Füllstand Zisterne
  • the--doctor-9
    • 31.07.2016
    • 203
    Füllstand Zisterne
Ansichten: 4567
Größe: 11,8 KB
    Hallo, gestern habe ich den Ultraschallsensor in die Zisterne einbaut. Soweit ganz gut er liefert präzise Daten. Mein Problem die Zisterne ist aus GFK und Rund (Atlantis 7000) wie kann ich die genauen Liter berechnen. In der Mitte ist die am breitesten jeweils oben und unten schmaler.
    Zuletzt geändert von the--doctor-9; 19.07.2017, 05:43. Grund: m
    zu viel KNX und zu wenig Loxone
  • the--doctor-9
    • 31.07.2016
    • 203
    wolte den Link löschen geht leider nicht es sollte der Link zur Zisterne werden aber das macht der hier nicht
    • Stingray
      • 14.03.2016
      • 40
      mit dem Formelbausteinumd Wikipedia müsstest du es schaffen. Such bei Wiki nach Zylinder, da gibts die Formel fürs Volumen im liegenden Zylinder...
      Rgds
      Zuletzt geändert von Stingray; 19.07.2017, 06:05.
      • Haidy
        • 01.06.2016
        • 459
        Mit Google findet man ganz schnell diese Formel:
        V=r^2*L*(ARCCOS((r-t)/r)-(r-t)*WURZEL(2*r*t-t^2)/r^2)
        r= Radius
        L= Länge
        t= Füllhöhe
        Unberücksichtigt sind dabei aber noch die beiden gewölbten Stirnflächen...
          Hallo, wie kann ich die beiden gewölbten Stirnflächen mit einberechnen? Danke
        • Haidy
          Haidy kommentierte
          Gute Frage... es ist wohl ein Kugelsegment, aber eine passende Formel in Abhängigkeit der Füllhöhe für deinen Fall hab ich nicht zur Hand. Ich würde mal das Volumen berechnen und dann abschätzen, wie entscheidend das ist.
        Ich denke das sollte für Loxone mittels Formelbaustein kein Problem sein.
        Hier mal ein Beispiel, da könnte man auch alles in eine Formel packen, habe aber heute leider keine Zeit dazu.
        Beispiel mittels Formeln aus diesem Link.
Ansichten: 5466
Größe: 164,3 KB
      • the--doctor-9
        • 31.07.2016
        • 203
        OK Danke ging ja schnell
        • the--doctor-9
          • 31.07.2016
          • 203
          Ihr habt jetzt zwar gesagt wie ich einen Zylinder berechnen aber wie verknüpfe ich das mit der aktuellen Höhe?
          • McBeaver
            • 69
            Na dafür gibt's ja den Merker Füllhöhe... Romildo hat in seinem Beispiel alles drin, was du brauchst
            Zuletzt geändert von McBeaver; 19.07.2017, 08:21.
            • miqa
              • 03.06.2016
              • 797
              Die Formel von Haidy nach t umstellen.
              • the--doctor-9
                the--doctor-9 kommentierte
                Ihr seit gut bin 15 Jahre raus aus der Schule
              • miqa
                miqa kommentierte
                Da hilft im Zweifel Google. Aber das war eh quatsch merke ich gerade. t ist der Wert der von deinem Sensor kommt. Mit der Formel von Haidy kommt dann das Volumen raus. Das ist ja das was du haben willst. Brauchst also gar nicht umstellen.
            • Wolfgang67
              • 18.11.2016
              • 308
              Welchen Ultraschallsensor hast Du verwendet ?
              Wien kann man diesen ins AIR-Netz einbinden ? Mittels "Multi IO Air" ?
              • the--doctor-9
                Ist einer von Honeywell von 40cm bis 3m gibt ein 0-10V Signal aus, ob jetzt nun der Air ein ein 0-10V verarbeiten kann kann ich nicht sagen. Der Sensor kann kein Air. Den habe ich günstig bei ebay ersteigert.
            • Wolfgang67
              • 18.11.2016
              • 308
              Hast zu dem Ultraschallsensor ev. einen Typbezeichnung oder einen Link ?
              Der "Nano IO Air" hat wohl nur Digital-Eingang aber keine Analogeingänge :-(
              Hat jemand eine Idee wie man eine Analogsignal am einfachsten in das AIR-Netz bekommt ?
              • McBeaver
                McBeaver kommentierte
                Im Moment wohl nur durch die Multi Extension Air, aber ob sich diese auszahlt nur für einen Ultraschallsensor...
