Analog Werte per Virtuelem Ausgang als HTTP Post befehl senden.
    ich komm gerade nicht weiter.
    Ich versuche per Virtuellem Ausgang folgenden String per HTTP Post Befehl zu senden:
    { "CompletelyAgree": M1, "SomewhatAgree": M2, "Neither": M3, "SomewhatDisagree": M4, "CompletelyDisagree": M5 }
    Das funktioniert soweit auch, der String kommt beim Server an.
    Allerdings muss ich M1 bis M5 jeweils durch einen anderen Analog Wert ersetzen und da komme ich einfach nicht weiter.
    Einen Wert kann ich ja mit <v> weitergeben aber wie mache ich das mit 5 verschiedenen?
    PicoC usw. kann ich leider nicht.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Bin Dankbar über jede Hilfe.
    Danke und Viele Grüße
    Michael
    • 5177
    Du kannst den String in einem Statusbaustein zusammensetzen. Der hat leider nur 4 Eingänge, also benötigst Du 2 Statusbausteine.
    Im Ersten hängst Du an die 4 Eingänge die ersten 4 Werte. Im Statustext schreibst Du alles bis zum 5. Wert rein und die Werte ersetzt Du mit <v1> bis <v4>.
    Den Ausgang hängst Du an den ersten Eingang des zweiten Statusbausteins und den 5 Wert an den zweiten Eingang. Im Statustext schreibst Du <v1><v2> und den Rest des Textes.
    Beispiel:
    Statusbaustein 1:
    I1 = Wert 1
    I2 = Wert 2
    I3 = Wert 3
    I4 = Wert 4
    Statustext in Zeile 1 = { "CompletelyAgree": M<v1>, "SomewhatAgree": M<v2>, "Neither": M<v3>, "SomewhatDisagree": M<v4>, "CompletelyDisagree": M
    Statusbaustein 2:
    I1 = TQ von Statusbaustein 1
    I2 = Wert 5
    Statustext in Zeile 1 = <v1><v2>}
    Im HTTP Post Befehl dann nur noch <v>
      Super Vielen Dank das funktinoert super.
      Da wäre ich vermutlich nicht so schnell drauf gekommen.
      VG Michael
