Lichtsteuerung V2 / Stimmungen / Betriebsmodies
  • f.hien
    • 394
    Hallo zusammen, wer von euch setzt das ein bzw verwendet dies.
    Grund meiner Frage ist folgender:
    Ich bekomme es einfach nicht zum funktionieren:
    Beispeil habe ich einen Betriebsmodus TV angelegt dieser wird per Virtueller Eingang Aktiviert, nun sollten nach meinem Verständniss die Lichtbausteine welche einer Betriebsmodus TV zugeordnete Stimmung erhalten auf TV schalten. Das tun sie aber nicht alle, Z.b im WZ habe ich TV angelegt manuell gehts per Betriebsmodus nicht, in den Fluren funktionierts, in der Küche nicht da löst der Bewegungsmelder die Stimmung aus.
    Genauso wird aber die Lichtsteuerung nicht zurückgesetzt hier das Beispiel im Flur hier wird in der Nacht eine Art Notbeleuchtung bei Bewegung ausgeführt, diese sollte aber in der Früh beim Rücksetzen von Nacht wieder in die normale Bewegunsgszene geschaltet werden, geht nicht erst nach Neuboot
    Bin ich zu blöd dafür?
    • 4612
    Könnte auch daran liegen dass du eine Beta/Testversion verwendest und da können oder dürfen auch noch Fehler drinnen sein
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1379
      Was genau ist den die Lichtsteuerung v2, bzw. was kann die?
      • Automation
        • 23.08.2015
        • 663
        Tja da wohl Beta und hier nicht alle Betatester sind, würde ich mal sagen an den Support wenden.
        En Gruäss us de Schwiiz
        KNX seit 2005
        Miniserver seit Jan. 2011
        • Robert L.
          • 922
          >Betriebsmodus TV
          vielleicht gibts einen zweiten aktiven Betriebsmodus, der im Wohnzimmer auch/noch aktiv ist..
          aber
          würde auch sagen: in der Beta Gruppe fragen (falls es die noch gibt)
          • cdani
            • 124
            Verwende auch die Beta mit betriebsmodis, bis jetzt funktionierts nicht zufriedenstellend. Jedenfalls nicht so wie ich das logisch interpretiere.
            Hoffe das kommt gut mit der neuen V2.
