1-wire reset
    1-wire reset
    hab folgendes Problem:
    Solange *1 und *2 "Ein" sind, soll *3 ebenfalls "Ein" sein. Wenn *1 oder *2 "Aus" gehen, dann soll sich Ausgang *3 nach 5 sec 1mal reseten, aber nicht wenn *1 oder *2 innerhalb den 5 sec sich wieder in Status "Ein" befinden. Nach 10 sec soll *3 den Zustand von *1 und 2* prüfen, wenn immer noch *1 oder *2 "Aus" sind, dann soll danach ein stiller Alarm abgesetzt werden. Gib es dafür eine einfache Logik?
    1 und 2 an UND Eingang, negierter UND Ausgang an zwei Einschaltverzögerungen.
    Einschaltverzögerung 1 auf 5 Sekunden und Einschaltverzögerung 2 auf 10 Sekunden stellen.
    Reseten an Ausgang von Einschaltverzögerung 1
    Stieller Alarm an Ausgang von Einschaltverzögerung 2
      der Baustein 1-wire reset muss nur noch wieder einschalten.
        so gehts , dankeschön
          An Stelle der Einschaltverzögerung 6 Sekunden ginge auch ein Monoflopp zwischen Einschaltverzögerung 5 Sekunden und 1-Wire reset.
          Einschaltverzögerung Ausgang nicht negiert und Monoflopp Ausgang negiert.
          Super Tipp danke
        kann man noch ein zähler einbauen, der mir im status anzeigt, wie oft der bus resetet wurde?
          Wie wärs mit dem Zähler Baustein?
          • 18.09.2015
          • 2677
          wie resettest Du den 1-wire Bus? Schaltest Du die 1-wire extension über ein Relay?
            Ja genau, am ende soll der Loxone Miniserver alle Probleme selber regeln und sich nur im ernstfall melden.
            simon_hh kommentierte
            das übernehme ich dann mal direkt von Dir
            na klar mach das, find ich super.
