Temperatursensor an Miniserver Go anbinden
    Hallo Lox-Kollegen,
    Hat jemand eine einfach Idee wir ich einen Temperatursensor (PT1000? in Tauchhülse für Schwimmbad) an den Miniserver Go mit Air anbinde?
    Danke Gernot
  • Stingray
    • 14.03.2016
    • 40
    Hi Dirisamer
    mit einem 0-10V Messwandler an einen Analogeingang vom MS.
    hier ein Beispiel: https://www.alphasol.ch/de/produkte/...-schiene-0-10v gibts in DE wohl günstiger...
    rgds
      • 1976
      PT1000-Messelemente müssen wie schon geschrieben mittels Messumformer 0-10V angebunden werden. Hier ein Link dazu: http://www.lkmelectronic.de/deutsch/...enmontage.html
      Beachte aber, an den Miniserver GO kann man direkt keine Sensorik+Aktorik anschließen. Dafür braucht man eine zusätzliche Extension mit analogen Eingängen.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        Hallo, danke für die schnelle Information. Welche Extension benötige ich dafür? Ist die auch Air fähig? Dankeschön
          Michael Sommer kommentierte
          Gegenfrage: Was hast Du denn schon alles an Loxonekomponenten beschafft bzw. geplant. Auch wäre es optimal, wenn Du angibst, ob es bereits einen Miniserver als Haupautomation gibt. Oder setzt Du nur den GO zur AIR-Kommunikation ein.Davon ist es Abhängig, was Du benötigt.
          Michael
        Hallo Michael,
        Nutze (zwecks Renovierung) den Go Server und 2 Funksteckdosen. Beides mit Ökofen und Fronius verheiratet.
          • 1976
          An den GO kannst Du nicht so einfach Messwerte aufschalten. Letztendlich wird, egal wie, das keine preiswerte Lösung. Die Frage stellt sich natürlich, wenn Du nur einen Fühler aufschalten willst, ob sich dieser Aufwand wirklich lohnt.
          1. Vorhandenen GO mittels LoxBus angebundener neuer Extension inkl. Netzgerät 230/24VDC. Geht natürlich nur, wenn eine Verkabelungsmöglichkeit besteht.
          2. Vermutlich sind die Standorte des GO und der Technikbereich des Schwimmbades getrennt voneinander. Dann würde ich zusätzlich einen Miniserver einsetzen. Die Kommunikation zwischen GO + Miniserver erfolgt über das Hausnetzwerk. Dazu ebenfalls ein Netzgerät 230V/24VDC.
          3. Ebenfalls getrennte Standorte analog 2. Ebenfalls einen Miniserver inkl. Air-Extension einsetzen. Dazu ebenfalls ein Netzgerät 230V/24VDC. Der GO kann entfallen, am besten „verticken“. Die Air-Anbindung der vorhandenen Komponenten erfolgt mittels der neuen AIR-Extension.
          Vorteil nur eine Gesamtkonfig erforderlich.
          4. Auch wäre zu überlegen, ob man den PT-Tauchfühler nicht gegen einen 1-wire tauscht. Dies setzt voraus, wenn eine Verkabelungsmöglichkeit analog 1 besteht.
          5. Alternativ wäre es sicherlich überlegenswert z.B. mittels einem Raspberry-Pi oder einem autonomen Regler zu arbeiten und den Messwert per Netzwerk an den GO zu übertragen, eventuell in Verbindung mit einem Tausch 1-Wire Tauchfühler.
            • 5169
            Denkbar wäre auch eine Übertragung mit PT1000 auf LAN oder WLAN Converter. Aber auch nicht gerade billig
            Beispiele:
            1 Kanal Web Sensor Temperatur Low Cost Thermometer / Messumformer für externen PT1000 Sensor und Remote Alarm Typ T4511.
            egnite Shop | Netzwerktechnik, Sensorik und Multimedia. Eingebettete Systeme, Mediensteuerungen und netzwerkbasierte Sensor- und Monitoringprodukte
            Nur so gefunden, aber keinerlei Erfahrung damit.
              • 2696
              eventuell die Sensordaten über ne NodeMCU mit ESP-Easy drauf per WLan anbinden
              https://www.loxforum.com/forum/hardw...9421#post49421
              oder wenn man im Loxone System bleiben möchte über eine Multi Extension Air einen 1Wire Temp Hülsenfühler anbinden.
              Die Multi Extension Air bietet zahlreiche kabellose Einsatzmöglichkeiten für Ihr Smart Home, egal ob Temperatur messen, Verbraucher schalten oder Lichtsteuerung. Jetzt kaufen in unserem Webshop!
              1-Wire Temperaturfühler | Präziser und wasserfester Temperaturfühler zum Anschluss an die 1-Wire Extension. Kann in flüssigen Medien und als Anlegefühler verwendet werden
              Home Automation Webshop - jetzt günstig online bestellen - Loxone
              Nicht billig, dafür Air und man könnte noch weitere 1 Wire Sensoren anhängen und hätte allgemein noch einiges an Ein und Ausgänge übrig.
              Zuletzt geändert von Labmaster; 10.07.2017, 09:35.
                • 4456
                Oder gleich die einsetzen:
                Aber nicht ganz billig das Zeug!
                  Wow danke für die Antwort, ich sehe noch nach ob ich vom Heizungsofen einen Sensor missbrauchen kann.
                  Der Go hat ja einen Link Anschluss. Sofern ich ein bzw. die Kabel ins Heizhaus belomme könnte ich ja auch eine Extension dort hinbauen, richtig?
                  danke Gernot
                    Ja, das sehe ich auch so.
                  • 2696
                  Multi extension Air , siehe meinen Post oben
                  • cRieder
                    • 396
                    Der Go hat Loxone Link, somit kann jede Extension angeschlossen werden. Allerdings brauchst Du für diese eine 24V Versorgung
                    Smarter Gruß,
                    Carsten
                      Dankeschön