              • Wolfgang67
                Wolfgang67 kommentierte
                Ja, habe auch nur die Multi Extension Air und das ist wirklich eine teure Möglichkeit die es mir in Summe wohl nicht Wert sien wird.
            • the--doctor-9
              • 31.07.2016
              • 203
              dieser hier war aber ehr ein Zufall, weil sonst kostet der um die 500€. Der ist mehr für die Industrie gedacht, kann auch andere Signale ausgeben aber habe mich nicht näher beschäftigt weil mir 0-10v reicht
                • 3318
                Ich würde abhängig von der Kabellänge und im Zweifel Richtung 4-20mA Anbindung gehen. Ein 0-10V Signal vom Verteiler bis irgendwo raus ins Freie unter der Erde zum Tank kann gerne mal gestört werden.
                Da gibt es richtig günstige Ultraschallsensoren mit 4-20mA Ausgang. 24V in Serie mit einem 500 Ohm Widerstand zum Sensor. Parallel zum 500 Ohm Widerstand an einen analogen Eingang und fertig.
                z.B.https://de.manu-systems.com/DEV-SRF06.shtml
                Der Sensor ist halt ohne Gehäuse. Aber in eine Klemmdose sind schnell 2 Löcher für Sender/Empfänger gebohrt.
                So ähnlich hab ich das zumindest realisiert. Also mit dem Sensor, ich hatte einen 4-20mA Speisetrenner herumliegen, hab dann 4-20mA mit einem Umsetzer auf 0-10V umgesetzt und bin damit auf einen analogen Eingang. Mit den 500Ohm gehts genauso. Im Beispiel im Link wird mit einem 250 Ohm Widerstand gearbeitet. Die gehen damit aber auf eine 0-5V analog-Geschichte. 500 Ohm dann für 0-10V.
                Meine Messung ist so seit 3 Jahren ohne einem Problem in Betrieb. Habe einen zweiten Sensor als Ersatzteil gleich mitgekauft. Ich wusste nicht, wie hoch die Luftfeuchtigkeit im Luftraum vom Tank innen ist und ob das zu einem Problem werden könnte.
                Ich habe meinen Tank nicht im Garten vergraben, sondern dieser steht im Keller. Der Raum wird über die Luftwärmpepumpe fürs Warmwasser im Sommer auf maximal 18°C gehalten. Also könnte man meinen, dass im Sommer warmer "Regenwasserdampf" innen irgendwo kondensieren müsste. Tut es aber nicht. Vermutlich weil das "frische" warme Regenwasser nich einfach oben reinplätschert, sondern nach "unten" unter den Wasserstand geleitet wird. Dort über einen Bogen und über einen grösseren Querschnitt wieder nach oben (Stichwort "beruhigter Zulauf").
                Kann den Aufbau mit diesem (günstigen) Sensor nur empfehlen.
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 20.07.2017, 04:52.
                  Hallo Thomas, klingt echt nach ner guten idee. Läuft dieser noch, oder würdest du 2 Jahre später etwas anderes einbauen?
              • the--doctor-9
                • 31.07.2016
                • 203
                Hab jetzt die Formel probiert siehe Bild in Exel gibt er einen passenden Wert aus aber bei Loxone nicht könnt ihr mal schauen? lasst euch nicht vom Eingangswert täuschen war nur wichtig das er unter 1,9 da sonst der Radius nicht mehr passt
                Zuletzt geändert von the--doctor-9; 24.07.2017, 16:16.
                • the--doctor-9
                  OK Sorry bei Loxone heißt Wurzel "SQRT" damit ging es
              • the--doctor-9
                • 31.07.2016
                • 203
                So da nun die Formel funktioniert wie von Haidy angegeben Danke !!!! Interessiert mich noch folgendes:
                Ist es möglich ähnlich wie ein Stromzähler den Wasserverbrauch anhand des aktuellen Zisterneninhalt in Liter zu zu berechen? bzw. Regenmenge was alles in die Zisterne eingelaufen ist zu messen und aufzuzeichnen?
                • Haidy
                  Haidy kommentierte
                  Sehr gut!
                  Ich nehme an nur eine Statistik für den Füllzustand (da gibts eine gute Beispielprogrammierung auf der Loxone-Homepage) ist dir noch zu wenig?
                  Wasserverbrauch ermitteln wird schon irgendwie möglich sein, schwierig stelle ich mir den Fall: "es regnet & Wasser wird verbraucht" vor. Da könnte der Füllstand gleich bleiben, es gab aber trotzdem einen Verbrauch...
