erreichbar und im Heimnetz ebenfalls. Ping einwandfrei, Port OK was kann ich noch tun ?
            Danke und Gruss
            Marcel
            • philox
              • 16.06.2016
              • 280
              Danke und Gruss
              Marcel
              Poste doch mal ein Screenshot der Fehlermeldung, bitte.
              • mozart99
                • 17.02.2017
                • 170
                hat sich erledigt, im Passwort vom MS war ein nicht erlaubtes Zeichen :-)
                • mozart99
                  • 17.02.2017
                  • 170
                  Grüezi
                  Kann ich auf meinem Loxberry den Port ändern? damit ich von extern darauf zugreiffen kann?
                  Danke bestens
                  Gruss MArcel
                    • 6358
                    Erstens würde ich weder den MiniServer noch Loxberry aus dem Internet erreichbar machen. Es sei denn über VPN
                    Zweitens ist die Frage, wieso Du hierfür die Ports ändern musst?
                    • mozart99
                      • 17.02.2017
                      • 170
                      damit die Anfrage an das richtige Gerät kommt. Beispiel NAS habe ich den Port 8052 etc. VPN mache ich, da ich aber viel unterwegs bin habe ich am Abend Zeit etwas an meinem MS zu "basteln"
                      • cRieder
                        • 400
                        Das machst Du besser nicht, und wenn doch, dann direkt im Router, wenn dieser Portumsetzung unterstützt
                        Smarter Gruß,
                        Carsten
                          • 6358
                          W eine cRieder schon sagt und ich angedeutet habe, ist es absolut nicht notwendig den Port umzustellen, da Du eh eine Portweiterleitung einrichten musst und daher kannst Du es da gleich richtig weiterleiten.
                          Du sagst, Du nutzt VPN aber da Du viel unterwegs bist, willst Du Abends von unterwegs ohne VPN auch noch programmieren?! Das verstehe ich nicht.
                          • mozart99
                            • 17.02.2017
                            • 170
                            Ich arbeite mit der Portweiterleitung darum muss ich einen eindeutigen Port für das Gerät, welches ich aus dem Internet erreichen möchte und hinter der Fritzbox läuft kennen. Wie soll ich sonst über meine xxxxxx.dyndns.org auf mein System zugreifen? Auf die NAS greife ich mit xxxxx.dyndns.org:8052 zu. Denke dass ich mich zu wenig professionell ausdrücke :-)
                            Gruss Marcel
                              Dann nimmst du halt für Loxberry oder was auch immer den port 8053. Dieser soll dann zu port 80 - Loxberry gehen.
                              In meinem Screenshot wäre der Loxberry jetzt von Port 8088 erreichbar (dyndns.dyn.com:8088)
                              Dennoch nochmal den Hinweis! Absolut Unsicher! VPN wird Empfohlen!
                              Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2017, 13:13.
